tažné zařízení i30
vipe
Re: tažné zařízení i30
Příspěvek od vipe »
Já jsem si tažný montoval sám a dá se to. Nárazník dole nemusel pouze plasty pod nárazníkem kde sem musel udělat výřezy podle návodu. Díry se závitama v nosníkách tam jsou pouze jsem musel sundat tažné oko, které už tam nepřijde zpátky namontovat.
Elektroinstalace tu jsem měl typovou to znamená že byla se zástrčkama, které se pouze zapojí, ale aby si se k nim dostal musíš rozebrat tapec v kufru z obou stran. Potom ještě napájení k elektroinstalaci, která se tahá k pojistkám pod volantem nebo to můžeš obejít a vzít napětí ze zásuvky v kufru já to natáhnul až dopředu. :mrgreen:
Nakonec na STK kde ti to zkontrolujou udělaj protokol s protokolem na úřad kde ti to zapíšou do TP. :D/
OGYN
Příspěvek od OGYN »
vipe píše:Já jsem si tažný montoval sám a dá se to. Nárazník na ole nemusel pouze plasty pod nárazníkem kde sem musel udělat výřezy podle návodu. Díry se závitama v nosníkách tam jsou pouze jsem musel sundat tažné oko, které už tam nepřijde zpátky namontovat.
Autorizovaný servis vystaví i doklad bez STK, a jdeš rovnou na úřad zapsat změnu :wink:navíc bez rizika ztráty záruky, když do elektriky hrábneš sám!
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
vipe
Příspěvek od vipe »
Odpověď byla na položenou otázku "Jak složité je si tažné zařízení namontovat sám?"
Je pravda pokud to montuje autorizák tak na STK nemusíš a ušetříš 300 korun českých. :mrgreen:
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
KOULE vs ZADNÍ PARK.SENZORY na kombíku. Máte s tím zkušenost, jestli koule TZ bez připojení vozíku neovlivňuje činnost park. senzorů. Samozřejmě to jde vyřešit odnimatelnou verzí, ale důvěřuji připevnění napevno. Díky za postřehy.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
jarry.p
Příspěvek od jarry.p »
Já mám odnímatelné TZ a když ho připojím, tak mě parkovací senzory pípají. Co jsem se ptal v autosalonu, tak mi bylo řečeno, že v 1 případě z 10 to TZ senzory ovlivňuje. Tak nevím, možná jsem já ten 1 z 10ti.
Hyundai i30 Style kombi 1.6 GDI 99kW Obrázek
kitrab
Příspěvek od kitrab »
Mam pevne a bez problemu, senzory funguji jak maji.
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
milda h
Příspěvek od milda h »
Předem upozorním, že s tím nemám vlastní zkušenost. Nemůže z části ovlivnit jejich činnost poloha namontování? Přeci jen, nenamontují to všichni naprosto do stejné polohy. :-k
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Také mám pevné a bez problému, ale nemontované doma.
robil
Příspěvek od robil »
Mam pevné tažné a plané poplachy mívám jen za špatného počasí.Stačí otřít krytku koule a senzory fungují správně.Tet v tomto mizerném počasí poplachy nejsou.Častěji jsou v létě po jízdě za mokra.
narebm
Příspěvek od narebm »
Chtěl bych se optat. Tažné zařízení jsem si nechal namontovat při koupi nového auta ale po najetí na rampu jsem zjistil, že krycí plasty jsou pryč a při reklamaci u prodejce Auto Balvín mi řekly že se krycí plasty už zpátky nedávají kvůli tažnému zařízení. Zdá se mi, že spodní zadní část je dost odkrytá a plasty by tam měli přijít.
Prosím napište kdo má tažné zařízení na HB jestli tam máte ochrané plasty nebo je tam také nemáte. Dík.
zadní část.jpg (206.55 KiB) Zobrazeno 4158 x
Hyundai i30 1,6 GDI, Trikolor Plus
robil
Plasty mi dali nazpět jen vyřízli otvory pro tažné.
jackdanous
Příspěvek od jackdanous »
Zdarec, já mám TZ HOOK, cena 5800,- včetně elektroinstalace + 1500,- montáž.
Zásuvka jde lehce schovat pod nárázník.
Hyundai i30 kombi, Fleet 2, 2013, 1.6 GDI
Fóbie 1.2 HTP - naštěstí prodáno :-)
thornych
Příspěvek od thornych »
Mám objednaný HOOK - vertikálně odnímatelné tažné, sklopná zásuvka, značková typová elektroinstalace (E.Jaeger) s řídící jednotkou pro odpojování couvacích senzorů. Nic by nemělo být vidět, tak jsem zvědvý. Komlpetní cena (tažné, elektroinstalace, práce) = 9.300 Kč. Instalce 3.8., tak potom dám vědět.
http://www.hook-tz.cz/tazne-zarizeni-ki ... 30-190011/
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 4&biw=1920
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
lechi30
Příspěvek od lechi30 »
Jen dotaz, asi koupím i30 kombika, a chci tazne, jen se bojim ze je to auto nizke a ze s tim budu drhnutí. Jake máte zkušenosti když jste naložení?
Martinsp
Pokud koupíš to co má Jackdanous, tak bez problému. Já mám tažné i zásuvku vystrčené pod nárazníkem a zásuvkou jsem štrejch o zem už 2x a to s nenaloženým autem.
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
