Čištění brzd při garančce
tempest
Příspěvek od tempest »
Nezabýval se někdo položkou čištění brzd při garančce? To tam nastříkají čistič přes disk, nebo si s tím někdo dá tu práci a sundává kola+třmeny?
Re: Čištění brzd při garančce
Jestli máš na kolech bezpečnostní matky a nikdo po tobě něchtěl ořech, máš odpověď.
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Taky by se dalo vtipně odpovědět na dílnu vstup zakázán. :D :D :D nenechávám si tuto položku při garančkách dělat. Hlásím, brzdy mám udělané. A když si na jaře udělám pěknou chlapskou chvilku a vyčistím poctivě všechny 4 brzdy (rozborka, čištění, odrezení, složení, namazání, oprava barvy) tak mám celé dopoledne plné ruce práce. Navíc mám přehled o stavu kotoučů a desek. Pro zachování záruky nechávám dělat pouze nutné prohlídky, tečka.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
milda h
Příspěvek od milda h »
#-o Tvrdit to teda nebudu, ale tam, kam jezdím to asi sundané měli. Měl jsem pojistné matky vůči ventilku všechny v jedné poloze a po garančce byly rozházené, každá jinde. :-k
mkr
Příspěvek od mkr »
Jestli se nemýlím, tak kromě čištění je předepsaná i kontrola tloušťky kotoučů a destiček - to nevím, jak by bez sundaného disku udělali. Samozřejmě se na to může mechanik vykašlat, ale pak to není o servisu, ale o lidech. No a myslím, že :hyu: si hlídá kvalitu servisní sítě minimálně stejně jako to dělá její malý soused z Boleslavi :mrgreen:
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
milda h
Tak s tím se dá, mkr, souhlasit.
#-o Voóóno je to hlavně vo lidech :-k
Coldwind
Příspěvek od Coldwind »
kup si sprej za 100 CZK a kladivko a za hodinku si spravis vsetky štyri a usetrys peknych par stovak.
Zpět na „i30 2012- Garanční prohlídky, servis“
