Dobry den ,
Mam problem a potrebujem poradit.
Mam Hyundai i20 a dnes rano ked som nasadol do auta autoradio zrazu nehralo...
Skusal som menit frekvencie, takisto menit FM1 ,FM2 atd.. Radio a palubak sa tvari ze je vsetko okay ale z reprakov (ani zadnych ani prednych) nejde ziadny zvuk ani sum.
Co je ale fakt divne nejdu ani CD. Proste radio sa tvari ze prehrava (cas ide).
Neviete co by to mohlo byt ? pripadne ako resetnut autoradio ? Manual v tomto zlyhal, nieje tam ziadna zmienka o chybe podobneho typu. Takisto cela elektronika aj palubak sa tvaria ze je vsetko okay, len proste repro su dead.
v elektronike auta som dost lama ale fakt potrebujem pomoct.
dakujem velmi pekne
Autoradio nehra
Re: Autoradio nehra
A když točíš hlasitostí stoupá sloupek na displeji?
Reset radia - odpojit od napájení.
Takže skus vytáhnout na několik minut ty pojistky co jsou v tom zvláštním držáčku (ty napájí i rádio).
Případně můžeš skusit odpojit přímo baterku na několik minut.
A pak znovu skusit zda něco naladí zda na displeji bude vše OK a pokud pořád nebudou repráky ani šumět tak:
Odešel koncový zesilovač v rádiu? (horší varianta)
Vypadlý konektor k reproduktorům? (lepší varianta)
Někdy je konektor v kuse jak k reproduktorům tak k napájení, a někdy je každý zvlášť - napájení + vystup k repro.
Takže dostat se za rádio a skouknout konektory.
Re: Autoradio nehra
soban dik za radu, dnes som mal viac casu sa na to pozriet a pomohlo vybrat a vlozit naspat Audio poistku. Netusim vsak preco sa to stalo z nicoho nik. Kazdopadne dik.
Re: Autoradio nehra
Mne to robí keď necháš hrať rádio, vypneš motor a vyberieš kľúč. Následne stlačíš vybrať CD, alebo zapnúť rádio. Je tam ešte zostatková energia. Potom keď naštartuješ už rádio neide. Stalo sa mi to viackrát tak si na to dávam pozor.
Re: Autoradio nehra
Svietenie displea hodin je poistka "clock" , funkčnosť radia je "audio"
