Snímače tlaku v pneu
Evropský nástupce Sonaty
Käfermaster
Re: Snímače tlaku v pneu
Příspěvek od Käfermaster »
Zdravim, u toho linku k tem senzorum za zhruba 70 dolaru z rijna/14 je uvedeno, ze je k tem snimacum pribalen jen navod v cinstine ... zmenilo se od te doby neco? Na fotce u toho posledniho odkazu je text v jinem jazyce (anglicky? nerozklicuju ta mala pismena, titulek manualu je anglicky, aleco ten zbytek).
Za mesic presedam z i30 na i40 a chci rovnou koupit i komplety kol na zimu (auto uz bude na letnich). Prodejce mi nabizi orig. senzory za 1115,- czk/kus, coz me od toho dost odrazuje.
Dik, K.
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Käfermaster píše:Zdravim, u toho linku k tem senzorum za zhruba 70 dolaru z rijna/14 je uvedeno, ze je k tem snimacum pribalen jen navod v cinstine ... zmenilo se od te doby neco? Na fotce u toho posledniho odkazu je text v jinem jazyce (anglicky? nerozklicuju ta mala pismena, titulek manualu je anglicky, aleco ten zbytek).
Já dostal návod v angličtině, ale od té doby si to nechávám posílat bez návodu a bez originál krabice jen zatavené v plastovém sáčku. Tak to projde celnicí bez povšimnutí. A celý slavný návod spočívá v tom, že si zapojíš ten displej do cigaretové zásuvky a spustíš, a pak dáváš jeden senzor za druhým. Vždy, když dáš senzor, reaguje displej tím, že ukáže kolo, kam patří. Vzdal jsem se totiž toho, že v čínských znacích na snímačích rozliším, které kolo to je. Tak za chvilku metodou pokus-omyl, máš všechny snímače na svém místě. A pak už jen hodně štěstí! Ještě něco?
Käfermaster
To zni dobre, dekuju za rychlou odpoved.
Mikeson
Příspěvek od Mikeson »
Zdravim.
Zatim nemam zkusenost s touto paradou ve forme senzorů tlaku...takze se treba hloupe zeptam, ale pokud prezuji na druhou sadu kol, kde jsou taky senzory, budu doufat, ze si to ridici jedotka sama naparuje po tech cca 10km...pokud nikoliv a musim jet do servisu, je nutne sundat zase gumy?
Kolik cca stoji naparovani?
Diky
Mike
Spárovanie by malo prebehnúť automaticky po pár kilometroch.
Po 5 rokoch a 130.000km sa zdá,že dodýcháva prvý senzor.Zatial ešte drží,ale už čas od času preblikne. :(
Mikeson
To jsem slysel u origo senzoru, ze se sparuji automaticky.
Kdybych mel jednu sadu s origo senzorama a druhou neorigo, jake je nejlepsi reseni, abych nemusel vzdy pri prezuji neco nahravat v autorizaku nebo dokola neco klonovat?
Zlicka
Příspěvek od Zlicka »
Já mám jednu originální a jednu neoriginální sadu a nic párovat nemusím. První nahození na auto dělal teda servis a tvrdil, že tam musím jezdit pokaždé na načtení senzorů. Ale to tvrdili aji o originálních. Když si to doma sám přehodím, tak všechno v pohodě. Teď tam budu zase dávat sadu kol s originálníma, tak uvidím (ale problém neočekávám) :wink:
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
Norway
Příspěvek od Norway »
včera jsem přezouval v servisu u kamaráda jedno auto a co jsem neviděl u něj na prodejně alu disky 17"
Obrázek [/img]
zřejmě si je od něj koupím jsou komplet i s TPMS
Hyundai i40 combi -1.7 CRDi - 7/2016
petkep
Příspěvek od petkep »
Koupil jsem na "bazaru" 17 s TPMS na letních s tím, že je budu mít na zimu, abych měl další sadu. Nechal jsem si disky v létě nazout na zimáky a vyvážit. Příprava na zimu. Včera jsem přehodil kola na autě a po obavách, že se mi nenačtou, se kupodivu nestalo nic. Diagnostika nehlásí vůbec nic a to bylo to moje první nahození této sady. Vše se samo spárovalo ihned po nastartování.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4x4, 103 kW, ELEGANCE - černá
i 40 1.7 CRDi 85 kW LIMITED+Exclusive - černá - prodáno
I40 1.7 CRDI 104 kW Success - Phantom black
michalgonec
Příspěvek od michalgonec »
Zdravím všechny.
Mám menší problém se snímači.
Na letní sadě mi utíkalo pravé přední kolo a snímač mi to bez komplikací hlásil.
Zajel jsem do servisu opravit kolo a nechal jsem si přezout na zimní opět celá sada, ale už bez snímačů.
A pravé přední mi furt hlásí nízký tlak i když tam ty senzory nejsou.
I když auto týden stálo i po vytažení dané pojistky pořád mi ukazuje že pravé přední má nízký tlak.
Celkem mě to sere protože nevidím další údaje na palubovce, spotřeba, dojezd atd. musim mačkat "disp"
V autorizovaném servise mi řekli že mám přijet s tou letní sadou kde mám ty čidla.
Ještě jsem nezkoušel odpojit baterii, ale to asi až poslední řešení ať nepříjdu o všechny uložené informace.
Díky za rady.
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
michalgonec píše:Zdravím všechny.
Díky za rady.
Čau, keď odpoíš batériu, neprídeš o žiadne uložené dáta a ani nevymažeš tú správu čo máš na displeji. Ja som mal podobný problém. Mne sa v zime ukázalo, tak ako tebe na palubovke podhustené koleso a pritom nemám v zimnom obutí snímače. Tiež ma to štvalo. Bol som s tým v :hyu: servise, aj s letným obutím, ale nepodarilo sa im to odstrániť. Skúšali spárovať letné kolesá so snímačmi, tak že ich priložili k zimným, ale neboli schopní s tým nič urobiť a info o podhustenom kolese zostalo na palubovke. Ale, niekoľko km po odchode zo servisu sa to samo stratilo.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 28 lis 2016, 19:14, celkem upraveno 1 x.
michalgonec
robertbulko píše:
Díky za rady.
Čau, keď odpoíš batériu, neprídeš o žiadne uložené dáta a ani nevymažeš tú správu čo máš na displeji. Ja som mal podobný problém. Mne sa v zime ukázalo, tak ako tebe na palubovke podhustené koleso a pri tom nemám v zimnom obutí snímače. Tiež ma to štvalo. Bol som s tým v :hyu: servise, aj s letným obutím, ale nepodarilo sa im to odstrániť. Skúšali spárovať letné kolesá so snímačmi, tak že ich priložili k zimným, ale neboli schopní s tým nič urobiť a info o podhustenom kolese zostalo na palubovke. Ale, niekoľko km po odchode zo servisu sa to samo stratilo.
Taky jsem myslel že to samo zhasne, ale už s tím mám najeto přes 2000Km a pořád nic.
Ještě jsem uvažoval že bych tam to letní kolo nasadil zpátky, projel se s tím ať zhasne ta signalizace podhuštění a pak tam dal zpátky zimní.
karelmrak
Käfermaster píše:To zni dobre, dekuju za rychlou odpoved.
A ještě něco: ty závity na snímačích jsou hliníkové, natři si ventilek jemně třeba silikonovou vazelínou, ať je po zimě povolíš!!!
karelmrak
karelmrak píše:
A tady máš ještě levnější:
https://www.aliexpress.com/item/TP620-D ... 0.0.H3Qxjn
Libas
Příspěvek od Libas »
Zdravím.
Pořídil jsem si novou i40 a už teď řeším druhou sadu kol na auto a chtěl bych se zeptat jestli tyto senzory na tlak v pneu by fungovali v nové i40 viz odkaz a jestli by stačilo tuto sadu jen namontovat a nebo jestli budu muset do servisu aby mi to sparovali. Děkuji moc za odpověď.
https://www.aliexpress.com/item/4-PCS-F ... eLevelAB=5
Zpět na „i40“
