Výměna oleje
t0x!n
Re: Výměna oleje
Příspěvek od t0x!n »
vidis a ja zase cetl a to primo na "olejich", ze na couracky po meste, kratky jizdy, moc startu, 5w30 LL = ridkej, hned se dostane tam kam ma, samozrejme nemenit po 30tkm ale 10-15tkm, pro obcasny dalnicni piraty a jinak zbytek ve meste 5w50, kazdopadne ja jezdim 90% mesto a prave tyhle couracky, takze zustanu u Totalu G310 kterej je LL
P.S. az se tobe vysere auto kvuli motoru (najezdu), tak budes mit prosimte vsechno kolem shnily :roll: :lol: :lol:, za jakou dobu tady mas 26tkm a menis tam olej casteji jak vetnamci ve fritaku ve fashfoodu, je sice super ze budes mit motor v kodici, ale az budes mit 150tkm s tvym najezdem, tak bude zbytek auta za zenitem, chce to vse brat s mirou :wink:
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Nestarej se o me auto. Radsi si pohlidej sve GDI a proc do nej lejes nejakej low- saps 5w-30? Srovnej si hodnoty treba TBN( alkalicka rezerva) u 5w-30 a 5w-40. Jeden je low-saps olej a druhej high saps. 8)
BTW: pokud chces ridkej, tak 0w-40 a třeba Mobil 0w-40.
PS: Jelikož je 5w-30 a 5w-40 stejná se zimnim číslem 5w, tak zaolejovani v zime bude shodné u obou oleju
jandas
Re: Výměna oleje
Příspěvek od jandas »
Pánové děkuji za odpovědi. Nejsem sice o moc chytřejší, co se týče mnou zmiňovaného oleje, ale stejně jsem se rozhodl dát tam TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30, který splňuje Acea C2 a je Low Sap. Tak si myslím, že je pro mé auto ideální. Za předpokladu, že plánuji měnit olej do najetých 10 tis. km. Proto tam nebudu vrážet nějaké extra drahé oleje, ale tento Total za 600 Kč/ 5L. Žádné LL a měnit po 30 tis ..
Jen bych se chtěl ještě zeptat na olejový filtr. Má cenu si kupovat třeba Manna, který stojí přes 350 Kč, nebo na filtru až tolik nezáleží (za předpokladu výměn do těch 10 tis. km) a mám si koupit nějaký no name za poloviční cenu? Zde je odkaz na filtry http://motoil.cz/index.php?sekce=katego ... rie=555917
Hyundai i30 WG 1,6 CRDi
Škoda Fabia 1.4 MPI
Škoda Felicia 1,3 GLX (plyn) :)
t0x!n
Re: Výměna oleje
K filtru, proc resit alternativu? originalni ti autorizak proda kolem 200 Kc (mj. je pro ne vyrabi Mann)
jjenda
Re: Výměna oleje
Příspěvek od jjenda »
Co ti napsal toxin, klidně podepíšu. Také jsem hledal levnější alternativu, ale když zabředneš hlouběji do problematiky filtrů, tak se v tom utopíš jako s oleji. Prostě u noname nevíš jak je nastaven obtokový ventil (jestli tam vůbec je) a v autorizáku ti dají ten správný od :hyu: , který za tu cenu (světe div se) neseženeš, nehledě na záruku. Něco jiného to je u vzduchových a kabinových filtrů, tam ke propastný rozdíl v cenách jak v servisu, tak i na trhu i v souvislosti s kvalitou. To Ti zase potvrdí Hardcam.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
t0x!n
Re: Výměna oleje
Mj. jsem cetl nekde, bohuzel uz nevim kde, rozbor "orig." H filtru a klasickyho Mannu, kterej je pro ne vyrabi, zajimave ten origos byl z "lepsiho" papiru, takze lepe filtroval, asi je to delany na pozadavky H/Kia, jinak pod stejnym kodem orig. filtru jej koupis jak v H tak Kii, podle toho co mas bliz, jen staci rict pro co chces filtr, pripadne si nekde zapsat kod a ten budes pouzivat stale dokola. Kdyz bych se podival doma, tak ti ten kod muzu i rict, filtr jsem si kupoval kolem vanoc kdyz jsem delal 1. vymenu po 2tkm.
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Ještě lepší nez origo :hyu: je Purflux, ale na ten se chystám až po záruce. Dnes jsem kupoval další filtry do zasoby - original :hyu: za 138 Kč kus
t0x!n
Re: Výměna oleje
nema ELA jinej filtr jak i30? Prijde mi to az sakra moc levny s dani, pripadne co to je za servis? :D
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Je to byvalý aut. servis, kam jsem jezdil na garancky :) Kupuju tam olejove a kabonove filtry.Je v tom i 5% sleva. Filtr je stejný :D
airwaves
Re: Výměna oleje
Příspěvek od airwaves »
Ahoj, mohu využít Vaše consilium odborníků na oleje? Což takhle převodový? Výrobce doporučuje G4 a 75W/85. (ix20, 1,6 CVVT) Ve vyhledávači olejů Shell je doporučen 75W/90. Lze takto lehce tento doporučený 85 nahradit 90?? třeba tím Shell Spirax S4G 75W/90??? Převodovka má za sebou 155.000km a jízdy převážně po dálnici?
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
airwaves
Re: Výměna oleje
No děkuji a co dál? Ano nebo Ne ?
mikodim
Re: Výměna oleje
Příspěvek od mikodim »
Do prevodovky daj presne ten olej ,ktorý doporučuje vyrobca. Na znacke nezalezi, len nech splna presne normu danu vyrobcom. Prevodovky su "citlive" na typ oleja tak by som nespekuloval.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Jak pise mikodim. Jak u motorového oleje, tak u prevodoveho, bych se držel normy danou vyrobcem.
airwaves
Re: Výměna oleje
OK, děkuji. S Tutelou to nebude problém. :D
Zpět na „i30 2012- Garanční prohlídky, servis“
