TPMS snimac tlaku v pneu
vodopadek
Re: TPMS snimac tlaku v pneu
Příspěvek od vodopadek »
tak jsem testoval. zjistil jsem ze mi v servise foukli kola na 2.6 asi chteli abych byl poradnej tvrdak :D no takze jsem to upustil na 2.2 dle manualu a jedno kolo jsem upustil na 2 no a... nic :-) objel jsem blok, a kontrolka se nerozsvitila :-) tak nevim zda to funguje nebo ne. uvidim zitra pojedu do prace to je dal nez objeti bloku a uvidim jestli se kontrolka rozsviti :-) takhle se zda ze vse funguje? po otoceni klicku se kontrolka rozsviti, po nastartovani zhasne. treba to chce ujet par km nez to PP zjisti ze se mu neco vymenilo :-) nekdo dalsi se zkusenostma s tmps od valoru?
Hyundai I30CW, 1.6 MPI, steel grey 2014, paket komfort, parkovaci senzory STEELMATE - PRODÁNO
Současnost: Hyundai I30HB, 1,5 CVVT, Comfort - Polar White 2021
BruceWillis
Příspěvek od BruceWillis »
vodopadek píše:tak jsem testoval. zjistil jsem ze mi v servise foukli kola na 2.6 asi chteli abych byl poradnej tvrdak :D no takze jsem to upustil na 2.2 dle manualu a jedno kolo jsem upustil na 2 no a... nic :-) objel jsem blok, a kontrolka se nerozsvitila :-) tak nevim zda to funguje nebo ne. uvidim zitra pojedu do prace to je dal nez objeti bloku a uvidim jestli se kontrolka rozsviti :-) takhle se zda ze vse funguje? po otoceni klicku se kontrolka rozsviti, po nastartovani zhasne. treba to chce ujet par km nez to PP zjisti ze se mu neco vymenilo :-) nekdo dalsi se zkusenostma s tmps od valoru?
hmmmm, zajimave, ja budu laborovat o vikendu, tak jsem zvedav. Co vim, tak to prej chvily trva nez to ta moudra ridice jednotka pozna... :-)
diky za info!
i30 2015 1.6 crdi
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
Boha jeho jsem rad za svoje skryty ventilky a to, ze me nepostihlo jeste toto silenstvi, zlatej rok 2013 :mrgreen:
BruceWillis
t0x!n píše:Boha jeho jsem rad za svoje skryty ventilky a to, ze me nepostihlo jeste toto silenstvi, zlatej rok 2013 :mrgreen:
to vis, pokrok nezastavis! :-D
i30 2015 1.6 crdi
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
Neviem ci sa kontrolka nerozsvieti az ked je tlak pod 2.0
Aspon mne vtedy signalizuje slaby tlak v pneu
sused66
Příspěvek od sused66 »
aj mne to zasvieti az pod 2.0. ja som nameral po rozsvieteni okolo 1.9
Hyundai i30 Kombi Trikolor Komfort, Satin Amber, 1,6 CVVT 88kW, 2014
vodopadek
tak novej poznatek.. cidla se nenaparovali sami. Dneska se mi cca po ujeti 30 km rozsvitila kontrola cidel, sviti stale. pri nastartovani problikne, pak zhasne, pak se rozblika a po par metrech zustane trvale svitit. na PP blikne symbol auticka, bez kol.. takze se valor senzory sami nenacetly. takze budu muset do :hyu: aby mi nacetli tu novou sadu. no doufam ze me necekaj nejaky komplikace :-)
zlatej original =D>
vodopadek
vyreseno. senzory mi naparovali s autem tam kde jsem prezouval na zimu. bez doplatku :-) vzali krabicku obehli auto, pripojili nahrali za 3 minuty bylo hotovo :-) takze valor senzory je nutno parovat :wink:
Naposledy upravil(a) vodopadek dne 23 říj 2015, 17:57, celkem upraveno 1 x.
cyclope
Příspěvek od cyclope »
patriknet píše:
cyclope píše:Ahoj kluci, včera jsem zakoupil origo TPMS na akci u Auto Dorda Česká Lípa za 3.100,00 Kč bez DPH. Jel jsem tam i s nově koupenými AL disky (Ultimate od Auto Kelly), jestli to bude pasovat a vše sedí, jak má. Volal jsem i po místních pneuservisech a potvrdily, že s kompatibilitou nebude problém. Jen mne technici upozorňovali, ať upřednostním takový pneuservis, který má s montáží TPMS senzorů zkušenosti a má na to školení a potřebně vybavení, že TPMS se utahuje na určitý moment, aby to někdo nezku... nezničil. U nás v ČL je jich dost, všichni si ale za tu přetěžkou dřinu (montáž 1 ks TPMS senzoru, který nebyl zakoupen u nich) svorně řekli od 80 do 120 Kč za 1 ks TPMS senzoru.
Jinak jsem chtěl odjezdit zimní sezónu bez senzorů a ušetřit nějakou pětku, ale po rozhovoru s kámošem, co likviduje škodní události jsem si to rychle rozmyslel. Při autonehodách se samozřejmě pojišťovna snaží o co nejmenší plnění, a proto kontrolují i snímače (samozřejmě u aut, u kterých je to v povinné výbavě, tzn. r.v. 2015 +). Naopak policajtům je to při běžné kontrole buřt, do auta určitě nepolezou. :wink:
Ahoj, a ako si prosim ta dopadol co sa tyka parovania senzorov? mne sa to zda sa sparovalo samo... tebe tiez?
Ano, ihned po nastartování kontrolka zhasla :)
Drc
Příspěvek od Drc »
Tak jsem dneska poridil originalni sadu za 3751 s DPH u auto balvin v Brne. Akorat me dost prekvapili - pry i30 cw weekend se pry diky vetsim brzdam nevleze 15 disk, musi se dat 16. Pry je to dost na experimentovani s konkretnim diskem.
Nemate nekdo vyzkousene konkretni 15 disky na tuto variantu, ktere tam vlezou? Chtel jsem dat tyto, ale riskovat to nebudu.
http://alu-kola.heureka.cz/inter-action ... 14_3-et45/
Kim-Hyun-Sen
Příspěvek od Kim-Hyun-Sen »
Tomu nějak nerozumím.Jaké experimentování? Všechny pro tvůj model možné rozměry disků musíš mít uvedené v TP.
i20 1.1CRDi (2015)
Drc
Příspěvek od Drc »
V TP je zakladni cast spolecna pro vsechny vybavy a je tam konkretne radek 20 a 21: 6.0Jx15 ET46; 195/65 R15 91H
Ja mam vybavu weekend, tam jsou primo od koupe 16ky 205/55 a v TP v sekci "dalsi zaznamy" tam jsou pak uvedeny dalsi varianty, konkretne toto:
*20-21: 6.0Jx15/ET43
*35: 205/55R16 91H, 6,5Jx16/ET50; 225/45R17 91V, 7.0x17/ET53
Ptam se na to specialne proto, ze me prave prodejce upozornoval, ze 15ky se tam nemusi vlezt a bylo by nutne zkusit konkretni disk. Pry nejake vetsi brzdove celisti pro tuto vybavu weekend.
No, ale mohl taky kecat (neumyslne).
Kim-Hyun-Sen
Pokud máš vTP 15" a nevejdou se ti tam, tak v tom má Hyunadai bordel.
Já mám zkušenost s naftovým Focusem, kde byly vepředu taky větší kotouče než u základních motorizací a v TP byly jako základ 16" a jako alternativa 17"
Tenhle údaj v TP nemůže být společný pro všechny verze.
i20 1.1CRDi (2015)
Chtelo by to vic cist tady po foru, nez se ptat.
Nektere verze v TP 15ky nemaji a nelze na ne ani 15ky fyzicky dat. Pokud mas elektronickou parkovaci brzdu, mel bys mit 16ky, pokud mas od vyroby 16ky a vpredu maly prostor mezi brzdicem a vnitrni stranou kola, opet jen 16ky.
