Nestabilní řízení při jízdě po rovině
Re: Nestabilní řízení při jízdě po rovině
Takže další info o řízení, 24.4. jsem byl na garanční prohlídce, při prohlídce se mě samozřejmě zeptali, jestli je vše v pořádku s řízením (že pří to je poznačeno v historii auta). Odpověděl jsem, že celkem ano, jen někdy se mi zdá, že auto plave. Dnes mi volali ze servisu, že mi preventivně vymění celé řízení včentně elektroniky řízení. Musím jen počkat až dorazí a objednáme termín opravy. Jednání servisu Kroměříž- navýbornou
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Ono seřídit geomku není úplně jednoduché. Vozidlo má určitý stav souběhu a sbíhavosti nastaveno. Tj když brzdíš, kola nesmí jit moc do A. Při zrychlování je tendence stáčení kol většinou do V. Samozřejmě hraje svou úlohu stav čepů nejen čepů řízení, ale hlavně silent bloky, které drží ramena náprav. Takto je někdy seřízení geometrie zbytečné. Ale pokud je to auto v super stavu a čepy jsou OK, tak je ještě na zvážení, zda jsou tlumiče OK a správně nahuštěny pneumatiky. Neplave ti to auto hlavně, když sedí někdo v zadu a máš naložen kufr?
Jinak na okraj. Byl jsem měnit na jiném voze pneu za nové. Byl jsem u výměny a vyvážení kol. Docela známý servis, který má více poboček. Dopadlo to tak, že jsem auto otočil po cca 200m a jel zpět reklamovat službu. Vedoucí se ptal, kdo mi to dělal. Ukázal jsem prstem a on prý, že je vše OK. Auto zvednout, sundat kola a ejhle, hned na prvním kole velký odskok ve vyvážení. Kdyby se alespoň ten mechanik omluvil, nebo přiznal chybu. Od té doby mě tam už nikdo neuvidí.
Je to hrůza co se v dnešní době vidí. A v té dnešní mladé generaci cítím, že to bude ještě horší
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
No ono jde hlavně o to že mi v základní poloze volantu někdy při vyrovnávání auta na rovné silnici jakoby usínal posilovač. Prostě škubne ve volantu. Uvidíme jak se to vymění, už jsem objednaný na 28.5.
- rudolf.tomka
https://www.youtube.com/watch?v=ZrPxXLj_7sI#t=33
"To poslední, co byste si při úhybném manévru mohli přát, je vynechávající posilovač řízení....v tomto případě se tak ovšem stalo. " auto.cz
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
No ty bláho...
To bych nechtěl zažít.Copak by nám na to řekl pan bezchybný...
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Tak mám po výměně řízení a musím říct že všechno pracuje jak má
Dali mi tam nějaké nejnovější 64bit, stejně nevím co to znamená, ale funguje
. Jen jedna novinka, když zpomalím pod 10km/h tak volant samovolně přepne do komfortu a jakmile se víc rozjedu vrátí se do nastavenného režimu.
Já pozoruji, že auto plave hned od počátku, co jsem vyjel s novým vozem od prodejce. Nicméně nijak zvlášť mně to nepřekvapilo, protože skoro ve všech videotestechSantík píše:Tak mám po výměně řízení a musím říct že všechno pracuje jak má![]()
Dali mi tam nějaké nejnovější 64bit, stejně nevím co to znamená, ale funguje. Jen jedna novinka, když zpomalím pod 10km/h tak volant samovolně přepne do komfortu a jakmile se víc rozjedu vrátí se do nastavenného režimu.
Já mám asi ten samý problém, při jízde po rovince pozoruju, že když chci mírně zatočit, tak někdy musím hodně použít sílu, jakoby usnulo servo a trošku to škubne...jinak se servisem v Kroměříži jsem maximálně spokojen taky...petzl62 píše:Tak mám po výměně řízení a musím říct že všechno pracuje jak má
mimochodem co ti všechno vyměnili? Divné je, že v mém případě to dělá jen někdy...někdy volant jde naprosto zlehoučka a někdy se při rovince jakoby seká....
Ja mam ten isty probem, pri jazde rovno posilovat akoby zaspal. Pri naslednim zatoceni volantu to nim potom trosku sklbne.
Ked som s tym bol v servise, neprejavilo sa samozrejme to ani raz. Pro kontrole bolo vsetko v poriadku. Neviem, ako ich prinutit, aby vymenili riadenie, asi nijako
autozine.sk
Nemá to něco společného s novým softwarem posilovače řízení na který byla svolávací akce.
Je I30 1,4 T-GDI kom. Ara Blue Style
I 30 II 1,6 GDI kom. New Fleet Satin Amber
I 30 II 1,6 CVVT komfort Hazel Brown
Ford Foc 1,8 Titanium LPG
Ford Foc 1,6 Trend
Ford Foc 1,8 Tdci Ghia Futura
Škoda Fabia 1,4
Škoda Felicie 1,3 Glx
Škoda Favorit
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
A co diagnostika ? Možná by něco našli.
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
Verziu sowftware asi zistili cez diagnostiku, nie? Vsetko vyzera byt v poriadku, ale samozrejme nie je. O 2 mesiace idem na prehliadku, tak im to tam znova poviem.
autozine.sk
Myslíš, že software zjišťovali z diagnostiky? Mně koukl pouze do kompu a řekl mi, že na mé auto je vyhlášená svolávací akce na přehráti ugradu softwaru, takže to vůbec nemuselo být napíchnuté tím pádem, může být závada kdekoli nejenom v softwaru.
Záleží na serióznosti servisu.
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
