Spotřeba i30 2012
Re: Spotřeba i30 2012
Tak se spotřebou jsem na tom stejně jako Jjenda
Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2015
Peugeot 5008 STYLE 2.0 BlueHDI 2016
ex. Hyundai i30 kombi 1.6 Trikolor Weekend 2015
ex. Hyundai Getz 1.3 2003
Já se teď poprvé dostal pod 8l ve městě na celou nádrž a to camrám pořád jen cestu ráno 8km tam a odpo 8km zpět, momentálně na novým motoru něco přes 3000km, 16" kola, to se starým a 15" kolama jsem nešel pod 9l
přesně to mám 567,4km a dolito 45,18l = 7,96Ø
kolama to nebylo bylo to motorem v hajzlu jezdil jsem na 3 válce, ale jde o to, že mám teď 16ky a nezajetej motor a jezdí to za míň, což jsem konečně rád
P.S. samozřejmě 16ky 205/55 mají větší valivej odpor jak 15" 195/65, takže to +- taky něco udělá, trošku to pociťuju při akceleraci...
Kolama to není.Obvod kola zůstává stejný,na 15" obouváš 195/65 a na 16" obouváš 2O5/55.Když sečtu velikost kola+ 2x procentuelní výšku pneu a pak spočítám obvod kruhu(kola),tak výsledný rozměr se může lišit tak o pár mimimetrů.Toto je můj názor a přiznám se,že jsem to již zkoušel propočítat.Rozdíl mezi 15",16" a 17" byl zanedbatelný.
nebudu se hádat ale když máš přeci kolo který má 205mm a kolo který má 195mm tak to máš 1cm na kolo x 4 to máš o 4cm vetší styčnou plochu se silnicí = větší odpor při rozjezdu, u 225 na 17" to máš 12cm, to mi říkej, že to auto / motor nemusí víc zabrat při rozjezdu...
P.S. i ve velkým TP mám napsaný provoz ve městě s 195kama 7,9 s 205kama 8,4l/100km...
to bych si tam mohl hodit nějaký 245 papuče a říkat, že to bude žrát stejně ne nemluvě, že na 50km/hod. se s tímhle a 1,4kou rozjedu za 5min.
V tom případě nechápu Tvoji logiku,protože ve výše uvadeném článku jsi psal,že Ti to na 16" žere méně,než na 15".Můj propočet se týká ujeté vzdálenosti,ne velikosti styčné plochy pneumatiky s vozovkou!!Doufám,že to bereš jako diskusi,ne jako výtku.
A ještě ke spotřebě,mám 1,6 DOHC a ve městě jezdím za 6,5-6,8 a dálky pod 6 litrů.Jezdím raději svižně,viz moje příspěvky v sekci Elantra a zkušenosti s ní.
- Mr. HYUNDAI
Vzhledem k tomu, že šestnáctky mají vždy šíři 205 a patnáctky vždy šíři 195 - myšleno schválené rozměry na GD, tak je logika informace o rozdílu spotřeby a valivého odporu mezi koly 15 a 16 palců jasná .
Konec konců na Elách je to se schválenými rozměry stejné .
chjo prosím přečíst znovu můj původní příspěvek
hlavní důvod menší spotřeby: NOVÝ motor - původní byl špatnej, 3 válce, jeho výměna = spotřeba kolem 9ti na 15" kolech
nyní nový motor: nezajetý + větší kola (16") a spotřeba nižší
neřešil jsem, že mám na původním motoru nyní vetší kola a žere to míň což by byla blbost, tak prosím první číst
Ty Elantry jsou nějaký usporny... To s GDI pod šest nejdu nikdy
Četl jsem dobře,nový motor,16"kola,konečně pod 8 litrů a pak 15" a pod 9 jsem se nedostal,takhle jsem to pochopil, pro tox!n
vorlajz,GDI má zase výhodu v lepší odezvě na plynový pedál.Máme v elantrách sice psaných o pár koníků navíc,ale dýl mu trvá,než začne tzv."dýchat".Potom už ale jede jak drak
