Tempomat
Evropský nástupce Sonaty
MishoG
Tempomat
Příspěvek od MishoG »
Ahojte, chcel by som sa spýtať na Váš názor či nižšie popisovanú vadu reklamovať alebo je to normálne:
Mám tempomat, ktorý si pravidelne zapínam na dialnici - prvé zapnutie je OK - následne po zastavení na parkovisku (cikpauza, pumpa) znova vyrazím na dialnicu - zapnem si tempomat - na displeji sa mi zobrazi CRUISE, ale keď už chcem nastaviť rýchlosť - nejde to (stisnutie páčky mínus - SET) - rýchlosť sa nenastaví ani po opakovanom vypínaní/zapínaní tempomatu. Keď to následne skúsim po cca 30 min. jazdy tak sa mi tempomat väčšinou zapne.
stáva sa Vám to? mám to ísť reklamovať? auto má 3 mesiace a najazdené 4500 km
Hyundai i40 CW 1.7 CRDi HP, 100 kw, Business edition
JoKo
Re: Tempomat
Příspěvek od JoKo »
v uzivatelskej prirucke k vozidlu sa pise, ze tempomat je aktivny az po stlaceni brzdy...
predpokldam, ze nejde ti nastavit rychlost vtedy, ked sadnes do auta a vyrazis bez pribrzdenia... nie je to chyba, je to bezpecnostna funkcia.
MishoG
Re: Tempomat
JoKo píše:v uzivatelskej prirucke k vozidlu sa pise, ze tempomat je aktivny az po stlaceni brzdy...
Ach jaj - teraz som si spomenul na túto klauzulu z návodu na používanie - ďakujem za pripomenutie - ešte si to pre istotu odskúšam, ale presne sa to stava vtedy ked vyrazím z parkoviska - na dialnici to je bez väčšinou bez brzdenia
ďakujem ](*,)
MishoG
Re: Tempomat
ďakujem za radu - bolo to presne toto ](*,)
kesalwab
Re: Tempomat
Příspěvek od kesalwab »
Možná budu za blba, ale kdo nemáte adaptivní tempomat, tak sem přišel na suprovou věc :shock: Pokud jelo auto předemnou a jelikož nemám adaptivní, tak sem buď přibrzdil nebo ho vypnul na volantu a poté nastavoval znovu, ale když vidím, že se blížím k autu, reguluju rychlost auta při aktivním tempomatu páčkou set a res a tím vlastně zrychluji nebo zpomaluji. Takže nohy nemám na pedálu, nic nedělám a pouze si hraju s tlačítkem, nevím jestli to je v návodě, ale třeba to někomu ulehčí život :D/
pepego
Re: Tempomat
Příspěvek od pepego »
Keď sa minú všetky možnosti je čas prečítať si návod :D .Dokonca to vie aj také veci ,že keď deaktivuješ tempomat brzdou a potom ťukneš na res tak sa ti tempomat vráti na pred tým nastavenú hodnotu.
TUCSON PREMIUM
2.0 CRDI A/T 136kw
Zpět na „i40“
