Jožko, problém je spíše s tím, že hledáš něco, co není na auto povoleno. Já například používám už léta OSRAM COOL BLUE a to je nejvíce bílé homologované světlo pro běžné žárovky. Mají 4200K a cokoli více už není dovoleno (připomínám pro běžné zdroje H7/H1 apod.), jakákoli 5500, 6500 K je navíc silně bijící do očí, zvlášť pro policajty (svítí to už příliš do modra). Jako parkovačky jsem použil stejné zdroje z této řady, celý světlomet tak svítí stejně bíle. S těmito žárovkami jsem osobně moc spokojenej, alespoň u mě v autě svítí moc hezky. Ale každému vyhovuje na oči jiné světlo, někomu žluté, někomu denní bílé. Já jsem ta druhá skupina. Mě třeba naopak žluté světlo nevyhovuje, jeho světelnost je nižší (čím bělejší světlo, tím vyšší svítivost) a oči mi žluté světlo unavuje
Adekvátní plohodnotná náhrada v potkávačkách za LED NENÍ !!! a to ze dvou důvodů:
1) světlomet a jeho ohnisko a struktura byla vytvořena na běžný zdroj, použití jakékoli LED náhražky bude mít vyzařování světla v jiném místě a tím mimo ohnisko světlometu a bude to svítit prostě na nic, v nejhorším ještě oslňovat jako prase
2) výkon LED a jejich odvod tepla - aby LEDky svítily tolik, aby nahradili běžnou H7, bude třeba výkonějších čipů, bohužel tím i dobré chlazení. Problém je v tom, že je žárovka příliš malá. Když si koupíš žárovku do bytu, má svítivost slušnou (dnes zhruba do 1500lm), ale má taky dostatek plochy na těle + objímku k odvodu tepla. Žárovka v autě je příliš malá, nedokáže dobře odvádět teplo a čipy se teplotou zničí, popř. půjde jejich světelnost s časem rychle do kopru. Proto jsou žárovky v řádech stokorun jen tahání peněz z lidí. A v moderních svetlometch je těchto diod hned několik a jejich celá zadní část tvoří chladič. Vše píši ze zkušenosti, léta se pohybuji v sortimentu osvětlení a často řeším problémy právě s malými LED žárovkami do bytu, které jsou někdy v prodeji.
Osobně doporučuji LEDkami nahradit třeba osvětlení SPZ, zpátčku, komplet interiér. Tam to funguje velmi dobře (osobně vyzkoušeno a léta funguje bez problémů). A ještě to svítí lépe a více než originál
