Ostřikovače nestříkají v zimě
PatryCzech
Příspěvek od PatryCzech »
Zdravím,
jakmile poklesne teplota pod -3 stupně, tak mi nestříkají ostřikovače.
Musím vždycky strašně dlouho pumpovat (zmáčknout páčku cca. 30x) než voda vystříkne.
Jakmile vjedu do podzemní garáže nebo když je teplo, tak jde vše v pořádku.
Má to někdo taky tak? Čím to může být?
Minule jsem jel 150 km v mrazu a pumpoval jsem takhle co 5 minut ](*,)
Mazda 323f 1.5 BA 1997 - super auto, nikdy nezapomenu...
Renault Laguna Grandtour 1.9 TDCI 2004 - super auto, super výbava - no, vydrželo rok, než se samo oddělalo...
Hyundai i30 CW Trikolor Comfort 1.6 CVVT 2013
69pavel
Re: Ostřikovače nestříkají v zimě
Příspěvek od 69pavel »
co tam lejes?jakou kupujes nebo si michas sam z koncetratu,pokud si michas tak v jakem pomeru?
PatryCzech
Noo, poprvé jsem koupil něco levnějšího, ale taky mě napadlo, že to může být tím, tak jak jsem doplýtval, tak jsem koupil novou směs, mnohem dražší (cca. 250,- za 5l). Značku nevím, ale bylo to do -20 stupňů.
69pavel
pokud mas 100% jistotu ze kapalina byla skutecne na -20°C tak by to melo fachat normalne,i kdyz pri rychlostech nad 60km/h a v kombinaci venkovniho mrazu,vetru, by to bylo malo,tad spis bude problem v nadrzce,bud tam jsou takove huste srazeniny(slizove zmolky) ktere mrazem jeste vice ztuhnou a neprojdou pres sitko k motorku ostrikovace, nebo je to sitko zanesene a nebo je spatny motorek,ted nevim zda je tam motorek ktery ma protimrazovou ochranu,pokud jo muze byt problem i vtom,kazdopadne asi nejlepsi by to bylo rozebrat vycistit a vyzkouset,pokud si sam netroufas tak zrucny mechanik si stim poradi,tim chci rict ze nemusis letet do HYU
Dívám se, auto je v záruce. Počkej, až bude pod -3 a zajdi do servisu, ať se hoši snaží.
Espero
Příspěvek od Espero »
Mysli pozitivně. Buď šťastný, že Ti to stříká aspoň v létě a netrap se tím.
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Ostřikovače používám jen v nouzi,když mne třeba "nahodí " protijedoucí auto ! Vozím kvalitní stěrku,a třeba po ránu,otřu okna stěrkou,nebo je při námraze poliji vlažnou vodou,popř je potřu sněhem ! To vše je k oknu šetrnější,jak pusit na okno trochu vody a dřít je "napolosucho " stěračem ! :wink: Je chyba se domnívat,že ostřikovače jsou určené na mytí oken ! Je to možná pohodlnější,ale okno dostává pěkně zabrat,a při jízdě proti slunci,pak krásně vydíte výsledek ! :-k
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
laufas
Příspěvek od laufas »
Tvuj prispevek presne vyresi problem, co ma PatryCzech. Diky za nej
i30 1.4 + kn, 12/2007
69pavel
OGYN píše:Ostřikovače používám jen v nouzi,když mne třeba "nahodí " protijedoucí auto ! Vozím kvalitní stěrku,a třeba po ránu,otřu okna stěrkou,nebo je při námraze poliji vlažnou vodou,popř je potřu sněhem ! To vše je k oknu šetrnější,jak pusit na okno trochu vody a dřít je "napolosucho " stěračem ! :wink: Je chyba se domnívat,že ostřikovače jsou určené na mytí oken ! Je to možná pohodlnější,ale okno dostává pěkně zabrat,a při jízdě proti slunci,pak krásně vydíte výsledek ! :-k
ode dneska prestavam pouzivat ostrikovace,jak budu mit zajebane predni okno tak vzdy zastavim,oplachnu vodou z butely ,setru kvalitni sterkou kterou sam uz vozim 6 roku v aute ,nasednu a jedu dale,za 500 metru to zopakuji- fakt ses debil,ze musim byt sprosty- vrat se do hrobu,tvuj nazor jsme tu fakticky potrebovali a jestli si myslis ze ostrikovace jsou na neco jineho tak sorry jsem asi z jine planety ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
pokud tvoje sterace jdou na polosucho tak je nemas spravne serizene a jeste jsem nikdy nevidel aby se nejdriv pustily sterace a potom teprve strikalo,pokud je mi znamo tak nejdriv se strika a potom se hejbou sterace,ach jo kam se to zase dospelo,tady to fakt nema cenu neco psat a radit nebot ty nazory nekterych fakt stoji za vyliz prdel.enjoy
thornych
Příspěvek od thornych »
Soucasti hadičky / pumpy je ventil (nebo kulička), který zabraňuje vytečení kapaliny zpět z hadičky do nádobky. Pokud nefunguje správně, vyteče kapalina z hadičky zpět do nádobky a když začneš ostřikovat, musí se celé vedení opět naplnit. Pokud vše funguje v teple vpořádku (tzn. pumpa normálně pracuje), tipoval bych právě na problém ve funkci tohoto ventilu.
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
PatryCzech
thornych píše:Soucasti hadičky / pumpy je ventil (nebo kulička), který zabraňuje vytečení kapaliny zpět z hadičky do nádobky. Pokud nefunguje správně, vyteče kapalina z hadičky zpět do nádobky a když začneš ostřikovat, musí se celé vedení opět naplnit. Pokud vše funguje v teple vpořádku (tzn. pumpa normálně pracuje), tipoval bych právě na problém ve funkci tohoto ventilu.
Noo, myslím, že to bude něco takového, vypadá to, že když je zima, tak to opravdu pumpuju až někde z nádržky, jako by nic nebylo v hadičkách. Zajímavé, že za tepla je vše ok. Moc se s tím nestresujme, stejně jdu za měsíc na 2. garančku, tak uvidíme...
69pavel: =D> =D> =D> =D> Naprostý souhlas,fakt poslední dobou sleduju příspěvky na fóru a bavím se neskutečně ](*,) ](*,) Asi jsme hold staří a naprosto nepoužitelní :^o
Chlapi,fakt se někdy dvakrát zamyslete,než něco zplodíte-myslím písemně. :shock:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Niki
Příspěvek od Niki »
petzl62 píše:69pavel: =D> =D> =D> =D> Naprostý souhlas,fakt poslední dobou sleduju příspěvky na fóru a bavím se neskutečně ](*,) ](*,) Asi jsme hold staří a naprosto nepoužitelní :^o
Nezbývá než souhlasit toto může napsat jedině jedinec co auto vytáhne z garáže když potřebuje nakoupit rohlíky v nejbližším obchodě. Prostě nepochopitelné rady. Ogyn jak jsi to vlastně myslel, jel jsi někdy dále než pro ty rohlíky třeba v zimě pár set km???
Je I30 1,4 T-GDI kom. Ara Blue Style
I 30 II 1,6 GDI kom. New Fleet Satin Amber
I 30 II 1,6 CVVT komfort Hazel Brown
Ford Foc 1,8 Titanium LPG
Ford Foc 1,6 Trend
Ford Foc 1,8 Tdci Ghia Futura
Škoda Fabia 1,4
Škoda Felicie 1,3 Glx
Škoda Favorit
Richi_i30
Příspěvek od Richi_i30 »
OGYN má pravdu ! Ostřikovače už jsem pro jistotu zaslepil a uvažuji, že oddělám i stěrače, přece si nebudu ničit přední sklo ...
alarm
Příspěvek od alarm »
problém nie je ani v zmesy ,ani v ostrekovači.
Je to uplne jednoduché :mrgreen:
Robí to voda, ktoré sa dostane na trysku napr, po nasnežení, alebo ráno, keď všetci škrabú až sa ozýva sídlisko, a to čo škrabu, určite "napadalo aj na trysku. Vytvorí sa tam gulička, tá primrzne, a preto motorček nepretlačí kvapalinu.
Možné riešenie:
1) položiť prst na trysku na pár sekund
2) pretláčať kvapalinou (krátke stlačenia po pol minute)
3) postriekať trysky sprayom na odmrazovanie
4)
5).....
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
