TPMS snimac tlaku v pneu
marushin
Re: TPMS snimac tlaku v pneu
Příspěvek od marushin »
Senzory TPMS by tam měly jít dát, aspon to je psaný v typovým listu a na stránkách Alcaru to je psaný taky, tak snad jo :roll:
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
ulthar: tady posilam rozdil na stejnych discich - na jednom vidis vyrez, na druhym ne. Btw, ty s vyrezem prodavam - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=51&t=30860
sPepino: to bych radi sel do Michelin CrossClimate, vypadaj docela slibne. Nexeny neumej poradne ani letni, ani zimni.
sPepino
Příspěvek od sPepino »
Hardcam: taky jsem na ne koukal, kazdopadne nejlevnejsi reseni tohoto problemu :-)
koso44
Příspěvek od koso44 »
Cize ked je normálny otvor ako na druhej foto tak tam ten tmps ventil nevojde ano???
Tobe to teda paaaliii :mrgreen:
patriknet
Příspěvek od patriknet »
jen tak:
Volal jsem to nejakolika autorizivanych servisu v CR, nekde mi rekli ze se musi pri kazde vymene kol (zimni-litni, kde v obouch jsou senzory) do servisu. Nekde mi rekli ze do sevisu staci jenom jednou, a to kdyz se nova sada "aktivuje" do RJ. Je to tal 60/40 % ve prospech toho ze to postaci zadat jenom jednou.
A jeste jedna sranda, kdyz jsem jim psal/volal tak ty spravne senzory na moje auto dohledali podle VIN-u, no stejne uz mam 2 ruzna objednavaci kody (v jendom servisu to a ve druhem zasa jine :-) )
Jinak asi maji nejakou akci na senzory, daji se u nich koupit za cca 3200,- bez DHP.
A to co jsem hledal na ebay a myslel si ze jsou ty senzory co potrebujeme tak to nebyly na nase auta... :-(
tak snad se nam "projekt zimni kola a TPMS" vydari :-)
koso44
Hardcam píše:Tobe to teda paaaliii :mrgreen:
Dakujem Hardcam za blbu pripomienku ze mi to páli. Len som sa uisťoval lebo uz som sa stretol stým ze ma predávajúci presviedčali ze to bude pasovať aj bez vyrezu
koso44
Teraz som pisal aj s predajnou racing line.cz. A ten sa vyjadril ze je to len marketingový ťah a netreba vyrez
Asi netykavka, tak to pardon. Dej si tam co chces, treba dreveny loukote z kocaru ;)
(nemam slov, pan z racingline.cz me uplne odzbrojil :lol: )
koso44
Hardcam píše:Asi netykavka, tak to pardon. Dej si tam co chces, treba dreveny loukote z kocaru ;)
Ja som v pohode nemám problem. Len clovek sa chce uistiť pred kupov preto som sa na to pytal
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
panove jednoduchy, mobis v tom mit bordel nebude
tady jsou TPMS presne podle PN na model 2015 kratka verze, daji se tam dohledat i kombi pripadne verze pred FL
http://www.mobisparts.eu/de_de/custom/m ... armodel=54
stejne je to tam s kolama, priklad 15" A5F40AC150 kola s "vyrezem" TPMS kompatibilni, u verze pred FL, ty mam od koupe na aute ja A5F40AC100 - TPMS not recommended - fotku maji sice stejnou jak u tech 150tek ale fyzicky na tech mych kolech "vyrez" neni, takze opravdu pro TPMS je nutny "vyrez" na kolech...
Hard ma pravdu a nejakej "tuner" z shopu o tom vi asi hodne, kdyz tohle cloveku dokaze rict...
Uz jen odlisny naklon cidla smerem ven, s tim spojena prekryvaci kratka, ktera musi kolmo dolehat na vyrez v TPMS - zaroven ho pridrzuje, chrani od soli atp.
Dal je celkem podstatny, aby snimaci cast ventilu dolehala na vnejsi cast disku, vzhledem k fixnimu tvarovani ventilu to lze docilit jen u disku pro TPMS, ktere s touto nutnosti pocitaji.
Stejne tak je to pri vyberu aftermarket disku, je nutne vybrat disky, ktere jsou pro snimac (byva uvedeno N100 jakozto konec oem cisla cidla) vhodne. Pokud by nastal problem, bude ho clovek z racingline resit? Vazne neni lepsi nelamentovat a dat to, co byt ma?
BruceWillis
Příspěvek od BruceWillis »
nema nekdo prosim zkusenost co se bude dit, kdyz do zimnich kol ty senzory nedam?
bude mi svitit na display-i jen ta jedna mala ikona pneumatiky, nebo se mi tam zobrazi i ten obrazek celeho auta a prekryje tim ostatni informace normalne zobrazovana na display-i, takze to budu muset furt odklikavat a ono se mi to asi po nejake dobe znova a znova zobrazi... (to by se mi nelibilo)
kdyby to byla jenom ta jedna mala oronzova ikona pneumatiky, tak to by mi mozna nevadilo, ale zobrazeni celeho toho auta by mne asi otravovalo...
(dnes kdyz na letni sade spustim tlak v nejake pneumatice, tak se mi zobrazi i ta mala ikona pneumatiky a zobrazi se mi na informacnim display-i i to auto a znazorni se mi tam kolo na kterem je nizky tlak).
Jinak prej to TPMS funguje tak, ze to stejne neupozorni ihned kdyz budu nizky tlak, ale az po nejake dobe ... cca 50km, takze na nejake rychle uniky (propichlou pneumatiku) to asi neni delany... takze duvod proc to tam je je asi kvuli tomu abychom nejezdili na podustenych pneumatikach a tak nepalili zbytecne vice paliva a tedy i neprodukovali emise... a na to ja si davam pozor, takze bych mozna ozelel 4t za sadu senzoru, aspon zatim, casem kdyz to bude bezne, tak i ceny budou beznejsi, tak si pad poridim...
Doba reakce bude u primeho mereni jina nez u neprimeho. U i30 I, i40 a Ceedu II mam vyzkouseno, ze vzdy zareagovalo ihned. Napr. Ikdyz jsem najel na nerovnost a doslo patrne ke stlaceni pneu, tak se na okamzik kontrolka rozsvitila. V tom je vyhoda napr. proti koncernu, sice levnej system, ale na nic, ja investice do ventilku nelituju, doba pokrocila (nebo pouzivate stale Nokii 3310?) a zada svoje, a jako bezpecnostni prvek je to dobra vec.
Pokud je system nefunkcni - tzn. cidla nepritomna, nebude ti ukazovat symbol auta s jednotlivymi koly (nema jak ten tlak zmerit), ale rozsviti se ti pouze chyba systemu TPMS. Stejne tak by se stalo, pokud by jedno a vice idel melo defekt (baterie atp.).
abdulzabak
Příspěvek od abdulzabak »
Hardcam píše:Doba reakce bude u primeho mereni jina nez u neprimeho. U i30 I, i40 a Ceedu II mam vyzkouseno, ze vzdy zareagovalo ihned. Napr. Ikdyz jsem najel na nerovnost a doslo patrne ke stlaceni pneu, tak se na okamzik kontrolka rozsvitila. V tom je vyhoda napr. proti koncernu, sice levnej system, ale na nic, ja investice do ventilku nelituju, doba pokrocila (nebo pouzivate stale Nokii 3310?) a zada svoje, a jako bezpecnostni prvek je to dobra vec.
Jako realne jsem to na oktavce nikdy nepotreboval, jednou jsem to zkousel a fungovalo to hned (vteriny po rozjezdu s ufouknutou pneu). A bez pitomych ventilku za sestku.
Kdyz uz mame to auto tak pokrokovy, mohli tam dat aspon kontrolku prasklych zarovek, to je skoro trapne, ze to to auto nema...
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
