Palubní počítač - dojezd
Ahoj všem! Mám dotaz, koupil jsem referenční vůz i40, 1.7CRDi 100kW (najeto 35000km) a po natankování již druhé plné nádrže mi palubní pc ukáže dojezd max 590km. Na nádrž dojedu víc jak 1100km!!! Předpokládám, že budu muset navštívit servis.
Děkuji za info
Děkuji za info
Hyundai i40 1.7CRDi 2013, Creamy White, Style + Navi
Re: Palubní počítač - dojezd
hele, jestli chceš tento problém alespoň zkusit částečně vyřešit, tak zkus odpojit baterii.
Já si pamatuju, že jsem na začátku jsem měl dojezd úplně v pohodě na palubáku kolem 1150km, teď už jsem i když jsem tankoval úplně po hrdlo max na 930 a to je ten dojezd taky vyšší. Jsem nějak něco řešil v motoru, tak sem odpojil baterku a při natankování bylo zase přes 1100
Počítače u neměří přesně proměřují ale aby to bylo tak moc......
Skus na palubáku nejdříve před natankováním vynulovat všechny položky co jdou co to udělá, když nepomůže skusit odpojit baterku.
tohle je první auto, se kterým jsem se setkal, že dojezd by byl z nějakého průměru... vždy to bylo podle stylu jízdy a aktuální spotřebě... já to už skoro nepoužívám a řídím se jen ukazatelem nádrže
hyu pocita podle poslednich ujetych ca 20 km,pokud pojedes jako setrilek tak ti ukaze co ukazuje,nicmene zkus si vit kanystrik pro pripad ze by ti doslo palivo a pred dojezdem nadrze kdyz tam budecca 10litru tak tomu zacni slapat na doraz,dojde ti razem palivo i kdyz palubak bude vykazovat cca 80km dojezd,holt ridici jednotka to nevyhodnoti jak ma a ty zustanes bez paliva stat na ceste. pak si udelej usudek a pouzivej rozum a nedavej na info co pise pocitac,asi tak
Na to by som nemal nervy.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Já mám osobní zkušenosti takové, že ze začátku (po natankování plné nádrže) to občas ukazuje nesmyslný dojezd - spíše nižší, ale podle stylu jízdy se pomalu dojezd "dorovnává" do normálních hodnot. Za tu dobu co to auto mám, vím kolik asi tak na plnou nádrž (+-) dojedu a udávaný dojezd používám až na posledních cca 100 km, který už mi udává docela reálnou vzdálenost a podle ní se už dá trochu řídit a zatím mě nikdy nenechal ve štychu. Tak snad to tak bude i do budoucna.
no když už jsme u těch "dojezdů" tak když je dojezd pod 50km tak zmizne dojezd...
ale cca po 20km začne blikat i poslední dílek ukazatele nádrže a na ten se mi povedlo dojet ještě 30km
jinak moje zkusenost s palubakem,v nadrzi mam cca 3 litry,natankuji plnou cca 45 litru az po hrdlo,nebot mne vzdy ceka cesta z PL domu takze neco malo ubyde no a palubak mi pred tankovanim vykazuje cca 130 km dojezd coz je blabol a po natankovani naskoci dojezd nejakych 640 km,ale potom kdyz jedu tak mivam najeto nekdy i 350 km a dojezd je porad tech 640km ,teprve pak zacina ubyvat dojezd,nekdy dokonce dojezd i pripisuje,uz se mi stalo ze ukazal po dotankovani neco kolem 550 a pak pripisoval az k 700 nez se zastavil,takze na ten jejich palubak neni spoleh,standartne najizdim na nadrz cca 960 km takze jak mi preskoci 900,zacinam si pomahat k benzince
PP vyratava spotrebu podla štýlu jazdy od posledného štartovania.Keď jazdíš po meste a ideš na pumpu tak máš velkú spotrebu.Natankuješ a vyraziš v pohode na dlhú cestu,spotreba ide výrazne dole.Tak PP prepočítava a pridáva kilometre.Je to síce blbé,ale má to logiku.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
