Nesvítí couvačky
- Tommas33
Nesvítí couvačky
Včera jsem zjistil,že mně nesvítí couvačky.Žárovky jsou ok,ale jak zařazuji spátečku tak světla probliknou.Tuším,že to může být ten spínač.Nemůže na to mít vliv Defen-lock?Hlavně jsem to u Sonaty ještě neměl rozebraný.Díky předem za rady.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Defend-lock asi těžko .... když snímač zpátečky - čidlo je přímo na převodovce a defend lock maš v autě, brani jen mechanicky pohybu páky ...
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Špatný auto, kdyby to byla škodovka, poradil bych hned...
Ale teď vážně, problém bude nejspíš v tom spínači, nevím ale kam ti ho korejci schovali, až ho najdeš, odpoj drátky a propípej ho měřákem (jestli na to korejec myslel, možná se k němu i dostaneš). Až zjistíš, že nespíná, jak by měl, budeš ho muset vyměnit. Nevím, jak to korejci vymysleli, ale u škodovky to musíš udělat rychle, se studenou převodovkou a s autem dokopce, protože jinak poteče dírou po spínači převodový olej.
Pochybuju, že by bylo na couvačky relé, jestliže ano, pak bych ho taky zkontroloval.
Škoda Favorit, r. 1990, 1289 ccm, OHV, 8v, 46kW, zelená topol
zpátečka
Nepér : řekl bych že špatne auto máš tady akorat Ty !!! ...
.. sonata ma čidlo na převodovce zhora, takže žaden kopec, žaden vytečený olej .....a dostaneš se k tomu z motorového prostoru v pohodě
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Jo jo .. presne tak ... bude v kopru ten spinac ... Mozna se ti jen uvolnil konektor a bude ho stacit ocistit a primacnout klestema .. kazdopadne jak to budes mit odpojeny ty draty od nej, tak je normalne propoj ... a kydz se ti rozsviti couvaky, tak uz mas zavadu ...
- Tommas33
Tak to bylo přesně to čidlo.Stříknul jsem tam čistič kontaktů,dvakrát rozpojil-zapojil a už to svítí!Bylo zanesený.Jak jsem měnil spojkovou kapalinu tak ta něho asi nakapala a čidlo se uvolnilo.Díky za rady.V servisu by to čidlo asi rovnou vyměnily,což by mně stálo mnohem víc jak 5.min času.
spinac zpatecky, alespon tak to bylo u mne...nez prestaly svitit uplne, tak obvykle naskocily tak po 5 vterinach couvani.
