Spotreba
Moderátoři: vipe, Moderátoři
CyberSammy
Re: Spotreba
Příspěvek od CyberSammy »
aktualna spotreba Obrázek
Hyundai Getz Premium 1.4i 71,3kW Midnight Gray, červený interiér
fólie Llumar, filter KN, ALU Platin P56, pneu Hankook Kinergy eco 185/55 R15
Martinsp
Re: Spotreba
Příspěvek od Martinsp »
Nejvyšší spotřeba v zimně 8, ale to bylo do školky 2km + 1km škola+ 2km domů a to 2x denně, dále do města 10km a zpět 5x týdně. Momentálně jen to město a zpět a spotřeba je 6,5.
BranoB
Re: Spotreba
Příspěvek od BranoB »
Ja mám 6 rokov Getz 1,1 a spotrebu si evidujem detailne pri každom tankovaní,
beriem vždy doplna, kým necvakne pištoľ. Jazdím väčšinou po meste, niekoľkokrát
do roka aj po diaľnici 100-300 km.
Celý čas tankujem jedine Shell V-Power 95 Nitro. Spotreba sa mi cez rok pohybuje
pod 6 litrov okolo 5,6. Štyrikrát za tie roky som dokonca vypočítal 5,3.
V zime to ide samozrejme hore k 7 litrom, raz som vypočítal až 7,4.
Takže zatiaľ spokojnosť a stále tvrdím, že kto chce šetriť benzín, nech nekupuje auto.
Getz 1.1i Dynamic space silver metalic
durkovic
Re: Spotreba
Příspěvek od durkovic »
s naším Getzom 1.1 sa začalo niečo diať, momentálne režim jázd len "mimo mesto" a dnes po tankovaní a prerátaní to vychádza na 7.4 litra pritom štýl jazdy pokojný. rýchlosť max do 100km/h občas 110km/h. bez zbytočného katovania pri rozbehoch. Ja by som to videl na lambda somdu tesne pred smrťou pretože aj hodnota z EK udáva parameter "hodnota Lambda sondy" maximalna prípustná hodnota je 1.03 čosi a nameraná hodnota bola 1.00.
Hyundai Getz 2007, 1.1 12V 49kW, Gold Beige
CyberSammy
Re: Spotreba
no ja som tu spotrebu uz prestal riesit.. proste pod 9 sa v meste nedostanem, auto nema ine problemy, tak ma to nejak prestalo trapit, zacal som tankovat lacnejsi benzin :) pod 9l sa dostanem jedine na dlhsej ceste mimo mesto..
itnom
Re: Spotreba
Příspěvek od itnom »
1.4 benzín, r.v.2005 (prosinec, po faceliftu), jízda 80% ve městě, většinou po rovině, spotřeba 6,25/100. Na dálnici jen výjimečně, ale zato s asi dvojnásobnou spotřebou.
durkovic
Re: Spotreba
ahojte,
tak mám u getzíka zase "normálnu" spotrebu. Primárna závada bola znečistené vedenie brzdových doštičiek, ostávali visieť, hlavne ked sa zahriali pri posunovačkách v meste. Použil som prípravok do paliva na prečistenie lambda sondy, a vyčistil som MAF senzor. motor ide výborne a so spotrebou som momentálne na 5.9 litra kombinovaných.
maba78
Re: Spotreba
Příspěvek od maba78 »
Měl bych dotaz ohledně vysoké spotřeby. Getz 1.4 71kw. Spotřeba 9.5 l a svítí kontrolka motoru. Udelal jsem diagnostiku a hlásí chyby P0141 a P0036. Zřejmě lamda. Potřebuji ale poradit jestli za, nebo pred katalyzátorem, abych věděl jakou objednat. Popřípadě na co se ještě zaměřit. Děkuji.
Martinsp
Re: Spotreba
Kontrolka byla často jen načatý vlnovec, ale mám pocit že spotřebu nějak neměnil a ty máš tak +3 litry.
Zpět na „GETZ“
