Re: Alfovo Ela :)
tady je test http://www.manmagazin.sk/test-mio-mivue ... a-zaznamu/
tu GPS tam zminujou. V Electroworldu není k sehnani na Eshopu. Takze cena je jinak na netu kolem 4300 Kč. To už bych mel A5 a i litr usetril .
Re: Alfovo Ela :)
Mě se spíš líbí, že je to Mio takový nenápadný zvenku.
Ta A4 co mam jsem přidělal na přísavku - ten lepící držák si teď nepamatuju, proč jsem nepoužil
- mam pocit, že mi to nevyhovovalo, na té přísavce se dalo líp schovat za zrcátko. Ale tu přísavku, co byla v balení měli blbě vymyšlenou a v létě, když bylo horko a svítilo slunce na sklo, tak se kovová pružina uvnitř rozžhavila a doslova přetavila plastový spoj mezi přísavkou a držákem. Výsledek byl, že přísavka zůstala na skle a kamera visela naštěstí na napájecím kabelu. Koupil jsem tak pro jistotu dva nový držáky a překvapilo mě, že jsou ve všem mohutnější. Takže možná změna ve výrobě. Uvidim v létě. Pokud to bude zlobit zase, zkusim ten lepící držák, snad bude držet ok.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Jelikož přísavka na kameře chvílemi nedržela, nalepil jsem na okno lepící kroužek od TomTom a na něj přísavkou kameru. A drží
Re: Alfovo Ela :)
V Lidlu jsem koupil 2 organizéry na sedadla. Vypadají docela dobře a jsou i prakticky. Kvalita tak nekde u prostřed. Když jsem je přidělal na sedadla, tak to vypadá docela i hezky a hlavně mně už nikdo nebude okopávat potahy.
Potahy mám taky černé, takže ani nejsou jak pěst na oko
- w1222899.jpg (17.03 KiB) Zobrazeno 871 x
Re: Alfovo Ela :)
Alfe, Harde, říkají vám něco oleje Q8 Formula Excel 5W-40 a Q8 Formula Exclusive 5W-30?
Re: Alfovo Ela :)
Q8 jsou vyrobene z Kuvajstke ropy, kde jak víme je nejkvalitnější ropa na světě.
Q8 Oils Formula Excel 5W-40 - ACEA A3/B3, B4; API SM/CF
Q8 Formula Exclusive 5W-30 - ACEA A5/B5-07 C1 - Olej se sníženým obsahem síry, fosforu a sulfátového popela (tzv. Low SAPS)
Pro tvůj vuz je 5w-40 lepší ( FULL SAPS)
navíc jsou i za dobrou cenu. Q8 dobrá volba
Re: Alfovo Ela :)
Ještě ale nevim jakou mas specifikaci. Vychazim z toho, ze "starší" i30 ještě nejela na moderni vlne ekologie a že mas specifikaci ACEA A3 ? API....?
Pokud máš jako já API SL nebo vyšší, tak muzes pouzit SL, SM a SN. Nižší třeba API SH už použít nemuzes
Naposledy upravil(a) Alf6 dne 21 úno 2016, 11:39, celkem upraveno 1 x.
Re: Alfovo Ela :)
Specifikace dle manuálu: API SL nebo SM, ACEA A3, 0W-40, 5W-30, 5W-40
Re: Alfovo Ela :)
API SL nebo SM, ACEA A3 - takže jestě stare dobré normy.
Klidně dej to Sunoco a budes spokojen. Za malo penez hodne muziky. SYNTURO GOLD 5W40 - API SN/SM/CF; ACEA A3/B4
http://www.sunoco.cz/produkty.aspx?c=5d ... d7fd5bc06b
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-1L
Pokud budes vybírat tedy nový olej, tak se drž té specifikace ACEA A3 - API SL, SM, takže klidne i tu Q8 5w-40, MOGUL 5W-40 EXTREME, Millers Oils Trident 5w-40 http://www.millersoils.cz/trident-5w40..tech oleju je vic, ted jsem si vzpomnel nahodou jen na tyto. No a pak si muzes třeba v technických listech porovnávat hodnoty viskozit, TBN, atd.... mas pak na cele vecery co delat
A5 tam nedávej a už vůbec ne oleje s ACEA s C
Některé moderní motory používají ke snížení spotřeby paliva speciálně přizpůsobená maziva se sníženou viskozitou při 150 ºC. ACEA tyto lehkoběžné oleje označuje A1/B1, A5/B5, C1, C2. Vyloženě v popisu k nim uvádí, že použití je možné jen v motorech k tomu přizpůsobených.
http://www.auto.cz/ctyri-rady-spravny-v ... leje-66670
Jak uz jsem tu psal několikrát, muj predeslý aut. servis mně lil do Elantry olej sice se specifikací ACEA A3, ale zaroven ten olej mel i ACEA C2/C3 - Shell 5w-30.
Proste ho lil do všech
bez rozdílu. Když jsem tento Shell nahradil olejem bez C - Sunocem 5w-40, tak motor mel jinej a tisí zvuk.
Ted už si oleje vybírám sám přesně podle specifikace výrobce a nikdy bych uz nedovolil tam nalit něco jiného.
Zde si muzes také pekne pocist:
http://www.oleje.cz/forum/kia-ceed-1-4-t5621.html
Re: Alfovo Ela :)
Děkuji za vyčerpávající informace.
Re: Alfovo Ela :)
Třeba ti k tomu ještě něco napíse Hardcam. Dej pak vedet cos vybral
Re: Alfovo Ela :)
Kuvajtská ropa jo - http://www.oleje.cz/p/q8-formula-excel-5w-40-1-l--16827
Re: Alfovo Ela :)
Alfe, tak se uvidíme ve čtvrtek v Hyundai ve Strakonicích. Objednal jsem se k nim na obutí těch gum na hliníky, tak budeme moct dát řeč a aspoň uvidíš, jak vypadají kola v reálu
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Sarine, kola se Alfovi určitě zalíbí, pozor, ať Ti je nesprivatizuje
Nebo mu tím, že mu je ukážeš, způsobíš několikatýdenní nespavost (bude je různě hledat
