Klaksón Santa Fé II
Moderátoři: miooo, Moderátoři
tonyjack
Klaksón Santa Fé II
Příspěvek od tonyjack »
Zdravím všetkých majiteľov Santa Fé , neviem či len ja , alebo aj niekto iný má dojem , že klaksón na Santa Fé je príšerný . Auto trúbi ako elektrické autíčko pre deti , hrôza :) . Chcel by som ho vymeniť , v aute by mali byť dva klaksóny . Jeden som vymenil - ten bol vpravo pred autobatériou , pod saním , pod pravým svetlometom . Ale ten je na alarm a druhý neviem nájsť . Zdá sa mi akoby trúbil niekde vľavo pri otvore na chladiči . Poraďte kde ho nájdem a ako sa k nemu najľahšie dostanem . Ďakujem .
Hyundai Santa Fé 2,2 crdi 4X4 114kW
Rendys
Re: Klaksón Santa Fé II
Příspěvek od Rendys »
Zdar, klakson jsem měnil taky,už jsem to tady dříve popisoval.Klaksony jsou tam celkem tři, jeden v motorovém prostoru někde mezi baterií a světlometem ten mám na alarm a pak jsem dva měl v masce za světlama obě sem musel vyndat a tyto dva klaksony jsem vyměnil.
Jinak žádný pojistky,relátka jsem neměnil.
Čus R.
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
tonyjack
Rendys - dík , a ako sa dostanem najľahšie k tým dvom klaksónom ? Čo si demontoval ?
Rendys
No musel jsem vyndat obě světla, sou fest ale trochu síly a jdou ven. Jsou přimontovaný na tři šrouby, dva zvrchu a třetí je za světlem.
Zpět na „SANTA FE II“
