Spinacia skrinka TUCSON
mam takovy problém, zlobi spinacka na Kia Sportage 2006 CRDI 2.0, startuje občas i poloze před nastartovanim, když sezenu z vrakoviste spinacku s klicem, musim také koupit ridici jednotku imobilizeru, když budu mit jiny klic?? Nebo se da stara spinacka rozebrat a při trose stetsi spravit??
Re: spinacka
Iný kluč by nemal byť problém. V servise ti to nakodujú.
Re: spinacka
alarm: Pokial ide o kluc z druheho auta tak urcite nenakoduju musel by mat volny teda prazdny transponder v kluci teda ak disponuje transponderom v kluci pokial nie tak staci mat iba druhy kluc a povodne dialkove lebo v jednom z nich by mal byt kod imo
andrewca: ake kluce mas k auto povodne? a ake chces?
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, 104KW, 4WD
Re: spinacka
chystam sa kupit Tucson 2006 2.0 CRDi 103kw a ked som ho pozeral zistil som ze nastartuje uz pri polohe ON a ani netreba pretocit na START. a starter zostane bezat. je to riesitelne?
Tucson 2006 2.0 CRDi 103KW
Re: spinacka
mam pocit ze by pomohol repas spinacky jeden chlapik v NR sa tomu hodne rozumie no kontakt nemam zial som ho aj ja vyhladal cez net a aj cenovo je ok.
pokial by bola KO tak ti navrhe alternativu pripadne vymena spinacky
- Richard555
Re: spinacka
No mám pocit, že spínací skříňka obsahuje 2 díly a to zámek, Klíčem se dá pak otáčet a další část spojená se zámkem je tzv. "ořech" to je takový vosí hnízdo s kontakty, které se spínají dle polohy a tím určují co se v té které poloze bude dít nebo co může být v provozu. Ten ořech se dá vyměnit samostatně a zámek - tudíž ani klíč nemusíš řešit zůstane ti ten původní, ale podmínka je aby ta vložka zámku byla OK.....
Re: spinacka
Richard diky za upresnenie toto som este nemal rozobrate zase som cerpal z oplu
no pokial otoci klucom a vyberieho tak si myslim ze klucova cast je ok
inak pripomenulo mi to spinacku v motorkach Simson tam bolo toto tiez samostatne.
- Richard555
Re: spinacka
Jen upřesním, u Tuscona ani u Santy jsem to nezkoumal, ta moje informace je spíše z oblasti jiných aut. Vzhledem k tomu že většinou moc inovací neužívá a spíše uznává klasiku a jednoduché řešení, domnívám se, že to tu bude také podobné, ale fakt nejsem schopen dát ruku do ohně za to, že se to dá rozebrat..... nějaký inovátor to mohl nechat zalít nebo zalisovat do plastu a vše co jsem výše napsal nemusí platit
