Nestabilní řízení při jízdě po rovině
Tlumiče, nápravý, brzdy.
martin7377
Re: Nestabilní řízení při jízdě po rovině
Příspěvek od martin7377 »
Zdravím
Kúpil som nový Seat Leon ST a som nadmieru spokojný. Mám zatiaľ najazdených 3500km. Dúfam že ma toto auto nesklame. Teraz vidím že Hyundai ešte má na čom popracovať. Toto moje auto je o triedu vyššie za rovnaké peniaze. Jediné čo by som z i30 prijal na Seate je komfotr podvozku. Na Seate je dosť športovo naladený a tvrdý. Niekomu to možno vyhovuje no ja sa skôr prikláňam ku komfortu. Ale už som si zvykol :)
Prajem pevné nervy. Budem priebežne sledovať či niekto vyriešil problém so servom.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
tak ať Seat drží... ;) good luck
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Mno seat :) a nemá nahodou v zadu "vlečku" ? :mrgreen:
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
To martin 7377:nespletl jsi náhodou model? Tohle je :hyu: .S tim seatem jsi jdi prudit na odpovídající sekci!!
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
martin7377 píše:Toto moje auto je o triedu vyššie za rovnaké peniaze.
Je dobre ze jsi spokojeny, ale s tou vetou jsi to krapet prehnal, zustal bych nohama na zemi :wink:
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
garinz
Příspěvek od garinz »
To Vendelin : preco hned utocis? Keby si si precital posledny prispevok na predchadzajucej strane, vedel by si ze to bola odpoved na vorlajzovu otazku ze co kupil ked predal hyundai :wink:
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
vorlajz
přesně tak... ;) buďme v klidu... jde o auťáky, ne? ;)
tempest
Příspěvek od tempest »
Zdá se mně, že při delší jízdě rovně po dálnici, zůstane volant jakoby zalepený v jedné poloze a když pak chci korigovat směr, tak musím překonat počáteční odpor a pak už řízení funguje. Projevoval se takto vadný posilovač?
Bohužel, nepíšeš, jaké auto máš. Ano, tento problém se tady na fóru již řešil, akorát už si nejsem jistý, zda u i30 I nebo ze začátku výroby i30II :-k
tempest
i30 CRDi 2014.
synapse
Příspěvek od synapse »
Ahoj, rešil jsem ten samý problém, (i30 weekend 88kw, 2015 koupeno nové) řízení po dálnici servo jakoby usnulo a při potřebě mírne korekce v jízdě se musí překonat odpor, který pak poleví. Všiml jsem si, že to děla jenom když jsou nižší teploty. Každopádně je to celkem nepříjemné. Autorizák v Kolíně pokaždé tvrdil, že to je vlastnost auta a že to nejde reklamovat.
Měl jsem starší auta a ani u jednoho jsem takový problém nepozoroval. Každopádně mě ta vlastnost spíš přijde jako bug..
vorlajz
zatím jsem tuto "vlastnost" na autě nezaznamenal... jak jsi to řešil nebo teprve budeš řešit?
martin7377 píše:Zdravím
Aký si vybral motor ?
romanb.7423
Příspěvek od romanb.7423 »
synapse píše:Ahoj, rešil jsem ten samý problém, (i30 weekend 88kw, 2015 koupeno nové) řízení po dálnici servo jakoby usnulo a při potřebě mírne korekce v jízdě se musí překonat odpor, který pak poleví. Všiml jsem si, že to děla jenom když jsou nižší teploty. Každopádně je to celkem nepříjemné. Autorizák v Kolíně pokaždé tvrdil, že to je vlastnost auta a že to nejde reklamovat.
Zdrávím dneska jsem byl v servisu Kolín se stejným problémem ,ale mě to dělá při vyšší rychlosti když jedu rovně a po delší době potřebuji trochu upravit směr tak jde volant těžce a nejde už vozidlo srovnat,začne plavat na cestě ,naštěstí se závada potvrdila nechal jsem ať si vozidlo projedou na obchvatu.Bude se měnit sloupek řízení,doporučuji vytrvat pokud je ještě v záruce.
tempest
Když si sjel z dálnice a více otočil volantem, tak servo se zase probudilo, nebo to nemělo žádný vliv? Byla tato chyba vidět i na diagnostice, nebo to bylo jenom pocitové? Díky
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
