Rozbeh studeneho motora 1.6 MPI
Nomadd
Re: Rozbeh studeneho motora 1.6 MPI
Příspěvek od Nomadd »
Tohle delaj vsechny 1,6 CVVT ? Mam teda zatim najeto 500 km ale zadne cukani nepocituju tady u nas teda zatim bylo jen -9
i30 1,6MPi Creamy White paket Parking
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Tohle dělaj za studena všechny čtyřtakty. Proto jsem doporučil stěžovatelům koupit si dvoutaktního Trabanta.
Kočky se taky nesmějí sušit v mikrovlnce, to přece každý ví :-)
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
yendys
Příspěvek od yendys »
Já jsem nic takového nepozoroval. Mám natočeno 99tis.
Odesláno z mého GT-N7100 pomocí Tapatalk
i30 kombi 1.6 CRDi
Patrikku
Příspěvek od Patrikku »
Je neco noveho? Jedlicka mi taky tvrdil, ze o nicem nevi. Pritom v servisu o tom vedi a udajne cekaji na novy FW, jenze to pry neni jen tak novy FW vytvorit. Vsechny auta to asi nedelaji, jinak by to resili daleko rychleji. Problem je v tom, ze u nas se prodavaji nekvalitni paliva. Vyresil jsem to tankovanim 98 oktanoveho benzinu a problem je z 99% pryc. V Nemecku staci tankovat obycejna 95tka a take to nedela. Zkusim ted jednou natankovat normalni a uvidim, jestli to zase zacne delat.
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Já tankuji pouze 95 Max Motion u ÖMV,a nikdy jsem žádný problém neměl,mám nejeto teprve 6 600 :wink:
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
pnboss
Příspěvek od pnboss »
Nedávno jsem prodal Ford Fusion 1.4 r.v.2008. Dělal mi to samé, co se tady popisuje. Ale až asi po 5 letech od novoty!!! Pak jsem koupil tady tuhle věc a měl jsem z 95% po problému. Stačilo to přidat do paliva 1x za rok.
http://aditiva.heureka.cz/bishops-origi ... e/#section
(podrobné info na stránkách výrobce)
Jenže do nového auta to lít nebudu, je to zakázáno i v manuálu a hlavně jsem pěkně nasraný, že si koupím nový vůz a řeším to samé co u starého auta.... :x
i30 cw 1.6 MPI 88kw, satin amber, 2015
Ford Fusion 1.4, 2008
Ford Fiesta 1.3, 2000
Trabant 601, 1971
Škoda 100, 1973
bony
Příspěvek od bony »
Po posledním servisu a vymazání RJ a výměně výfuku je cukání minimální ;-)
swarm
Příspěvek od swarm »
Mám najeto 12 tisíc km a cukání se projevuje pouze v zimě, když víc mrzne. V zimě mám klimu vypnutou a děje se to jen pár sekund. Obvykle na jedničku se rozjedu normálně a někdy při přeřazení na dvojku motor trochu zaváhá. Většinou pustím plyn a zas ho plynule sešlápnu a už se to nestane. Řazení dál už je bez problému. Stejně tak pomůže, když se řadí třeba o 500 rpm výše*.
Když jsem si loni v zimě zkoušel jiné kousky, projevovaly se některé docela podobně. Mně to nijak nerozházelo. Měl jsem předtím Octavii I (1998) s 1.6l 74kW MPI a automatickou převodovkou... tam to při rozjezdech úplně za studena mělo podobné chování, jen měničový automat to obvykle trochu zakamufloval. U jiných benzínů to občas pozoruju taky.
*) Jsem hnusný ekoterorista, co s tím jezdí teď za vyšších teplot za 5,9l na sto, takže když je motor zahřátý, jsem zvyklý řadit klidně na otáčky okolo 1500 rpm, pokud není potřeba od motoru tah. Mimo město běžně na cestách jedu za šest, abych při předjíždění podřazoval s meziplynem na trojku a následně zas rovnou na šestku. (v tomhle autě opravdu nemá smysl kvůli výkonu nikdy podřazovat jen o jeden stupeň)
i30 kombi weekend (ještě ten s parkovací kamerou) - 08/2014, 1.6cvvt 88kW
bony
Příspěvek od bony »
Cukani je normalni je to skrceno RJ ohledne emisni norme. Dela to i passata a audi.
Ještě že nemám dehta, potom bych měl podezření, že mám cinknutou RJ tak jak u VW a Škoda :-)
Naposledy upravil(a) bony dne 08 říj 2015, 08:15, celkem upraveno 1 x.
kitrab
Příspěvek od kitrab »
;) jak neco dela koncern pak je to normalno ;))))))
Cukani je vlastnost. Max 1x pri prvnim rozjezdu pod 0 st. C.
matej1410
Příspěvek od matej1410 »
Cukanie v zime pri prvom rozjazde je bezne, no doplnim, ze ak motor necham najprv bezat na volnobehu co i len minutu, ziadne cukanie uz nenastava. Obcas necham zapnuty motor pocas rychleho cistenia snehu z auta a na moje prekvapenie sa za tych ani nie 5 minut dokaze motor tak zohriat, ze v aute je uz teplo. To na otcovej 2.0 DI Astre nehrozi :mrgreen:
Hyundai i30 1.6 CVVT Comfort + Smart Key, Creamy White, od 10/2013
abdulzabak
Příspěvek od abdulzabak »
matej1410 píše:Cukanie v zime pri prvom rozjazde je bezne, no doplnim, ze ak motor necham najprv bezat na volnobehu co i len minutu, ziadne cukanie uz nenastava. Obcas necham zapnuty motor pocas rychleho cistenia snehu z auta a na moje prekvapenie sa za tych ani nie 5 minut dokaze motor tak zohriat, ze v aute je uz teplo. To na otcovej 2.0 DI Astre nehrozi :mrgreen:
Diesel má efektivnější běh a méně odpadního tepla.
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
garmond
Příspěvek od garmond »
Čaute, mám najazdených 41000 km a robí mi to stále, ked motor vychladne pod 10 stupňov alebo najazdím viac ako 2 dni...
Odoslané z D6603 pomocou Tapatalku
Hyundai Tucson NX4 2022 1,6 T-GDI MHeV 110kW/150k Style Dark Knight
Hyundai i30 1,6i GDI 2012
Hyundai i20 1,2 2010
Peugeot 206 1,4 Hdi
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
no nevím skuste si vymněnit svíčky :) ja je mněnil a mám klid od škubaní když je motor studeny :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
kitrab
:) až tak ?
Co jsi tam nacpal ?
