-zadní brzdové desticky
Tlumiče, nápravý, brzdy.
only_one
Příspěvek od only_one »
Kolik vám vydrželi zadní brzdové desky?
Já je mám na hranici 60 tisíc sjeté a je to velmi velmi zvláštní, protože předky jsou uplně v pořádku a dají dalších X desítek tisíc a zadky sjeté. To se mi u žádného auta nikdy nestalo.
Tak by mě zajímalo jak na tom jste vy
tOOki
Re: -zadní brzdové desticky
Příspěvek od tOOki »
Kdyz sem porovnaval u noveho auta tak zadni desticky byli tenci. Jinak pozoruji, ze zadni desticky spini kola vic nez predni. Kolega s Focusem II menil tez zadni desticky a kotouce driv nez predni. Otec u Hondy to same, navic mel problem s tim, ze v zadnich destickach z fabriky byli kusy, ktere nicili kotouc (2mm hluboke vrypy na kotouci), takze tam menil zadni desticky a kotouce na zaruku po 30tkm. Osobne mam pocit, ze zadni brzdy dnes vyrobci odrbavaji jak to jen jde.
i30 1.6GDI, 2014, Style, Ice Blue
Drive:
Honda Civic 1.6i LS 83kW nehoda
Skoda Felicia 1.3MPi GLXi 50kW prodano
Pořád mám ještě originál destičky i kotouče vpředu i vzadu, najeto přes 102 000 km.
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
U mě šly zadní desky na výměnu v 68.000km (nutno podotknout, že se mi v rámci záruky ve 30.000km měnily celé zadní třmeny kvůli neustálému přibržďování). To, že je něco špatně, jsem si všimnul hned, jen to v servisu prošlo asi 5x čištěním a pokaždé se to za nějaký čas vrátilo zpátky. Nakonec to bylo uznáno jako vadné třmeny a šlo to na záruku.
Přední jsem měnil v 80.000km komplet (brdza-plyn sice nejezdim, ale občas nějak chytnu slinu a brzdy dostanou trochu zabrat + hodně času trávim na dálnicích (hlavně na našich ](*,) ) a tam o krizové brždění opravdu nouzi nemám (asi karma). Navíc mam jednu z prvních i30 II a přední kotouče mají 280mm a menší desky + těžší nafťák. Dneska už mají tušim všechny i30-ky 300mm vpředu.
Zadní jsou evidentně slušně odrbané a bude to, jak se píše výše, problém asi u většiny aut. Hold se šetří a šetří ](*,)
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Rad3c3k
Příspěvek od Rad3c3k »
U mě zadní destičky měněny při 2. servisní prohlídce při cca 40 000 km. Do další prohlídky by už prý nevydržely. Ne že bych je zrovna šetřil, ale přišlo mi to sakra brzo. Na dotaz mi bylo odpovězeno, že je to dělaný tak, že při brždění začnou jako první brzdit právě zadní desky. Divný to je, ale vzhledem k tomu že je to firemní auto a já to neplatil, tak sem to neřešil...
Hyundai i30 kombi, 1,6GDI Style - white
Rad3c3k: Já bych to sakra řešil... nájezd 40.000 a desky pryč??? To byly z bláta nebo z plastu???
Si s tak malou životností děláte prdel??? Nebo jezdíte každý víkend do zeleného pekla (na Severní smyčku)?
Mám stejný názor jako Axel...navíc neřešíte...necháváte si kálet na hlavu a ti další to budou mít ještě horší.Protože se to neřeší,takže vlastně pohoda...Ještě zhoršíme materiál a budeme měnit každý rok-a to se vyplatí!
Zadní desky i kotouče origo-132tis.km.
Přední měněny v 90tis. Ještě by něco daly...ale bylo to rozebraný,tak výměna.
40000 km zadní desky-to fakt není normální!!!
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
only_one
Njn není to normální, jednoznačně je buď špatně funkční regulátor zátěže a nebo jsou vyrobené ze stlačené tmy a nehodí se ke kotouči a nebo ty brzdiče trvale přidírají...
Výše je uvedeno několik možných důvodů - všechny jsou na reklamaci :!:
only_one
regulátor neprokážeš, když nejsou poškozené kotouče a desky jsou sjeté rovnoměrně a třmeny a prasátka nejsou seknuté.. bez šance
laufas
Příspěvek od laufas »
Najeto 103 000 a desky+kotouce vsechny puvodni
i30 1.4 + kn, 12/2007
stehnik
Příspěvek od stehnik »
Já měnil zadní destičky minulý týden při nájezdu 60850km. Když jsem je potom měl v ruce, byla tam ještě pár milimetrů rezerva:) Jedna byla sjetá dost ke straně, takže by brzo začala skřípat - prý se někde zasekla, zarezla a já už nevím co. Nájezd mi přijde v pohodě, cena se dá přežít, výměna do půl hodiny.
Jinak přední brzdy mají podle servisáka 75%, což je trochu nepoměr, že jo:) Prý to prostě brzdí víc vzadu a dál mi k tomu nic neřekl.
i30 II 1,6 CRDi VGT 94 kW Obrázek
only_one
mě na zadek přijde prostě 60tisíc velmi málo. V práci 2x Ceed HB firemní rally vůz a oba měli měněno až na 120 tis km zadky. Podle mě nás tahá hjundaj za nos a buď to jsou destičky ze stlačené tmy nebo je tam opravdu prazvláštní regulace brzdného účinku. A s ohledem na to, že problémy s brzdama jsou.... ale to je teď už jedno. Vyměněné to je.
Hicks
Příspěvek od Hicks »
Zdravim tak ja mam asi rekord. Pri prezuvani mi odporucili vymenit zadne brzdove dosicky a mam najazdenych len 32 000 km. Pricom vacsinou jazdim na spotrebu - predvidam brzdim motorom.
Originalne uz nechcem, ake odporucate?
i30 cw 1,6 GDI Style Cam 5/2013
To nie je normálne.Mám na zadných 116.000km a ešte stále sú tam pôvodné.
Ford Mondeo 1,8
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
