Prepustaju vstrekovace ??
1994 - 2005
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
Zdar chlapi neviete preco mam pri vstrekovaci mastne ? Skusal som to utriet ale zase je to mastne ,treba vymenit cely vstrekovac ?alebo len nejake tesnenie ? Obrázek
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
MICHAL77
Re: Prepustaju vstrekovace ??
Příspěvek od MICHAL77 »
Není to z těsnění pod víkem ventilů? Ze vstřiku by nešel olej, ale benzín a to by se už možná "utřelo" samo :). Vzhledem k tomu že je to 1,3 bez serva tak prohlídnout kade utíká olej (víko, popřípadě nějaké gufero, víření vzduchu to dostane až na ten vstřikovač.
tommy9467
viko je pretesnene, no skusim to ešte raz utrieť a budem to sledovať..a je to 1,5 bez serva nie 1,3 :)) a ma najazdených 320 000 km :D a šľape ako hodinky :D aj keď už chlípe olej :(
rade622
Příspěvek od rade622 »
Vstřikovače jsou v liště těsněné o kroužkem v prodejní ceně asi 20 Kč. V H servise i v neH servise je běžně mají. Při montáži se nesmí mazat silikonem, prý to nedělá dobrotu.
Nevím proč, tak mi to řekli. Demontáž je jen - vyndat pojišťovací díl - šroubovák a zapáčit. - tahem vysunout vstřikovač. Montáž opačně.
Práce na 15 minut. Benzin je pohoda.
Čištění vstřiků, seřízení test na zkušební stolici + spotřebák za 2000 Kč. http://www.autoservisbzenec.cz/index.html
MICHAL77
Ale on tam má mastou-šmírovou skvrnu, to asi přetěsnění vstřiků moc nepomůže, leda by jezdil na olej :)
rade622
Jasně, ale otázka byla jestli se dají vstřikovače přetěsnit. Dají. Pokud je skvrna od oleje, a blízko je nalévací otvor, pak
bych doporučil lít olej převážně do něj, pokud to nepomůže překontrolovat těsnění pod víčkem toho otvoru.Souběžně s tím i průchodnost
odvětrání klikové skříně do sání, motor bude mít vůli ve válcích a přetlak se musí někde stratit.
Tož tak
Rade
MICHAL77
Ano, tak nějak, díval jsem se na našeho ácu a tam olej leda z pod víka a nebo tou zátkou, ale tak jak to má vyfoceno no nevím, muselo by se vidět. Každopádně ze vstřiku to nebude.
Nemá servo a pod tím místem je leda trubka od vodní pumpy, takže prohlídnout to víko a vše okolo.
tommy9467
pridávam detailnejšiu fotku ,skúste posudit :shock:
MICHAL77
No popravdě si myslím že je to olej a netěsní víko co je na ventilech a takto to poté liště rozvíří vzduch, zkuste se podívat zda je mezi víkem a hlavou olej.
Pokud toto je olej a z fotek to tak vypadá, tak za vstřikovačů to nebude, leda by ho někdo lil do nádrže namísto benzínu.
Zkusil bych dát nové těsnění pod víko, je to pár šroubků M6 a chvilka práce, dává se jen tak do drážky bez silikonu, už jsem to viděl i popatlaný silikonem až do půlky bloku. No a uvidíte zda je to ono. Každopádně už ten motor něco má za sebou a asi dost dýchá.
Překontroloval bych i odsávání z klikové skříně zda není zanesené či přicpané.
tommy9467
viko ventilov je pretesnene nanovo uz asi 3 mesiace ...skusim to vycistit a budem to sledovat aaa to odsávání z klikové skříně sa nachadza kde ? skuste mi to nakreslit do tohto obrazka
dakujem
MICHAL77
Bude to jedna z těch hadic co vedou z víka ventilů, vede do sání. Dnes jsem accenta prodal tak už se nemohu jít podívat která to je. Ještě bývá mezi blokem a sáním, záleží na motoru a výrobci. Ono vlivem opotřebení kroužků unikne něco tlaku dolů do klikové skříně a aby to pak netlačilo ven gufera a třeba i olej tak je hadice od kliky do sání a ten tlak se jakoby odsává. Tak nějak to funguje, tedy má fungovat. Pokud se to ucpe tak je možné že tlak se tlačí pod víčkem či pod víkem ven, to je ještě dobré, horší když vyběhne třeba gufero, ale to už je extrém.
Jak bylo přetěsněno? Vyměněno za nové a nebo to nějakej šikula podmáznul silikonem a hotovo?
tommy9467
vymenene za nove... dnes som menil tesnenie vika ventilov na druhom accente kedze mame v rodine dvoch :D zohnal som ho z allegra za 30zl(7€) ale original hyundai... este je jedno na predaj keby niekto chcel http://allegro.pl/uszczelka-pokrywa-zaw ... 83412.html pasuje aj na accenta 1,3 12 aj 1,5 12v
tommy9467
A este k tomu odvetraniu kluky...ktora hadica to teda je ? Obrázek
tommy9467
tak som nato prišiel ... je to hadica napravo ktorá vedie do klapky zospodu a mam ju dosť mastnú takže určite tam tlači olej...jedine riešenie je podla vsetkeho dat tam oil catch tank (na allegre cca 20€) a nech to ten olej zachytáva... kedže mi accent aj dosť dymí tak si myslím že aj toto môže byt príčina...vaše názory ?
ilustračne foto ktorými som sa motivoval
A ešte taka haluz... keď som accenta kúpil ..cca 8 rokov dozadu bola presne tato hadica odpojena od klapky..a pýtal som sa prečo ? ale myslel som si že vyskočila tak som ju tam zasunul naspať..a dnes zisťujem že to mohol predchádzajúci majiteľ úmyselne odpojiť kvôli emisiam ?
Zpět na „ACCENT“
