palubna kamera pripojena na interierove svetlo
Ahojte.
Chtel by jsem si do auta namontovat palubni kameru. Ale nechce se mi tahat kable kolem sloupku az k zapalovaci zdirce.
Dival jsem se pod(presneji nad) interierove svetlo a je tam dost mista pro pripojeni nejakehe zapalovaci zdirky s USB konektorem primo na kabliky svetla, pak by se natahl klasicky kabel kolem zpetneho zrcatka ke kamere.
No a moje dotazy jsou:
1. na jaky z tech 4 kabliku ktere vedou k svetlu to napojit?
2. jake oznaceni maji konektory, kterym je pripojene to interierove svetlo? chci ten USB konektor napojit na "prodluzku" k originalnimu kablu, aby sem nemusel rezat a pajkovat do puvodniho kabelu a mohl popripade bez problemu cely system odebrat.
Hyundai i30sw 1.4 r.12
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
Re: palubna kamera pripojena na interierove svetlo
Zkus https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ox#p454742 nebo ještě vlákno uživatele alarm
Ako to dopadlo?
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
Mala inspiracia co som nasiel na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=BJ46Oiolew0
- FISHkaa
ad video:
pěkné prasátko tedy!
Hlavně bacha na vedení kabelu kolem bočních airbagů - v případě nehody se bag zachytí o drát a takováta kravinka může mít fatální následky!
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
kodlz:
Kamery su robene tak, že začnu automaticky nahravať po pripojeni napätia. Z tohto pohladu ne napojenie na osvetlenie velmi zle riešenie, musel by si tam mať vypinač, ktory by si ručne zapinal a po jazde nezabudol vypinať (čo ale určite zabudneš).
Kameru treba napojiť na poistku pri kluči 1 cez diodu a z polohy kľučka 2 tiež cez diodu. Tieto plusy spojiš a to je napajanie kamery. Rezať drôty netreba, kup si zarezavacie konektory.
http://www.conrad.de/medias/global/ce/2 ... PS_250.jpg
Ja som nahadzoval kameru o vikendu zakupil som dualnu montaz cca 30min a to som sa stym vyhral, nepacilo sa mi mat ten mega adapter co davaju do zapalovaca v predu tak som si to natiahol dozadu na kufrovy a luxus staci stiahnut tesnenie dveri u vrchu a miesta ze by som tam vopchal aj cyky2,5 tahal som aj drat pre zadnu kameru a strcil som ho do priechodky na 5dvere kamera na okno a super neni vidiet zadna elektraren.
to mi řekni, kde má napojení kamery na stropní světlo nějakou vadu kterou ty by jsi označil za zle, respektive velmi zlé řešení, už to tak nějaký pátek mám a pořád jsem nepřišel na nic lepšího co se komfortu tahání napájení týká a rozhodně nemám nikde žádný vypínač abych to zapínal či vypínal https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 88#p432410alarm píše:kodlz:
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Ja, keď niečo dorábam, tak chcem, aby som to mal pod kontrolou. Napr. neviem, ako sa správa napätie na svetle. záleží od polohy prepínača? Ak nie, v poriadku, potom mi ale vadí, že ja som 20 minut doma, a kamera beží.
Mám račšej ,keď sú spotrebiče pod kontrolou, to znamená, ja odídem od auta, auto je vypnuté, spotrebiče sú tiež vypnuté.
taky jsem znal jednoho, co si do moderního auta namontoval bateriový odpojovač z vejtřasky a po vystoupení otočil kličkou se slovy, je potřeba všechno vypnout ... z šesti hodin záznamu udělá kamera po vystoupení a nezamnknutí vozu cca 6 sekvencí po 3 minutách a pak BCM napětí vypne a kamera se vypne také , při zamčení vozu kamera vypíná fakticky ihned... já bych se spíš bál u tvé varianty proražení polovodiče (diody) a tím pádem zavlečení napětí do míst, kde namá co dělat a to celé za jízdy, takže za mně je nabastlení dvou polovodičů do dvou zcela oddělených okruhů za účelem jejich elektrického spojení zcela nevyhovující až bych použil tvá slova"velmi zle riešenie" a rozhodně méně bezpečných, než že kamera nahrává cca 20 minut jaksi navíc, mimo jiné při nezamčení vozu je pod napětím zhruba polovina vozu, ... ale je to samozřejmě věc pohledu,
Pročti si návod k obsluze vozidla.Tam zjistíš že elektro instalace je stavěná hodně úsporně.Dokonce se nedoporučuje stahovat dvě a vice oken najednou.Nevěřím že jsou dostatečně silné vodiče pro osvětlení i další zdroj.
Jediné správné řešení je natáhnout vedení od pojistkové skřínky a použít pojistku.
Jasně jsou lidi kterým funguje všechno ale v mém případě bych určitě vyhořel.
tak to by bylo smutné kdyby drátek (jištěný 10A ?? pojistkou) který má vydržet cca 10W, k tomu neunesl ještě 300mA ... a propo, ten drátek co vede k pojistkové skříňce (kam by jsi to dal ty) je na takovou dodatečnou zátěž konstruován ??? nebylo by lepší tam dát silnější baterii a natáhnout to přímo z pluspólu ??? jenom malá technická... vodič o průřezu 0,3mm2 (čtverečních) má zatížitelnost od 4 do 8mi ampér (v závislosti na typu a uložení vodiče) a proto bych se nebál že mi kvůli kameře, shoří půl auta jenom protože jsem to napojil tam či onam
Ahoj, domnívám se, že už nazrál čas a uvažuji o koupi obyčejné autokamery (LAMAX C3).
Celé mě na této věci odpuzuje napájecí kabeláž. Kamerka chce 5.5V / 1A. Mám elektro-chromatické zpětné zrcátko (parking packet), které je už napájené od základu. Předpokládám, že zrcátko pojede na 12V. Moc jsem k tomu nikde nenašel.
Nemá někdo tip, jak z tohoto zrcátka elegantně vyvést těch podělaných 5V? Nebo udělat nějakou výhybku u přívodu napájení do zrcátka?
Díky!
Díky!
Připoj 12V ke kontaktům ZÁSTRČKY napájecího kabelu kamery. Ta se ti o těch 5,5V postará. Od kud vezmeš 12V je na tobě. Já osobně bych to k libovelnému, i když blízkému kabelu instalace nepřipojoval. Jinak napájecí kabeláž jde bezproblému a bez jakékoliv demontáže tapecírunku apod natáhnout, aniž by byla vidět. Mám vedený kabely tím způsobem i k zadní kameře umístěnou na zadním okně a pohoda.jlname píše:Ahoj, domnívám se, že už nazrál čas a uvažuji o koupi obyčejné autokamery (LAMAX C3).
Díky!
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
To jo, ale takto to nechci, nebo jsem to takto nemyslel. Cílem je vyvést ze zrcátka, nebo z jeho přívodu nějaké napětí a to aby končilo USB mini nebo mikro (nevím co tam je, nenašel jsem to). Dodávaný cigaretový napáječ vůbec nechci použít.
No nic, mrknu na to zrcátko, jak to tam Kim zbastlil.
