vetrak chladiča motora
kto mi poradi kde je spínacie čidlo na vetrak chladiča na Atose 1,0 r.v 2001, 43 Kw najradšej by som bol keby tu niekto hodil aj foto ,dakujem
Hyundai Atos 1,0 43 KW r.v. 2001 letne - preu Barum Brilantis 2,zímné - Barum Polaris 3
Re: vetrak chladiča motora
Nuž vidím že asi všetci odborníci na tomto fore už vymreli, ked neprišla za týžden žiadna odpoved
Odborníci určitě nevymřeli,ale každý má svých starostí dost a dost.Musíš se víc snažit hledat,na netu je informací kvantum....doktor151 píše:Nuž vidím že asi všetci odborníci na tomto fore už vymreli, ked neprišla za týžden žiadna odpoved
Jo a k tvému dotazu,tak ventilátor chladiče je spínán z řídící jednotky motoru(ECU) podle teploty motoru přes relé ve skříňce pojistek u motoru.Silové napájení přes pojistku 20,nebo 30A ve skříňce pojistek u motoru.Zkontroluj také kostru motoru ventilátoru.
dakujem pekne za odpoved som rád že sa aspon niekto ozval ,hladal som ale nenašiel som ,
inak by som to tema neotváral ,ešte raz diky moc
FERO . alebo aj niekto iny neviete mi prosím povedať ktore je to spínacie rele na ten vetrak chladiča ?? poistky su dobre ,snimač teploty je dobrý ,riadiaca jednotka neukazuje žiadnu chybu ,vetrak na priamo na bateku ide ako po masle ,ale tak ako má fungovať nie
- 11198968_866047896764412_609452125_n.jpg (14.13 KiB) Zobrazeno 3767 x
Je to ta pojistka RAD a relé RAD E02 na obrázku....A že byl ten 1.máj,přihodím schéma zapojení ventilátoru chladiče do přílohy.
- E21C009A.rar
- (47.11 KiB) Staženo 105 x
- E21C001C.gif (14.39 KiB) Zobrazeno 3740 x
diky moc Fero -pojdem to preveriť či je na chybe poistke či rele ,ešte raz dakujem
Nemáš zač,jen dej potom vědět,jak to dopadlo a co byla příčina problému....Měj se.doktor151 píše:diky moc Fero -pojdem to preveriť či je na chybe poistke či rele ,ešte raz dakujem
tak Feri ,závada odstránená bola to vyrazená poistka a príčina jej vyrazenia bol prerazený kabel u ventilátora ,poistku som kupil v auto sučiastkách za 1,55 eura ale ešte minulý týžden som myslel že je to relátko tak som ho objednal aj to za 13 eur a to mi má prísť zajtra ,no nevadí bude do rezervy škoda že som si vtedy nepremerel všetky poistky ,bol by som na to došiel skorej ,ale človek sa učí celý život a hlúpy zomrie ,tak ešte raz Feri díky a keby si byval bližšie , tak by sme išli spolu na pivčo a pokecali by sme
Není zač děkovat.Ono je opravdu nejlepší,než začne člověk cokoliv bezhlavě měnit,si pokud možno oměřit co se dá.Stane se,že koupíš něco drahého zbytečně....
Nevadí,to je pro příště.Měj se fajn a Atos ať slouží.
