Světla pro denní svícení
Návody - demontáže, opravy
lukis01
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od lukis01 »
měřeno multimetrem - 3ks KO, 2 ks OK, smršťovačcce říkám stahovačka a aano, budu izolovat až se ze mne bude kuřit :)
Sračkám se nevyhneš..
soban
Příspěvek od soban »
U těch co jsou špatné bych ustřihnul konektor a přeměřil znovu zda se jenom neuklepal konektor.
Protože skrat v konektoru u ledek by jim neměl ublížit, protože skratovaná ledka nesvítí a ostatní na ně by se větší napětí nemělo dostat protože ledky se napájí proudově a krabička by neměla dodat víc proudu, ale kdoví jak je to ošizené.
hessi
Příspěvek od hessi »
Ahoj, tak konečne po asi 2.5 roku :) som dokončil denné svietenie na svojom aute.
Pôvodne som ich chcel dať do hmloviek, ale pre náročné rozoberanie a problematické uchytenie svetiel v hmlovke som od toho upustil.
Svetlá som osadil do konzoly (držiaku), ktorú som vyrobil z plastových rúrok a uchytil to na kovové L-ko.
Vymyslel som to tak, aby som nemusel dávať dole nárazník. Dnes sme napojil elektriku, tak som to aj hneď odfotil aj napriek tomu, že je auto dosť špinavé.
Hyundai i30 SW 2020
Hyundai i30 2010
predošlé auto - Felicia 1998
jimi
Příspěvek od jimi »
To vypadá dobře, že ty jsi se inspiroval novým modelem "sport line" ? :-)
Hyundai i20 2017, bílá, interiér mocca.
hessi
od kedy som to videl na KIA GT ...volajú to ice cubes tuším, tak som nad tým rozmýšľal :) .. asi to ma inšpirovalo :)
Hyundai i30 SW 2020
Hyundai i30 2010
jimi
Příspěvek od jimi »
To jsem měl na mysli, také se mi líbí.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Tohle je pěkný, ale mám dvě otázky:
- ty bodovky jsou homologované ?
- jsou od sebe alespoň 60cm, když na to koukám podle značky která má asi 53 cm je to na hraně ? ;-)
mě se to takhle líbí a použil bych to na svou IX55 .... samo na zapínání a vypínání bych použil spec. relé na denní svícení a zapojil to tak aby to svítilo v poloze AUTO kterou tam mám a nechal bych to žít vlastním životem, buď by svítilo denní, a pokud by automat zjistil že je málo světla, pustil by xenony a vypl denní světla.... to relé se dá sehnat za pár babek na Ebay..... tak do 100,- czk
bony
Příspěvek od bony »
Je to opravdu povedene a dobre to vypada. Zadarilo se to. Homologace asi nebude a snad jsi pri montazi premyslel aby jsi dodrzel vyhlasku. I kdyz pokud to nema homologaci tak je to pase.
Odeslano z Androidu.
hessi píše:Ahoj, tak konečne po asi 2.5 roku :) som dokončil denné svietenie na svojom aute.
=D> =D> =D>
hessi
[quote="Richard555"]Tohle je pěkný, ale mám dvě otázky:
Ahoj,
- je to bežne dostupný model denného svietenia NSSC 502 HP s homologizáciou.
- máš pravdu je to tesné, ale je to presne 60 cm.
NSSC 502 HP.jpg (118.2 KiB) Zobrazeno 3848 x
Hyundai i30 SW 2020
Hyundai i30 2010
Richard555
Super, moc se mi to líbí a když je navíc na těch světlech homologační značka , nemá to chybu , fakt pěkný =D> =D>
Hodím to do hledáčku na svou IX55 že bych dal externí relé pro DRL, které při zvýšení napětí po nastartování zapne DRL , páčku světel - xenonů bych dal do polohy AUTO, a mohl bych v podstatě zapomenout na jakékoli ovládání světel :D/
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
hessi, někdy je méně [-X více ](*,) .
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
hessi
To je v poriadku, že sa Ti to nepáči. Keby sa všetkým ľudom na svete páčili rovnaké veci, svet by nebol taký pestrý a zaujímavý :wink:
Hyundai i30 SW 2020
Hyundai i30 2010
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Určitě se není za co stydět. Vypadá to dost dobře. Jo když někdo umí, tak umí.
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
Hessi dnes som videl nazivo ako to mas urobene a musim povedat ze to vyzera velmi dobre ;)
Zpět na „i30 Jak na to“
