Tak motor rozebranej objednaný nový tvrdší a lehčí písty ,nový ojnice objednaný měly by bejt taky odlehčený hlava kompletně udělaná taky nový ventily lepší než tam byly turbo sehnaný nový ted se kutěj nerezvový svody od hlavy k turbu a dal výfuk pod turbo aby objel blok cely to bude z nerezu . Turbo bude nakonec chlazený vodou nevym kde ho splašil . Příští tyden by měělo vše dorazit a pak to hura poskládat .Kony5 píše:Jirka : mám trochu času a chuť tak sem něco napíšu: k tomu turbu na ten motor, celkově neni problem to tam dát ale seriovy NA motor má vyšší kompresní poměr takže by docházelo k detonacím kdyby jsi použil turbo (palivo by vzplálo před HU vlivem vysokeho tlaku) takže by to nejelo.. musíš teda vyměnit písty , když už děláš pisty je lepší udělat i ojnice a samozřejmě pevnější spoje takže místo šroubu štefty nejlíp ARP... kvalitní těsnění pod hlavu je základ a šály taky.. to je mechanika... a pak přijde na řadu plnění válců - vstřikování, turbo motor natlačí do motoru více vzduchu proto potřebuje i více paliva jinak bys podpálil ventily nebo propálil píst chudou směsí... takže musíš dát větší palivou pumpu s větším prutokem a zvýšit v palivové liště tlak. a větší trysky aby se stihly chladit (nemužou byt otevřené furt že ano) no a aby si te elektronice nějak poručil tak potřebuješ nejmín piggyback jednotku mezi akční členy a jednotku ... pak taky výfuk...neni to jen turbo je to všechno se vším a všechno je drahé a složité zjistit jaké komponenty k sobě atd... složíš motor potřebuješ spojku, máš spojku brzdy a pohony potřebuješ chladič.. máš všechno potřebuješ podvozek.. je to never ending story.. běh na dlouhou trať prostě.. prostě hučí do toho jen prachy a pořád nejezdíš ...
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
Partner: | Hyundaiklub.pl |
