dnes ne, za mesic , koukni do podpisu
Vif
Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 4 %.
Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory.
Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel.
Přípravek poskytuje dokonalou ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a neškodí katalyzátoru ani l sondě.
Je kompatibilní s běžnými motorovými oleji, různými druhy benzinu a jinými obvyklými aditivy.
Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu benzinového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.
Dle testu ma dnes kazda N95 v prumeru cca 96 - 97 oktanu.
Ecomax
Zvyšuje oktanové číslo benzínu o 2 jednotky.
• Efektivně a v krátké době čistí vstřikovací trysky a sací ventily ( prý po ujetí cca 300km )
• Redukuje usazeniny ve spalovacím prostoru, zvyšuje čistotu pístů a sacího potrubí.
• Díky efektivnímu prohoření a spálení dávky paliva dochází ke snížení jeho spotřeby.
• Vylepšuje výkonové parametry motoru – nárůst výkonu.
• Chrání palivový systém před korozí a opotřebením.
• Přispívá k hladšímu chodu a nižsí hlučnosti motoru.
• Zlepšuje studené starty.
• Snížení emisí uhlovodíku a oxidu uhličitého.
• Ochraňuje a zlepšuje efektivitu katalyzátoru.
• Plně kompatibilní se všemi bezolovnatými benzíny.
Oboje jsou multifunkcni aditiva. Aditiva jsou vždy spolu v nejakem balicku. Když dobře maze, bude i dobře cistit a naopak. Mas v podstate pravdu. Ecomax navíc zvysuje oktanove číslo + ma cca ty same vlastnosti jako Vif. .
Na Ecomax jsem mel ještě lepsi spotřebu nez se 100 oktanem.
Oba dva produkty mimo jiné zajistí kvalitními mazivostními a jinými přísadami nižší tření a lepší spalování, a tím, že má motor i vyšší výkon - tím pádem na to nemusíš "tolik šlapat", tak máš i nižší spotřebu.
Jak Vif, tak Ecomax obsahuje mimo dalších latek třeba petrolej.
Vifem aditivuje třeba Benzina a nebo Čepro.
Nejake info o Ecomaxovi - kdo si to chce precist
http://subarufanclub.cz/forum/viewtopic.php?f=58&t=1665
Pro Vif hovori jasne cena - za 2 Vify mam 1 Ecomaxe. Ja to budu stridat.
Kazdopadne ani s jednim clovek neudela chybu a je uz na kazdem, jestli je chce používat a pokud ano jestli jednorazove a nebo třeba pravidelne.
Elantra je 1.6 MPI DOHC - druhá generace motorů řady Gamma. Kodove oznaceni motoru je G4FG
