Pískání při nastartování
Vážení kolegové, může mi někdo poradit? Mám Atose z roku 2005, při rozjezdu a někdy i po nastartování studeného motoru se ozývá pískání, které po chvíli zmizí. Auto i motor se chová normálně. Když je motor i jen trochu zahřátý tak zvuk se neobjevuje. Opravdu nejvíce se to ozývá při prvním rozjezdu se studeným motorem. Poradí mi někdo co by to mohlo být? Děkuji předem za názory.
Re: Pískání při nastartování
Skus najprv našpanovat všetky klinové remene.
- Richard555
Přesně jak píše kolega, prokluzuje ti klínovej nebo drážkovej řemen, nevím jakej tam je, aby jsi si byl jistý dej si do takovýho ručního postřikovače- mlžiče na kytky nebo na okna, trochu tekutého mýdla (lžíci) a dolej vodou. Nastartuj studený motor a když poběží trochu to na ten řemen nastříkej - namlž.... mělo by to ihned ztichnout, pokud ne je problém jinde
Mám to na Atíku 2006 obdobné, nemůžu to nazvat vyloženě pískáním, je to spíš jen takový cizí zvuk. Řemen to přitom stopro není, to je zkontrolované, mýdlo jsem již kdysi aplikoval a dál to šponovat by už bylo jen na škodu. Mám tak trochu podezření na vodní pumpu, ale rozebírat se mi to zatím nechce. Je to jen při úplně studeném motoru a stačí ujet pár set metrů a problém zmizí. Víc jsem zatím nezjistil.
Dělá mi to taky a skoro si myslím, že od počátku (tím si teda úplně jistej nejsem, ale je to určitě dlouho).Azor píše:Mám to na Atíku 2006 obdobné, nemůžu to nazvat vyloženě pískáním, je to spíš jen takový cizí zvuk. Řemen to přitom stopro není, to je zkontrolované, mýdlo jsem již kdysi aplikoval a dál to šponovat by už bylo jen na škodu. Mám tak trochu podezření na vodní pumpu, ale rozebírat se mi to zatím nechce. Je to jen při úplně studeném motoru a stačí ujet pár set metrů a problém zmizí. Víc jsem zatím nezjistil.
