Zimne pneu vase tipy a skusenosti
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Dishstan
Re: Zimne pneu vase tipy a skusenosti
Příspěvek od Dishstan »
Díky moc za odpovědi. Téma nedostatky jsem si přečetl a hned je mi to jasnější. V TP mám základ 16" a navíc 17", 15" tam vůbec nemám uvedena, to jsem řešil už od začátku, že pokud by bylo možné použít 15" kola, tak bych si je musel do TP nechat zapsat, ale teď už vím, že to nelze.
Hyundai i30 kombi - 1,6 CVVT Weekend Ice Blue (5/2015)
Bylo by mozny odfotit treba mobil vzdalenost mezi brzdicem a vnitrni stranou kola? Tzn. ta mezera, ktera urcuje jejich vzdalenost.
pripadne by i bylo jasnejsi, kdyby to odfotil nekdo, kdo sice ma 16ky, ale 15ky v TP a realne je treba uziva na zimu.
zajic
Příspěvek od zajic »
Fotku mezery mezi brzdičem a kolem nemám, ale místa je tam opravdu minimálně. Na fóru se navíc dříve psalo i o tom, že ti co měli na zimu alu 15´´ měli problém s nalepovacím závažím, které se tam jen obtížně vešlo - řešením bylo jiné umístění závaží: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... D&start=30
I30 combi, 1,4Tgdi,
To IMHO neni jadro pudla. Zadni rameno maji vsechny i30 bez ohledu na vybavu nebo velikost kol, tudiz s originalnimi koly (ktere asi maji vetsi vnitrni vybrani) by nebyl problem. Problem porad vidim v prednim brzdici.
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
kluci na zimu mam 15" orig. litaky ale jeste je nemam na aute, pocitam prezuti tak za tyden-dva, v Brne je zatim porad teplo a ani na to nemam cas, pak muzu nafotit, kdyz date specifikace co chcete odfotit
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Ano potvrzuji když date 15" na zimu je tam hodně málo místa , a vzadu dochází k drhnutí zavaží o rameno , zavaží se musí dát ze vnitřní strany kola jinak , ve předu je cca 1.6 cm mezi brzdičem a ravkem , ja mám ravky od RC 15"
bohužel je trochu problme ze zadnímy spodnímy rameny když něložím kufr a jedu do zatačky i tak rameno drhne občas o zavaží na kole :( osobně se domnívám že I30 není originalně navržená/postavená pro ravky 15" !! ale minimálně pro 16" ravky
sice je ve velkém TP psano 15" ravky ale podle mně to je jen proto aby neodradily zakazníky od koupě I30 jelikož 15" ravky a pneu jsou asi nejlevnější :) nebo muslely vyhově najkému předpisu o homologaci a proto jsou v TP 15" (nevím přesně jen so domnívám )
ale jak už jsem psal když date na i30 kteoru mám rv2015 kombi 15" tak je problem malo místy mezi brzdiči ve předu a v zadu mezi spodním ramenem a navíc v zatáčkách drhnutí ramene o zavaží a případně o dysk :(
v přístím tydnu to jdu řešít do penuservisu kde mi prodaly kravky a pneu a dušovaly se že ty kola jsou na i30 rv 2015 uvidím jak se k tomu postaví :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
coppere sorry, ale oprav si ty hrubky...
vorlajz
no, Jirko... tímto testem bych se úplně neřídil.. raději se podívej sem... http://www.testpneumatik.eu/
vždy záleží na tom, kde a jak jezdíš a na co kladeš hlavní důraz... já osobně mám Nokian W+ a jsem spokojený... Nokian D3 nebo nový D4 budou taky super, stejně tak asi i Continetal WinterContact TS850... ;)
Barumky bych si na auto já nekoupil... ale jak říkám, záleží na tom, kde a jak jezdíš... ;)
Jirkaaccent píše:Hezký den, já jako čerstvý majitel Hyundaye tak bych se chtěl poradit s kterými pneumatikami máte dobrou zkušenost.
Poohlížím se po Continentalech, ale četl jsem i dobré recenze na Barum Polaris 3 a jsou za přijatelnou cenu.
Barumy mi nesmí do baráku, natož na auto :!: Každý chválí něco jiného, Continentaly chválí každý, já chválím Hankook winter i*cept W442. Ale jak napsal vorlajz - záleží, kde jezdíš.
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
S polariskama 2 jsem spokojený nebyl, ale třeba ty 3 budou lepší. Zkoušet jsem to už nechtěl a mám objednaný na i30 nokian wr d4 a na getze d3. Tak jsem zvědavý. Cena za 8 gum je 12000.
vevodap
Příspěvek od vevodap »
co člověk to n ázor......
já si třeba na Barumky nemůžu stěžovat, jezdím je na OII a nemám s nima problém, dřív jsem měl i Winterhawky a ty byly o dost nepříjemnější (hluk, výdrž),
jezdím normálku, příměstský, město, dálnice, vše takřka stejným dílem, hory a sníh dávám cca 2 x ročně, vždy bez problému............
tak budou jezdit i na ix20:-)
vorlajz
vevo... souhlasím s tebou, každý máme nějaké zkušenosti... ;)
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Každý má samozrejme iné skusenosti, kedze kazde auto sa inak správa na ceste, kazdý šofer ma iný spôsob jazdy atd , takze rovnaka pneumatika sa moze zdat kazdemu iná.. Na jednom aute moze mat velmi dobre záberové vlastnosti na snehu - kedze auto je napr. tažšie, ma inú elektroniku a tak vodič vychvaluje aká je dobrá. Na inom aute aj ked v rovnakých podmienkach može majitel kritizovať že nemá dobre vlastnosti. Preto si musi každý sám na vlastnom aute overiť ,či mu daná pneumatika vyhovuje.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Martinsp
A tvůj favorit?
mikodim
Martinsp píše:A tvůj favorit?
Neviem žiadnu konkrétnu odporučiť .. Čo mám este v pameti tak som mal nejake Barum polaris, Nokian. Teraz mam tusim nejake Viking snow tech, ktore som dostal nove k Accentu ked som ho kupoval pred cca 3r. Kupujem "známe" značky za normalnu cenu a nejak to neriešim. Doposiaľ som sa všade dostal, žiadny nechcený šmyk. Spolieham sa viacej na seba ako na pneu , a tak aj jazdím zatial bez nehody :D/ Podla mna je hlbka dezenu a mekká guma doležitejšia ako nejaká vychytená značka a tak radsej kupujem aj ked lacnejšie ale častejšie zimne pneu aby bol dezen cim lepsí a guma nebola nejaka uz ztvrdnutá .
Fabia sedan 1.4
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
TOPlist
