Zdravím.
Prestal mi fungovať zadný stierač a ostrekovač na Lantre J2 Wagon (97). Stierač zostal v polke okna.
Môžete ma nasmerovať na čo sa mám zamerať? Poistky, relé a pod.
Stierač je úplne tuhý, nedá sa ním ani pohnúť, väčšiu silu som radšej neskúšal
Zadný stierač a ostrekovač nefunguje
i30 kombi 1.6 GDI STYLE Creamy White I.2013
Lantra 2.0 J2 Wagon 1997
Re: Zadný stierač a ostrekovač nefunguje
nikto nič neporadí?
poistky sú v poriadku
po stlačení spínača zadných stieračov niečo vzadu cvakne (asi nejaké relé)
kde môže byť zrada?
kde môže byť zrada?
No šnekem asi nepohneš, pokud se zastavil uprostřed tak je buď zaseklý (teď asi spálený) a pojistky (napájení pro doběh). Chce to měřit a měřitEditorPO píše:Zdravím.
Accent LC CF1 1.3 2006
poistka je v poriadku (c.17)antek píše: No šnekem asi nepohneš, pokud se zastavil uprostřed tak je buď zaseklý (teď asi spálený) a pojistky (napájení pro doběh). Chce to měřit a měřit
po stlaceni tlacidla stieraca nieco v kufri cvakne (neviem presne lokalizovat, som na to sam)
takže po premeraní som zistil, že po stlačení tlačidla je napätie na konektoroch oboch motorčekov
- motorček stierača sa nedá vybrať, pretože je nejak zapečené ramienko stierača na oske, ako to najjednoduchšie a bezpečne povoliť?
- motorček ostrekovača som vybral, dá sa nejak rozobrať/opraviť? alebo sa musí kúpiť nový?
Zdar, na obou se podepsal zub času, u stěrače je věc zřejmě věc jasná tj. zarezlá oska. Budeš muset buď zalévat WDčkem až to povolí, nebo vyndat motorek i s pouzdrem co je přišroubované v kastli a řádně rozpohybovat venku a ostřikovač bude za ta léta též zarezlý. Jestli ten se dá rozdělat nemám tušení, nevím jak jak to soudruzi z Koreje vyrobili. Připrav se na nehorší, ale vrakáč to jistí.
takže motorček ostrekovača som už spojazdnil, asi bola nejaká špina v priestore lopatiek, stačilo im trochu "pomôcť", prestreknúť WDčkom a už to funguje
zostáva problém so stieračom, nedarí sa mi dať dole rameno stierača, asi je prihradzavené k oske
zatiaľ to striekam WDčkom, ale drží sviňa
viem dať dole kryt ozubených prevodov, vidím priamo ozubené kolieska, vyzerajú v poriadku, rotovaním osky motora viem dať rameno stierača do základnej polohy
keď ale stlačím tlačidlo na prístrojovke, tak stierač sa pohne cca 5 cm a zostane stáť, ak ho vrátim ručne a znovu stlačím tlačidlo, deje sa to isté, ďalej sa nedostane
