Hyundai Accent 1997 spotřeba oleje
Jak to vypadá u Vás se spotřebou oleje ? Ten můj chce každých 5.000 km dolít skoro půllitru.Nějak se mi to nezdá.
Ještě jeden skromný dotaz - dá se nějak pohledem na motor zjistit zda pod kapotou je 1,3 12V, nebo obyč ?
Hyundai Accent 1,3 GLS, 12V
Jojo, taky dolívám přibližně litr na 2-3 tis. Ovšem při nejbližší výměně oleje (což bude za nějakých 1000 km) se chystám na přetěsnění celého motoru (hlava, gufera atd.) Trochu se mi to už nelíbí, jak ho pořád krmím z jedné strany benzínem, a z druhé olejem
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
¨po celou dobu mezi výměnama oleje - tzn. 10 - 15 tis. km nedolívám ani kapku oleje. Najeto cca 80tis. km
Jinak motor je v případě 1.3 opravdu jen 12V, 1.5 se dělaly 12V a 16V, jak píše ryba.
A jestli se nepletu tak je to napsané na štítku motoru, někdy se mrknu .
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
Naštěstí olej nedolévám,protože mi to olej nežere.Najeto cca 94 000 km.A něco k těm motorům.Koukal jsem,že se tam montovali tyto motory:1,3 44kW/60HP;1,3 55kW/75HP;1,3 i 12V 62kW/84HP;1,5 i 12V 65kW/88HP;1,5 i 16V 73kW/99 HP.Na víku ventilů je vyraženo 12 V nebo 16 V.Pokud to tedy někdo nevyměnil.(Jestli tam sedí z jiného motoru.)
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
ja medzi vymenami (15000) nedolievam..mam skoro 240 000km a celych 210 000 sa tam lieval olej 5w30 a zvysok 5w40..Som spokojny ale to zalezi od sposobu jazdy..ked ho riadne vytacam tak zere viacej..Kolega ma 1.3 12V a dolieva za 15 000 asi 1.5 litra ale on na nom "lieta" a ma nabehanych cca 130 000..
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
- Tommas33
doléval jsem podle stylu jízdy,ale průměrně 0,5l na 10000km Mogul forte 10w40.Třeba při cestě do Chorvatska při dálniční rychlosti 160-180km v 5.lidech si to vzalo 0,3l na 1000km.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
myslím si že máš tedy 62kW jako já... protože i když se podíváš na náhradní díly tak se dělaj na 1,3 55kW a pak na 1,3 12V 62 kW, V hyundai sem se ptal co tam mám mít za motor a řekli mi že podle vinka 8V SOHC ... 55kW ale mám 12Valve. V techničáku mám 62Kw ale škrtnutý a napsáno 55kW jak to má správně být.-.... ale to by měl být 8V. mám teda jinej motorBurža píše:Taky si myslím že jsou všechny 12ti ventilové. Mám 55 kw a 12ti ventil (měnil jsem těsnění pod víkem ventilů, tak to vím přesně).
Accent 1,3i 12V do provozu 12/1995
Re: Hyundai Accent 1997 spotřeba oleje
Zdarec, mám hyundai accent 1.5 1997 a žere mi to cca 1l/1000km, nevíte čím to může být?Díky.
Gufera u ventilu. Po najeti 200 000 km to casto zacne prosakovat. Je to jedine opotrebeni u tohoto motoru. Vymenis a jezdis dal.
Accent 1,3 63kw 2004
