Check - Chyba TUCSON
Re: Check - Chyba TUCSON
mne relativne o spotrebu nejde ale nech mi ta blba kontrolka nesvieti,
nejde mi do hlavy preco potom 50km nesvieti a zas zacne, i ked som menil zmienovanu lambda sondu.
rad by som mal auticko tip top
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, 104KW, 4WD
Auto máš na benzín nebo na plyn, pokud bys měl na plyn, pak je potřeba seřídit plyn. Tam se tato chyba objevuje často. Většinou se ta chyba objeví mezi 80-90km/h a při zatížení motoru do 35%.dikard píše:zdarek, som tu novy no nie v autach ale mam noveho mazlicka tucson-a ide o to ze mi sem tam zasvieti CHECK ENGINE (ide o motor 2,0 CVVT a model 2005 ,4WD) vypisalo mi chybu na diagnostike chybu P0133
obvod snimaca O2- pomala odozva (1.rada valcov snimac 1)
na 90% som sa docital ze to bude asi lambda sonda pred katalizatorom tak som ju vymenil a aj sviecky(pred tym som vymazal chybu len tak a po zohriati motora sa objavila kontrolka) po vymene sa neobjavila 50km(rozne trasy) ale svieti zas
nema to ziaden v plyv na jazdne vlasnosti praveze auto ide uplne normalne nic netrha(volnobeh je cisty ci studeny alebo zohriaty)
medzi tym ako to svietilo sa vymenili rozvody a to s tym nema nic
poradte mi prosim co by mohlo byt vo veci, dakujem
Tato chyba ukazuje na příliš chudou nebo bohatou směs.
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
mam cisty benzinak, a ano mas pravdu objavilo sa to zhruba pri takej rychlosti a zatazeni mozno este menej,
co v tomto pripade?
dakujem vopred
co v tomto pripade?
dakujem vopred
To je těžké říct, těch důvodů může být více: nízký tlak paliva, problém se vstřikovači nebo nějaká netěsnost v nasávání vzduchu
a preco vypisuje chybu tej lambdy?
inak netesnost nasavacieho vzduchu? to mi nejako vysvetli
vstrekovace? ved to by asi aj vynechaval motor a bol nekludny skakali by otacky na volnobeh ale nic z toho nerobi.
je jedna vec ze mam na dvoch miestach zvarane vyfukove zvody(vyzeraju byt zvarane dost dobre priam fabricky) ale to asi spolu nesuvisi.
neviem povedz kde mam zacat
dakujem ti velmi pekne
Chybu lambda sondy ukazuje, protože něco ovlivňuje složení spalin. To něco je buď vzduch, který se tam dostává jinudy než má, nebo je tam méně vzduchu a nesprávně se spálí palivo. Lambda vykáže špatné hodnoty, řídící jedntoka se snaží upravit hodnoty vstřiku, nasávaného vzduchu tedy složení směsi, ale tím, že je tam je např falešný vzduch, tak se nedaří ty hodnoty upravit na správné a jednotka tedy vyhodnotí chybu lambdy.
Vstřikovače nemusí vykazovat chybu, ale nemusí fungovat zcela korektně.
Netěsnost sání, zkus projít sání, jestli tam máš vše dotažené a správně nasazené atd...
Jeden z problémů u této chyby bývá také netěsnost v přední části výfukového potrubí, možná bych zkusil zkontrolovat výfukové potrubí u svodů, jestli tam není někde netěsnost. To by mohlo vychylovat hodnoty lambda sondy.
CHECK-kontrolka
Zdravím, mám Tucson CRDi 2.0, dnes po nastartování rozsvítila kontrolka CHECK a už svítí pořád. Měl jsem v nádrži zbytek nafty (asi na 20Km). Mohlo by to být třeba nasátím případného kalu z nádrže? Po natankování svítí pořád. Zatím nikdy se mi toto nestalo. Vím, že to může mít mnoho příčin.
Díky
Díky
- Saimon
Re: CHECK-kontrolka
Auto jede normálně nebo se něco změnilo?
Re: CHECK-kontrolka
Auto jede normálně.Saimon píše:Auto jede normálně nebo se něco změnilo?
Tak vcera som kontroloval komplet od vzduchoveho filtra az po klapku sani, prestriekal som cisticom vahu vzduchu(bola relativne cista), potrubie som vyumyval, zarazil ma taky ten maly slimak na potrubi ale to asi ma byt na olej co je s odvetrania veka ventilov ci sa mylim? no ale pokial ano tak tam by mala byt nejaka hadicka co by viedla az kusok do toho slimacika lebo takto ten prebytocny olej preteka az do klapky.
Klapka bola cierna som si myslel najprv ze je to original ale po striekani cistica a postupnym utieranim som zistil ze je krasna mosadzna(aspon farba material neviem) skoro jednu handru som minul na to aby som to vyutieral, este by som chcel prestreknut aj pocas nastartovania ale samemu to nejde
mohlo spôsobovat aj toto ten CHECK ENGINE? inak bol tam maglaiz lepkaveho oleja dost dobre drziaci.
Dakujem za pomoc(pre istotu asi vymenim aj vzduchovy filter)
Re: CHECK-kontrolka
Diagnostika zjistila vadný EGR ventil. Ventil jsem vymontoval a zjistil, že je asi prasklá membrány. Ventil je zavřený. Zaslepil jsem podtlak. hadičku, aby stále nenasávala. Kontrolka se opět po pár km rozsvítila. Potřeboval bych zjistit, jestli ŘJ toto registruje tzn. pohyb membrány. Kdybych zaslepil ventil (což jsem chtěl původně udělat) tak by se membrána pohybovala a možná by se kontrolka nerozsvítila. Ventil nemá žádné elektrické připojení a má příruby na dva šrouby.tucson píše:Auto jede normálně.Saimon píše:Auto jede normálně nebo se něco změnilo?
- Richard555
Re: CHECK-kontrolka
No jestli na EGR nejsou žádné vodiče a konektory a je ovládán jen pomocí podtlaku, nejjednodušší způsob jak ho vyřadit je udělat plech dle vnějších tvarů těsnění ale jen bez vnitřní díry, tedy plyny nemohou cestovat z5do sání, ostatní nechat, ať si otvírá co chce a jak chce..... "grilované kuře" by se nemělo rozsvítit, já to takhle mám u benzínu asi let a nic mi na benzín nesvítí i na emisích jsem bez problémů prošel....
Re: CHECK-kontrolka
Rozumím, to zaslepení jsem chtěl udělat, ale při vymontování jsem zjistil pravděpodobně prasklou membránu. To znamená, že podtlak při sepnutí pořád nasává. Jinak je ventil zavřený a na podtlak nereaguje. Zaslepil jsem nasávací hadičku, ale "grilované kuře" se po pár km znovu rozsvítilo.Richard555 píše:No jestli na EGR nejsou žádné vodiče a konektory a je ovládán jen pomocí podtlaku, nejjednodušší způsob jak ho vyřadit je udělat plech dle vnějších tvarů těsnění ale jen bez vnitřní díry, tedy plyny nemohou cestovat z5do sání, ostatní nechat, ať si otvírá co chce a jak chce..... "grilované kuře" by se nemělo rozsvítit, já to takhle mám u benzínu asi let a nic mi na benzín nesvítí i na emisích jsem bez problémů prošel....
Potřeboval bych poradit, jestli ŘJ tento podtlak nějak registruje. Dotazoval jsem se několika automechaniků, ale jeden tvrdí, že ŘJ toto zaregistruje a druhý že ne.
- Richard555
Re: CHECK-kontrolka
podtlak by se neměl nějak ztrácet, např. přes prasklou membránu, nebo vypadlou hadičkou, ale mám pocit že u CRDI to tak není, nafťák totiž provozní podtlak vyrábí "vakuovou pumpou" .... ta věcička na společné hřídeli za alternátoem, tedy není háklivý na přisávání falešného vzduchu jako je benzín..... pokud ti CHECK svítí měla by se na diagnostice objevit nějaká porucha co by tě někam nasměrovala....
Re: CHECK-kontrolka
Na diagnostice se objevil problém EGR. Elektrický ventil na podtlak, nebo samotný EGR. Zkoušel jsem el. ventil, ten cvaká. Hodnoty naměřené ohmmetrem jsou v normálu, dle servisního manuálu.Richard555 píše:podtlak by se neměl nějak ztrácet, např. přes prasklou membránu, nebo vypadlou hadičkou, ale mám pocit že u CRDI to tak není, nafťák totiž provozní podtlak vyrábí "vakuovou pumpou" .... ta věcička na společné hřídeli za alternátoem, tedy není háklivý na přisávání falešného vzduchu jako je benzín..... pokud ti CHECK svítí měla by se na diagnostice objevit nějaká porucha co by tě někam nasměrovala....
