Starex 4WD-vacsie pneu,disky,upravy podvozku
spyder4
Re: Starex 4WD-vacsie pneu,disky,upravy podvozku
Příspěvek od spyder4 »
Caute ludia mam doma hyundai h1 4x4 automat 2.5 TD 73 kw r.v. 2003 potrebujem nove kotuce no ziadny predajcia mi ich nevie zabespecit respektive nemaju ziadnu zhodu ktore idu na moju h1 nevie mi niekto zvas dat cislo kotucov?? vdaka
Michal#2
Příspěvek od Michal#2 »
Pokud tam mas normalni rozmer 254mm, tak neni problem je sehnat. Firma se kterou spolupracuji ma minimalne tri znacky. Pokud nejaky atyp, tak je to treba omerit.
xall
Příspěvek od xall »
..ahoj chlapci,poraďte kde seženu tlumiče na rexa 4x4 1999 a zda nejsou pasentní s něčím jiným díky :-k
xkuba
Příspěvek od xkuba »
Tak přidám moji zkušenost: pořídil jsem disky Dotz Dakar 7x15 ET 12, ale bohužel jsem je musel vrátit - díry v disku byly větší než štefty na kolech :-(
Pneu 30x9,5 jsou tak nasazený na discích z gallopera 7x15 et 5 (?) a přední trochu dřou, bude potřeba upravit blatník a/nebo přizvednout...
matinork
Příspěvek od matinork »
Ahoj, nemám síce Starex ale H1 van, a už som inde písal že chcem zvýšiť zadok na listoch. známi mi poradil predĺžiť zadné uloženie listov "húpačky/strmene". Keďže na nete som toto nenašiel, a vyzerá že nie je to zložité na výrobu, pustím sa o toho sám. otázka znie, o koľko ich mám vyrobiť dlhšie aby som mohol zachovať pôvodné tlmiče resp. brzdové hadičky. zatiaľ som rozhodnutý o predĺženie o 4cm.
H1 Van, 2,5TCi
