Radio a vše okolo
mihlit
Re: Radio a vše okolo
Příspěvek od mihlit »
Zkoušel jste někdo vyndat rádio z i20? Na internetu se jakž tak návod najít dá. Nejtěžší je právě vyndání toho krycího plastu okolo rádia. Podle návodu se mi to podařilo vycvaknout, ale povysunu to cca 2 cm a víc to nejde. Zároveň to ještě ani není dost na to, abych viděl co tam vadí. Na netu jsem u popisu narazil na nezodpovězenou poznámku od někoho s novější i20, že mu to jde taky vytáhnout jen ty 2 cm a co s tím.
Rozdělával jste to teda někdo? A pokud ano, šlo to vyndat lehce nebo se muselo ještě někde něco uvolnit či jen zabrat silou? Nerad bych to zničil víc než je nezbytně nutné :)
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
forman
Příspěvek od forman »
Mrzí tě že to máš v pořádku co???? Jen ďoubej a když to zničíš připrav si značný obnos.
http://www.ebay.com/itm/Radio-Fascia-fo ... 4176d1d07b
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
mihlit
Ne, vůbec mě to nemrzí :mrgreen: A při dohledávání jak vypadají ty komponenty holé jsem viděl všechny ceny těch komponent.
Jen mi tam chybí možnost přehrávat mp3 z usb. To rádio to umí. Dřív stačilo tu krabičku dole s konektorem pro vstup vyměnit za krabičku co má audio vstup a usb konektor. Potíž je, že novější roky výroby nemají mezi konektorem krabičky a konektorem rádia natažené všechny dráty. Dráty pro první čtyři piny konektoru (což je zrovna usb) tam v tom svazku chybí. Zákrok poměrně triviální, ale potřebuju se k tomu rádiu dostat.
Podle posledních informací, co se mi podařilo zjistit, to nejspíše souvisí s ovladačem klimatizace. Jenže i když jsem našel obrázek, jak vypadá ten panel zezadu, tak tam stejně nevidím nic, co by tam mělo překážet a jak to bez poškození vyndat.
javi
Příspěvek od javi »
Zdravím, jde vám k tomuto audio systému (i20 turecko) spárovat telefon? Vyzkoušel jsem jich několik ale žádný telefon systém nevidí.
http://www.ebay.com/itm/Radio-Fascia-fo ... 4176d1d07b[/quote]
ivan.p
Příspěvek od ivan.p »
Pokud někdo chce vyměnit rádio, zde je jedna z možností.
Kona1,0 T-GDI 88 kW COMFORT PE
Zpět na „i20 Elektronika“
