Kvapka mi z INTERCOOLERA
... servus pani mam 102 tisic a vsimol som si ze mi kvapka sem tam z intercoolera co je zo spodku uplne zaolejovany ... pravdepodobne je niekde prasknuty ... preco je tam olej kedze to je medzichladic vzduchu a co mam s tym robit ??? ... okrem toho ze kupit NEW INTERCOOLER ... vdaka ...
Re: Kvapka mi z INTERCOOLERA
Tak to je poměrně velkej problém. Olej se tam dostává přes turbo, což by rozhodně při tomto nájezdu asi nemělo, tedy pokud je s ním zacházeno jak se má a zda je nájezd pravdivý. Klidně se může stát že odejde motor, pokud si nasaje olej tak se prostě rozletí, vyletí otáčky, trocha kouře a konec.
Osobně bych to řešil a to rychle. Nejprve asi kompletně propláchnout sání a pak to turbo - repasovat.
... to si ma bars nepotesil ... pocital som zopar clankov ... napr. jednemu z mazdy vytieklo 2,5 L a neriesil to zazvaral intercooler a bolo to ... jazdi dalej ... stalo sa mu to v 106 tisicoch ...
ak ti tecie olej do medzichladica, tak vymenou problem neodstranis. Mam to poodbne (cca 235 000km), turbo pusta cez blow-of trochu oleja. moc to zrejme nebude, lebo medzi 15000 km neubuda
Jedina vec co sa tu da poradit je sledovat ci to zerie moc oleja a ako ano, treba pretesnit turbo. Nasledne vyliat olej z medzichladica. Ak z neho tecie, zrejme je tam degradacia hliniku (bojim sa nazvat korozia) a tym si motor pritahuje falosny vzduch. Medzichladic sa da kupit relativne lacno (do 4000kc), pretesnenie turba bude drahsie (asi 7000kc + praca) -> ja to momentalne tak trochu ignorujem (uz asi 25 000km) a sledujem ci sa to nezhorsuje
... riesil som to vymenou doma na dvore ... intercooler som kupil z
za 140 ecky ... inak original za 375 eur
... velmi jednoduche dve hadice, jedno cidlo, baterku vonku a urobis to za pol hodinky ... vytieklo z neho asi 5 kvapiek ... neviem ci je to dobre alebo zle ale urcite je chytnute turbo ... lebo podla mechanika co som bol vcera ked mi menil spodne capy tak mi povedal ze ono tam kus oleja ma byt lebo nic netesni 100 percentne
... a vzdy kus oleja od turba fkne aj do intercoolera ... nato ze auto ma najazdene 103 tisic tak si myslim ze je to v poho ... olej zatial nezere tak to budem sledovat aj nadalej ... a ten stary intercooler trosku bol na spodku roztiahnuty oproti novemu ... zajtra pofotim a uvidis ...
vsimni si spodok ako je odtiahnute to spojenie po celom obvode ... akoby ho roztiahlo ... a potom si kukni vrch intercoolera ... a uvidis aky to je kurna rozdiel ...
- DSC02867_resize.jpg (237.72 KiB) Zobrazeno 6511 x
- DSC02871.jpg (140.83 KiB) Zobrazeno 6511 x
- DSC02869.jpg (181.12 KiB) Zobrazeno 6511 x
- DSC02868.jpg (179.03 KiB) Zobrazeno 6511 x
Vidím až teď....pěkně zdokumentované....
Garcia007: dobre zdokumentovane
ja premyslam, ci ten medzichladic vymenit alebo nie. Asi by to chcelo, snad sa na jar rozhybem. cca 3500kc do toho vrazit asi budem musiet
pozeral som sa na nahradne diely, toto su cisla:
OEM - 28271-2A401 - da sa kupit do 5000kc
AVA - AVAHY42350 cca 5500kc
SCHLIECKMANN HS: 60824235 cca 3800
LP.0000.1942.37 cca 3600kc
lacno sa da kupit tu - VAW 82004235, 82004235 za 3300 kc
http://www.autokseft.cz/VAN-WEZEL-Chlad ... 8191a0b86e
a dalsie: http://infopart.org/kia-282712a401-part
... ja som to radsej vymenil uvidime co sa stane zatial to ide bez problemov ... akurat som kuka na ten repas turba ... kurna 290 eur za repas je kurna dost ... urcite to bude treba urobit to je jasne ... uvidime dakedy na rok ... ked bude viac money ...
Dnes som si robil prehlad a najlepsie ceny su zatial na:
http://www.aci.sk/82004235-intercooler ... 54430.html
http://www.automotocentrum.sk/kategori ... o-vzduchu/
+ Viem Vam zohnat cez Intercars: za 105,00 EUR
Hyudai Accent 1.5CRDi 81KW 2007
To Garcia:
Dobrý den, máš zkušenosti s výměnou intercooleru na 1,5 CRDi, mám stejný problém s průsakem oleje v jeho spodní části, 137.000 km.. Můžeš prosím trochu lépe popsat postup výměny. co a jak povolit a odmontovat.
Díky moc
Díky moc
jirikovacesta píše:To Garcia:
Díky moc
... prve co odmontuj baterku ... vyber ju uplne celu von to je najmensi problem ... potom odmontuj na intercooleri je hore take cidlo drzia ho 2 sroby odmontuj ich a cidlo vyber von ... potom odmontuj spodnu hadicu je tam taka ako eskapaska a potom hornu tam je tiez ... odtiahny hadice od intercoolera su gumene pojde to lahko a intercooler potiahni smerom hore ... drzi dole na takych 2 alebo 3 gumennych dieloch proti vibraciam - je tam len tak vsunuty ... je to roboticka na cca 45 minut ... ked si sikovny spravis to v pohode sam ... v servise zato chceli 35 eur ... akurat sa natrapis s tymi eskapaskami ta spodna ide hrooozne tazko ...
ozivim toto tema trochu. vyalila sa mi hmlovka a tak som sa zohol pod auto... a ostal som celkom sokovany. okolie intercooleru uplne poblite olejom, tak som ho podla garcioveho navodu demontoval (este som demontoval aj platnu pod autobateriou) - vyzera to takto
vtipne je ze vo vnuti nebolo ani naprstok oleja, takze to celkom nechapem. Objednal som novy NRF 30336 za bratru 2500kc a uvidime. zajtra ho namontujem:
- inter_02.JPG (172.86 KiB) Zobrazeno 5610 x
- inter_01.JPG (201.84 KiB) Zobrazeno 5610 x
Tomu se říká intercooler krásně po smrti
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
- Ruska.ruleta
Mexicane?
Tohle je chladic vzduchu pro turbo,ne?
Olej je jen venku?
Nevim tedy, ktere CRDi popisujes. Tohle se da vycicstit. Spis bych hledal problem jinde.
At se dari.
RR
Olej je jen venku?
At se dari.
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
