LAK - problemy & ochrana
Re: pneumatiky a disky
Pánové,naleštěné auto je krásné,ale v mám případě můžu být ráda,že se manžílek polepšil a v téhle káře už mi nevozí prase či tele,jak se v těch minulých stalo.To mi k životu stačí.A taky to,že mne nechá autíčkem jezdit do práce a sám si koupil starou šunku.Taky jsem ráda,že jsem ho na koupi našeho mazlíka přesvědčila,on chtěl totiž oktávu.
Re: LAK - problemy & ochrana
Přesunuto, zameteno a máte po ptákách! (tady to skousne i ten vyleštěný motor)
prodáno
prodáno
Terinka
neboj budes spokojena,oproti octave je vzadu podstatne vic mista a jak si tam sedne dospely tak si nemuze na nic stezovat,do kufru toho taky vleze dost ,motoricky je to skoro stejne nebot octavy ted maj ty jak oni to jenom rikali ........,jo certovsky nadupane motory ale kdyz se probudi koniky v accentu tak octava muze jit nekam.... a se spotrebou budes spokojena,octava se na to po meste ani na chlup nepriblizi tomu co ma accent, v podstate zaden z vozu toho koncernu- DAS AUTO
Máš pravdu,po městě jezdím za 5.3 l nafty,mimo město 4.5 l.Průměr mám dle palubního PC 4.8-4.9 l na letních gumách,na zimních se to zvedlo na 5.1 l.
- miro263
Re: Praskanie laku?
Mam popraskany LAK !!! je to na reklamaciu ?
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
Re: Praskanie laku?
No na reklamaci je to na 100% na co jiného...
Re: Praskanie laku?
No vypadá to zajímavě jak od působení nějaké chemikálie... Určitě s tím zajeď k prodejci. To mne zajímá, co na to řekne...
Re: Praskanie laku?
Taky bych řekl, že to je naleptaný od nějaký žíravý látky ..... je vidět, jak je lak skrabacenej. Něco nebo někdo ti na kapotu stříknul nějaký svinstvo .....
- miro263
Re: Praskanie laku?
No kazdopadne zaruka na LAK je 3 roky, takze smola. Dal som si vypracovat CP na prestiekanie kapoty. Dufam, ze to nebude Lybar-om ako od vyroby
Re: Praskanie laku?
To jo.. to ti na to někdo něco chlejstnul , takhle by se to samo od sebe neudělalo...
prodáno
prodáno
- cert
Tak mě napadá, podobné poškození laku se mi stalo kdysi ještě na Š105 v kufru - v servisu jim ukápla brzdová kapalina a lak byl poškozený na pohled stejně jak je na fotkách. Neměl jsi auto v servisu (že by třeba nad Tvým autem manipulovali s brzdovkou nebo něčím jiným agresivním)?
Naposledy upravil(a) cert dne 17 dub 2013, 20:13, celkem upraveno 1 x.
Podobné fleky mi udělal ptačí trus na kapotě na rapidu, byl jsem na chatě a umyl to až po týdnu a pak mě čekal novej lak....
Zdravím pánové.
Nad blátníkem u jednoho kola je kousek odlouplého láku, pravděpodobně od nějakého kamínku a toto místo je chytlé korozi. Jedná se o plochu cca 0,5 x 1 cm a nezdá se mi to moc do hloubky, spíše povrchově. Vidět to každopádně jde celkem i z dálky.
Jde mi za 1.) o efektivnost (aby se koroze časem nerozlezla).
za 2.) cenu (nechci do toho moc vrážet, auto má 9 let).
a až za 3.) o vzhled (auto nemám na parádu, když to nebude vyloženě bijící do očí, budu spokojený).
Máte s něčím podobným zkušenosti? Jak jste to řešili?
Předem díky za rady
Předem díky za rady
Hyundai Accent MCT 1.5 CRDi (81 kw), r.v. 2006
- ZdeněkSvoboda
Ahoj.
Pokud jsem přišel na odlouplý lak od kamínku, nebo odřený od nějakého hovada, tak jsem se to snažil rozleštit. Kde už to bylo až na ten spodní plnič, tak jsem to zakápnul lakem na nehty. Na střeše jsem měl ranku cca 3x3 mm, která byla chycená rzí. Vyčistil jsem ji obyčejným odrezovačem, zakápnul "zlatou" barvou, která byla nejpodobnější k té accentíkově a pak zase zakápnul lakem na nehty. Nezvětšovalo se to.
Mě velice zručná řidička, která parkovala vedle mě v garáži odřela přední nárazník nebylo to nic velkého, ale čáru štětcem jsem tam musel udělat. Hlavně pozor na originální barvu na opravy laku, za kterou jsem vyhodil nemalý peníz. Odstín je úplně jiný než origoš barva .... takže moje oprava na nárazníku je vidět víc, než původní neopravený škrábanecWostred píše:Zdravím pánové.
Předem díky za rady
Jinak z lakem na Accentíkovi nemám absolutně žádné problémy .... jak se tady ze začátku psalo, jak je měkký, nekvalitní a já nevím co ještě ... když skoro sedmileté auto umeju a naleštím, září jako když jsem si ho přivezl ze salonu
