Muzu nalit do prevodovky olej gl-5 75w90 hyundai coupe 98
1996 - 2002
bbyb
Příspěvek od bbyb »
Zdravim vsechny!
Potrebuju vedet jestli muzu nalit prevodovy olej gl-5 75W90 do hyundai coupe 1.6 16V85kw?.original olej tam ma byt gl-4 75w85
Diky
Re: Muzu nalit do prevodovky olej gl-5 75w90 hyundai coupe 9
Nemuzes. Nalij tam to, co uvadi vyrobce a ne olej nevhodny pro rucni razeni.
miro13
Příspěvek od miro13 »
Ja by som isiel do vyssej vykonnostnej urovne gl-5, ale viskozitu by som za ziadnych okolnosti nemenil; je to len moj nazor...
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
V současnosti jsou používány následující čtyři výkonnostní třídy:
GL-3 - nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky se středním namáháním
GL-4 - oleje vysoce aditivované určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody
GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení
GL-6 - oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách. Zatím se používají velmi zřídka
Oleje API GL-5 a GL-6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození převodovky.
bbyb
Příspěvek od bbyb »
Diky vsem za rady nalilu tam olej jaky ma byt.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
v žádném případě nelej olej GL5 do převodovky kde je předepsán GL4 !!!! přesně to napsal Hard......
Viskozita je tuším75W85 GL4 !!!!!!! blbě se shání dělá ho tuším Tutela a stojí kolem 250,- litr
Jsou i nějaké Totály v téhlé viskozní třídě ale ty jsou GL4+ a raději bych tam dal jen tu GL4
miro13
Hardcam píše:
To Hardcam: dik zy info, dobre vedieť to som nevedel; trochu som posurfoval a je to tak ako píšeš že niektoré prísady (ktoré tam môžu aj nemusia byť) v GL-5 môžu poškodiť prevodovky určené s olejom GL-4; avšak sú aj oleje ktoré majú prísady v takom zložení že spĺňajú normu GL-4, GL4+ aj GL-5 súčastne
Riadne si ma prestrašil, nakoľko som olej menil asi pred 3 rokmi a dal olej s normou GL-5, až teraz po tvojom príspevku som dohľadal jeho údaje, našťastie spĺňa obidve výkonnostné triedy, čo mi odľahlo...
pár príkladov, ja mám ten maxxus
http://olejposta.sk/Tutela_Transmission ... _2028.html
http://automax-autodiely.sk/olej-mechan ... -2722.html
http://olejposta.sk/Valvoline_SynPower_ ... _6632.html
http://olejposta.sk/Castrol_Syntrans_Tr ... 11796.html
http://olejposta.sk/Motul_Gear_300_75W- ... 49016.html
Škoda Forman
Lada 1200
Richard555
Pozor ! zaměnit jde z GL5 na GL4+ to by mělo být bez problémů, ale záměna z GL4 na GL4+ se
nedoporučuje, taky zde uvádíte viskozitu 75w90, ale dle mě předepisuje Hyundai viskozitu 75W85 ..... u motoru je to v podstatě jedno co do něj naleješ 5w, 10w, ev. 15w 30, 40, 50.... ale převodovky jsou značně zmlsané, a některé si pochutnají opravdu jen a jen na předepsaném oleji a to jak specifikaci tak viskozitě !
miro13
Mazací plán v mojej prevodovke je 75w-90 GL-4, dúfam že som ju týmto olejom nepoškodil http://automax-autodiely.sk/olej-mechan ... -2722.html
Škoda Forman
Lada 1200
Nektere mazaci i pro jedno vozidlo uvadi rozdilen 75W85 ci 75W90 GL4, patrne nejvetsi jistota je v oficialnich planech vyrobce, IMHO 75W85.
Osobne bych v ramci vyk. trid u prevodovek nikam neskakal, prevodovky maji uzasnou schopnost se dost brzo pomstit.
Nicmene pokud oleje bude vzdy splnovat GL4 a mimojine plnit i GL5, nemuze byt pouziti zavadne, protoze pozadovanou normu plni.
Vyfotil jsem vam dva soucasny 75W90 oleje na trhu, ktery drzim skladem krome ELFu apod., oba uz plni obe normy.
miro13
dik...mam v tom uz uplne jasno :wink:
Škoda Forman
Lada 1200
Zpět na „COUPE 1G“
