Origo navigace montáž
slavkovak
Příspěvek od slavkovak »
Zdravím kolegy majitelé I30, chci se zeptat, mám možnost koupit origo navigaci z bourané i30, ovšem nevím jestli ji lze vůbec namontovat do auta s jinou výbavou, mám trikolor komfort. Pochybuji, že mám v autě GPS anténu a vše co by asi bylo pro připojení potřeba. Pokud má někdo zkušenost tak pište.
Hyundai I30 1.6CVVT - Ice Blue
robertbulko
Re: Origo navigace montáž
Příspěvek od robertbulko »
Nič nie je nemožné, ale v tomto prípade by to bolo tak komplikované, až sa to blíži ku nemožnému. Na druhej strane, nebol by si určite s výsledkom spokojný a predpokladám, že nemáš v aute originál ext. zosilňovač. :P
1. Orig. navigácia nemá analógový audio výstup. Má len digitálny.
2. Musel by si zohnať original ext. zosilňovač, ktorý v základe nehrá moc dobre. Ak by si sa pustil do iného ako originál ext. zosilňovača privodil by si si ešte komplikovanejší a nie len finančne náročný upgrade (sound procesor + zosilňovač). Použitím alternatívnej cesty by si si nielen že zkomplikoval inštaláciu, ale zároveň by si stratil ovládanie hlasitosti z orig navigácie.
3. Ak by si sa pustil do alternatívnej cesty, určite by ťa neminul ani komplet upgrade reproduktorov.
4. Tiež by si musel vymeniť anténu za takú čo má GPS.
5. Musel by si rozobrať skoro komplet interier pri ťahaní novej kabeláže.
Určite neodporúčam! :wink:
slavkovak
Děkuji za odpověď, nečekal jsem, že by to mohlo být až tak složité.
ulthar
Příspěvek od ulthar »
robertbulko píše:Nič nie je nemožné, ale v tomto prípade by to bolo tak komplikované, až sa to blíži ku nemožnému. Na druhej strane, nebol by si určite s výsledkom spokojný a predpokladám, že nemáš v aute originál ext. zosilňovač. :P
vypada to, ze se v tom trochu vyznas. Vyhledove bych si chtel taky poridit vestavenou navigace do i30. Mam vybavu new weekend. Na webu jsem nasel tohle: http://www.oemcardvdplayer.com/android- ... ntrol.html ... myslis, ze by se to dalo zabudovat nejak jednoduse? Pocitam s tim, ze se bude muset natahnout GPS antena.
Mela by byt Plug&Play. V i30 I mi stacilo mit GPS modul pod palubkou u radia, zadny zahani kabelu.
Zda se mi ten postup od Roberta na origo navi az prilis slozitej, ale asi uz to delal a vi.
ulthar
Prave ze jsem si taky myslel, ze to bude P&P a jenom se nekde bude muset natahnout kabel pro GPS antenu at ma lepsi signal. A za tech $380 (asi 8500Kc) mi to prijde jako hodne zajimava cena.
robertbulko
ulthar píše:....vypada to, ze se v tom trochu vyznas. Vyhledove bych si chtel taky poridit vestavenou navigace do i30. Mam vybavu new weekend. Na webu jsem nasel tohle: http://www.oemcardvdplayer.com/android- ... ntrol.html ... myslis, ze by se to dalo zabudovat nejak jednoduse? Pocitam s tim, ze se bude muset natahnout GPS antena.
Tieto 3rd party produkty sú úplne v pohode a veľa z nich je plne kompatibilná s pôvodnou kabelážou auta. Za predpokladu, že máš v aute klasické rádio so vstavaným zosilňovačom (väčšina prípadov), tak zjednodušene len vymeníš jednotky medzi sebou. Treba si hlavne preveriť kompatibilitu. :wink:
P.S. zapojenie originál jednotky je vážne brutus. :P
ulthar
jj, mam tam klasicke radio. Priplacet nejakych min. 22tis za tu nejlevnejsi origo navigaci se mi fakt nechtelo.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
taky by se mi líbila navigace, ale na druhou stranu šla koupit jenom ve výbavě premium... kdyby byla za 22 tis. tak bych o ní uvažoval, ale tohle vyšlo mnohem dráž...
mspeedo
Příspěvek od mspeedo »
ulthar píše:vypada to, ze se v tom trochu vyznas. Vyhledove bych si chtel taky poridit vestavenou navigace do i30. Mam vybavu new weekend. Na webu jsem nasel tohle: http://www.oemcardvdplayer.com/android- ... ntrol.html ... myslis, ze by se to dalo zabudovat nejak jednoduse? Pocitam s tim, ze se bude muset natahnout GPS antena.
Tiez som uvazoval nad podobnou Android navigaciou pre moj Hyundai i20. Ale co ma odradza je prave ten android, zapnutie do pouzitelneho stavu po nastartovani bude cca 20sek.. A pri tej tvojej sa mi zda aj dost maly rozsah pracovnych teplot -10℃~65℃. V tuhej zime alebo v rozpalenom aute cez leto to bude na hrane.
i20 Classic 1,2 GB, 55kW (8/2015)
spotreba: http://goo.gl/MhfWYa
Pod -10 to asi bude asi spíš o použitelnosti displeje a rychlosti vykreslování než o ostatních součástkách... Zažil jsem, co dělá displej standardně dodávaného :hyu: rádia při -26 a byl to masakr. Rádio hrálo bez problémů.
Při těch -26 stálo auto celou noc venku.
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
tak nasiel sa jeden co urobil vymenu ;)
http://www.hyundai-forums.com/gd-2013-p ... radio.html
BIBOL
Příspěvek od BIBOL »
Nechcete někdo originál navigaci?
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Quad Core Android 5.1 Car DVD Radio For Hyundai i30 2012- With 16 GB Flash GPS Free Map Wifi BT Mirror Link
http://www.aliexpress.com/item/32549732 ... 32255.html
(from AliExpress Android)
Šlo by toto namontovat bez nějakých problémů..?
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Co o to. Jit by to tam bez problemu. Tyhle navigace se montuji je kako vymena kus za kus. Otazka je jak, jak to bude s kvalitou.
Zpět na „i30 2012- Interiér“
