Slabé navíjení bezp. pásů
tompos
Příspěvek od tompos »
Zdravím, chlapi. Řešil někdo slabé navíjení pásů, tzn. po rozepnutí pásů se jim "nechce" zajíždět, navíjet se? Z 5-ti sedaček to dělají 4, tedy kromě té prostřední ve druhé řadě. Řešil jsem to po jiných fórech, většinou to ostatní řeší vypráním ve vodě, někdo nanesením silik. oleje nebo leštěnky na plasty (do čehož se mi moc nechce). Zkusil jsem je teď v zimě vydrbat takovými dezinf. ubrousky s 20-ti % isopropyl alkoholu, vyčistil závěsná oka, moc to nepomohlo. Pásy mi přijdou oproti jiným autům nějak tužší. Napadá mne leda počkat na jaro a "vyprat" je...Nějaký jiný tip? Auto je 2004 (světlý interiér, zase tak špinavé nejsou). Díky za všechny odpovědi.
mikodim
Re: Slabé navíjení bezp. pásů
Příspěvek od mikodim »
Ja som to mal na Fabii, no len v zime. V lete fungovali v pohode. Príčinu som nehladal takze neviem ale som zvedavý v com moze byt problem.. Chyba bude niekde v mechanizme , tá pružina resp. ten pásik co to navíja spet, asi prach a spina + v zime sa to stiahne . Skus rozobrat a precistit mechanizmus navíjania.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
alarm
Příspěvek od alarm »
nedoporučujem rozoberať, ledva som to zložil, a to dokážem rozobrať aj nerozoberatelné a zložiť nezložitelné :D . Opis problému tu niekde je , možno v AKO NA TO i30....
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
Taky to mám,hlavně u zadních,přičítám to dětským sedačkám,byly stále natažené :-k ,neřeším to,holt jim občas pomůžu :mrgreen: ,hlavně nerozebírat [-X
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
pepuska
Příspěvek od pepuska »
Dobry den,
Hyundai tuto skutecnost povazuje za vlastnost, nenavijeni pasu jsem pro 4 sedadla reklamoval, servis vymenil 2 zadni, nasledne importer odmitl zaplatit dalsi 2 (stejne se nic nezmenilo). Mam pisemne vyjadreni, ktere potvrzuje, ze skutecnost, ze se samonavijeci pasy nenavijeji je spravne.
Zpět na „TRAJET“
