převodovka H1
převodovka H1
nevíte kde někdo opravuje převodovky na H1 ?? už mě to moc neřadí, hlavně trojku tam lze dát jen s velkym citem nebo meziplynem, nebo koupit nějakou sterší ???
Re: převodovka H1
Tady jeden borec jí prodává k vzhledem k ceně více než slušnátove píše:nevíte kde někdo opravuje převodovky na H1 ?? už mě to moc neřadí, hlavně trojku tam lze dát jen s velkym citem nebo meziplynem, nebo koupit nějakou sterší ???
http://www.aukro.cz/item844821199_hyund ... dovka.html
- Espero
Re: převodovka H1
Myslím, že jde o to, kolik toho chceš s H1 ještě najezdit, jestli hodně, byly by lepší oprava, jestli už jen málo a chceš to dát pryč, kup třeba i starší. Problém je v tom, že nikdy nevíš, co v takovémhle případě koupíš, kolik to má najeto a jak s tím kdo zacházel a jestli nakonec nebude výsledek obdobný původnímu stavu.
Re: převodovka H1 2WD
Ahoj,
ve stredu se mi prihodila zajimava a dost neprijemna vec. Normalne jsem prijel, zaparkoval, zaradil rychlost.. Po hodine prijdu k autu, nastartuji, chci zaradit a s radickou nejde vubec pohnout, lehce jsem zkousel a nic, tak jdu pod auto, divam se na tahla, maji vuli, zejmena jedno, ale ale zasekly nejsou, takze to zaseknuti je nekde v prevodovce...
Kazdopadne stav byl takovy, ze nebyla zarazena zadna rychlost a zadni kola diky prevodovce nepohybliva - zaseknuta, takze by to neslo ani odtahnout... (ledaze bych odpojil kardan)
Tak jeste naposled jsem zkusil vzit za paku trochu silneji (kdyz to nejde silou, pujde to vetsi silou) a povolila a vse normalne funguje..
Zatim se to neopakovalo, fakt nechapu... Ted nevim jestli to byla nahoda, kdyz uz jsem chcipal motor a radil jednicku a mozna jsem zmackl spojku hodne malo, ze se to dostalo do nejake mezipolohy a tento stav byl dilem nahody(co se stane s pravdepodobnosti 1:1000000) a nebo je v prevodovce neco spatne.. Kazdopadne zadne podezrele zvuky nedela, razeni funguje jako vzdycky...
Nestalo se vam nekdy neco takovyho? (Mně jo, ale to bylo povoleným tahlem ještě na transportéru VW T3)
- Espero
Re: převodovka H1
Stalo, ale ne u H1, šlo o táhla řazení, která se musela měnit jako sekundární závada při utržení silentbloku motoru. Jenže u Dacie Logan MCV I. typ a to může být úplně jinak udělané než u H1. V každém případě myslím bude vhodné zkontrolovat a poštelovat kulisy řazení v domečku a táhla řazení.
Re: převodovka H1
daj dolu gumovu manzetu z radiacej paky, je tam klbovy mechanizmus, pozri, ci nieje prasknuty, to mohlo sposobit nekorektny posuv tiahel a bloknutie v nejakej polohe...
