Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Richard555
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od Richard555 »
No my měli na Santě CRDI všechny žhavící svíčky KO a problém se startováním se objevil pokud bylo víc než - 15..... to letos asi ještě nebylo :o každopádně svíčka pokud je OK by měla mít odpor max. lehce pod 1 Ohm... což se samo blbě měří proud který žere je tedy kolem 15 A většinou se svíčky zkouší tak, že sundáš tu lištu co je napájí (vzadu za motorem) a zkusíš jednotlivě svíčky připojit na +12V pokud při připojení to zajiskří je svíčka OK pokud ne je v háji..... Určitě je tam na žhavení relé, tak i v něm může být problém.... Dále může být v háji čidlo teploty nasávaného vzduchu, nebo váha vzduchu - dává to jiné hodnoty a nastavení motoru neodpovídá teplotě.... no a nakonec ti může nějaký vstřik téct do přepadu, tím se do motoru dostává málo paliva a za studena to nechytne....
Jestli je problém v palivovém systému se nejjednodušeji se zjistí tak, že stříkneš do sání startovací sprej , pokud motor hned chytne, je problém ve vstřikách (přepad) nebo v čerpadle (nízký tlak) Teda i jinde, ale zhruba tě to nasměruje kde hledat :wink:
Mike Tucson
Příspěvek od Mike Tucson »
Ahoj, je u 2.7 V6 2007, palivový filtr taky pod zadní levou sedačkou u paliv.čerpadla jako u 2.0?
PAVLÍK PAVEL
Příspěvek od PAVLÍK PAVEL »
Richard555 píše:No my měli na Santě CRDI všechny žhavící svíčky KO a problém se startováním se objevil pokud bylo víc než - 15..... to letos asi ještě nebylo :o každopádně svíčka pokud je OK by měla mít odpor max. lehce pod 1 Ohm... což se samo blbě měří proud který žere je tedy kolem 15 A většinou se svíčky zkouší tak, že sundáš tu lištu co je napájí (vzadu za motorem) a zkusíš jednotlivě svíčky připojit na +12V pokud při připojení to zajiskří je svíčka OK pokud ne je v háji..... Určitě je tam na žhavení relé, tak i v něm může být problém.... Dále může být v háji čidlo teploty nasávaného vzduchu, nebo váha vzduchu - dává to jiné hodnoty a nastavení motoru neodpovídá teplotě.... no a nakonec ti může nějaký vstřik téct do přepadu, tím se do motoru dostává málo paliva a za studena to nechytne....
Endy 1
Příspěvek od Endy 1 »
zhasla palubka pojistka OK, nevíte kde hledat ??? díky za každou radu
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
datam
Příspěvek od datam »
viacej indícií by nebolo? skúšal si merať či ožijú okruhy po zapnutí klúča? možno spínačka.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
Endy 1
opraveno, byla to jiná pojista, postupně jsem vyndal asi 10 poj. a hurá 10 byla spálená, podle knížky je na něco jiného, hlavně že svítí :D
Martinf2212
Příspěvek od Martinf2212 »
Zdravím potrebujem poradiť vybruje mi volant pri 130 140 km sada pneumatiky vymenene 3x vyvazovane4x mene disky tyčky riadenia stabilizácne plus čapy riadenia geometria ale robí to stále zdá sa mi že cítim vybracie aj na pedaly. Viete mi poradiť kde môže byť problém ? Nebaví má nechávať peniaze servisE za nič. Už som nastivil 5 servisov A odpoveď nikde.
lokes
Příspěvek od lokes »
ma to byt podsvietene,ze svieti to na cerveno a modro,dikes
stredovy panel.jpg (30.51 KiB) Zobrazeno 6224 x
Hyundai Tucson 2006 automat
datam
lokes píše:ma to byt podsvietene,ze svieti to na cerveno a modro,dikes
Že by žiarovka?
lokes
To je rada nad zlato,ja som chcel vediet ci to ma byt podsvietene alebo nie lebo to nesvieti a ako tam mam vymenit ziarovku ,na ventilatore cisla svietia ale hento nie
datam
lokes píše:To je rada nad zlato,ja som chcel vediet ci to ma byt podsvietene alebo nie lebo to nesvieti a ako tam mam vymenit ziarovku ,na ventilatore cisla svietia ale hento nie
to že nikto neodpísal asi svedčí o tom že som to nikto nepochopil tak ako ja. Nabudúce skús v otázke použiť ?
Nejaký extra konektor od podsietenia inštrumentov tam nejde. Pozeral som teraz hromadu foto ale nikde rozumný pohľad aby to bolo vidieť a servisný manuál o výmene žiarovky mlčí. Takže buď je súčastou celého panelu A/C alebo tam jednoducho nie je. Možno teraz odpovie niekto kto má manuálnu A/C lebo ja mám automat.
lokes
Ano,prepacte to bola otazka,chcel by som vedet ci to ma svietit ,lebo mne to nesveti a ako to mam vymenit aby to svietilo,ztim dik
lokes
Nazdarek,da sa ten cerveny plast vybrat bez rozoberania dvery alebo treba to odhalit,dik
antiexe
Re: Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Příspěvek od antiexe »
Zdravim,
viete niekto poradit, ako vycistit vymennik klimy?
Co a ako je potrebne rozobrat? Dik.
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
Mart550
Hyundai Tucson podivné zvuky
Příspěvek od Mart550 »
Zdravím, vlastním Hyundai Tucson 2004 2.0crdi.
Mám problém s divným rachtáním. Když auto zabírá nebo jede v nízkých otáčkách. V servisu mi na nic nepřišli už jsem nechal vyměnil sesetrvačník stabilizační tyčinky táhla řazení a cvaká to vesele dál. Na neutral když auto stojí a tůruju motor tak to nic nedělá. Když jedu z kopce se zařazenou rychlostí tak také jen když přidám plyn. Tak to začne.
Zpět na „Tucson I“
