smileboy píše:Prestudoval som toto forum aj prevodovku samotnu kedze tu sa dockat nejakej odpovede je skoro nemozne, no vazim si kazdej reakcie. V tejto prevodovke je filter vo vnutri prevodovky a je treba ju demontovat a rozpolit. V jednom servise mi tvrdili ze vymenia aj filter s tym ze daju dole olejovu vanu a tam sa nachadza...lenze servis vzivite tuto prevodovku asi nevidel kedze pod tym krytom je olej a elektronika prevodovky. Filter je naozaj uplne mimo a nieje nan dosah bez demontaze a rozpolenia...aj ked ma stve ze ju takto divne skonstruovali a filter je takmer nemozne jednoducho a bezpecne vymenit
A co som ti pisal na 1. strane 15. Oktobra ? Ze prevodovka musi von a rozpolit, filter je vo vnutri. Skopcil som ti aj postup vymeny bez stroja zo servisneho manualu, aj ked mam manualnu prevodovku. Ak by si hladal , tak kedysi Giovanny pisal o tej prevodovke a aj vyfotil tu, ktoru rozobral. Akej inej odpovede sa chces dockat ? Ak by si chcel tu masinu na vymenu oleja vidiet, tak hladaj v autokelly.sk a mozes si stiahnut aj navod na jej obsluhu, precital som si ho zo zvedavosti. VistaCar povedal prvu cast pravdy. Ano, olej v MT ani AT sa pri beznom pouziti nemeni, ale pri castejsom jazdeni vyssimi rychlostami, v chladnom podnebnom pasme, pri jazdeni aj po nespevnenych cestach, sa meni.
Servis , ktory by spravne vymenil olej v automate, tu asi zatial nikto nenasiel, preto nikto nic nedoporucil, aj ked v Prahe vraj taky je. Samodomo vymenu najdes na yuotube, ale americani
. Vo vlakne santafe 2 najdes aj odkaz na rusku stranku, kde mozes stiahnut servisny manual k autu v anglictine.
