Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Richard555
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od Richard555 »
nejdřív když je auto ještě na zemi si povol tu středovou matku, budeš potřebovat pořádnou nejlépe 3/4 golu a metrovou trubku.... s 1/2 golou s tím nehneš akorát ji zohýbáš....
pak vyheverovat, sundat kolo, dole demontovat spodní kulový kloub z těhlice, nebo z ramene.....
sundat brzdový třmen a někam ho zavěsit (kapalinu nevypouštět)
pak sundat tu středovou matku a modlit se, aby jsi vysunul tu drážkovanou "mrkev" poloosy z drážek náboje.... z výroby se to dává na sucho :-(
pokud se vše povede povolit a můžeš s tím hejbat vykloníš celej Mcpearson k sobě a máš poloosu na straně kola volnou.....
dále vnější kloub sundat z tisícihranu poloosy, měla by tam být nějaká segrovka.....
pak sundat poškozený kroužek z kloubu, vše řádně očistit od rezi..... vyzkoušet jak těžko se tam novej kroužek nasune......(neměl by tam jít nasadit rukou) většinou se dává celej kloub do mrazáku a kroužek se v troubě nahřeje a lehce se nasune na své místo a ochlazením se tam pevně přichytne
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Richard555 děkuji ti za vysvětlení, jak na to. :)
V sobotu to zkusím a dám vědět, jak to šlo.
Děkuji.
Richard555
nemáš zač..... ten kroužek máš prasklej a kus ti chybí? Pokud je celej jde to i svařit a pak flexou či jinak opracovat do původního zubatýho tvaru, dobrý je aby se kroužek nerozpad ještě na 3 - 4 místech přiheftnout většinou to pak funguje výhoda je, že nemusíš nic rozdělávat a uděláš to rovnou na kloubu a za hodinu jezdíš. Jinak na Hyundai jsem to nedělal ale je to v podstatě stejný, pokud máš kroužek na kloubu..... někdy je kroužek na náboji a v poslední době je integrován do ložiska a náboje
Saimon
Vydělal jsem čidlo ABS a posvítil si dovnitř a pak točil a viděl jednu prasklinu zhruba 3 mm.
Objednal jsem nový, tak ho tam dám a starý nechám svařit.
Jak to vydělám, tak dám foto. :wink:
Richard555
a máš ten kroužek na vnějším kloubu polosy ? pokud jo tak by to co jsem psal mělo relativně sedět, jinak jak jsem psal dneska už je čidlo abs součástí náboje a mění se vždy celej náboj i s ložiskem.... :-(
Hlavně si spočítej zuby na kroužku , musí jich bejt na obou stranách stejně !
Saimon
Dnes jsem se pustil do výměny toho ABS kroužku a šlo to moc v pohodě a lehce. =D>
Tady je fotka toho rozpadlého originálu.
Richard555
Tak trochu ti to co jsem napsal pomohlo ? Bylo to tak nějak podobně ? možná jsem něco opoměl..... ale jak jsem psal, dělal jsem to na jiném autě.....
Saimon
Richard555 děkuji za nápovědu a pomohlo. :)
Saimon
Ahojte.
Poradí mi někdo, kterým šroubkem se dá seštelovat přední světlomet doprava a doleva?
Děkuji :)
Saimon
Tak už jsem to našel a odpovím si sám. :wink:
Pro nechápající vysvětlím. :mrgreen:
Vertikál je doleva nebo doprava.
Horizontál je nahoru nebo dolů. :D
Vertikal tucson.gif (9.56 KiB) Zobrazeno 5144 x
Richard555
připomíná mi to jedno moudro: SÁM SI VAŘÍM , SÁM SI PERU, ŽE SE NA TO NEVYSERU .... :D
Marabu66
Příspěvek od Marabu66 »
Ahoj, vyměnil jsem rozpadlou 7.pólovou zásuvku u tažného a a najednou mi nejdou mlhovky na zadních svítilnách. Na kontaktu zásuvky jsem napětí naměřil, ale na světle mi nic nejde. Za radu předem děkuji.
Saimon
Já zase včera večer zjistil, že se mi zadní sklo neodmlžuje ale zrcátka ano. :cry:
PAVLÍK PAVEL
Příspěvek od PAVLÍK PAVEL »
Nazdar lidi od léta máme taky Tuscona 2006 2,0 CRDI dovezen z Německa jsme max.spokojeni,teda dokud se neochladilo.Mazlík nechce starovat/svíčky už jsem nechal zkontrolovat -jsou ok,paliv.filtr.nový, vzduchový fitr.nový/ale jak se prostě ochladí stačí kol. 0 stupňů tak nic.a to žhavim tak čtyřikrát a pak to jen točí a nenaskočí.Vyhřívání filtru ??? nebo co prosím poradíte???
Saimon
To je divné. :roll:
Zpět na „Tucson I“
