Mám takový problém se spojkovým pedálem, že když pouštím spojku resp. sundavám nohu z pedálu ozve se dost slyšitelné klapnutí/bouchnutí. Pedál má v horní úvrati asi 1cm vůli, to by mělo být OK, ale ten pazvuk Jako když mi tam chybí nějaký gumový doraz, aby to tlumilo náraz pedálu do podlahy. Je to vlastnost nebo závada. Dík za postřehy.
Bývalá auta: Renault Megane II 1,9 dCI Grandtour 88kW 2004 Renault Clio I 1.2 40kW 1995 Ford Sierra Combi 2,3 Indenor Diessel 1985 Mitsubishi Galant sedan 2,3 TD 1982
Škoda 100 L 1974
Ta vůle pedálu mě netrápí. Určitá vůle tam musí být, ale ten pazvuk mě příšerně otravuje.
Škoda 100 L 1974
Mě tak po 10k, to začalo. Byl jsem s tim v servisu, ale je to v normě. Jediné co mi vadí, je že ten zvuk dělal kdysi můj rapid. U auta za 400K bych to nečekal. Je to strašně otravné. Vůle mi nevadí, ale ten zvuk je fakt hroznej. Jak jsem psal ve svém vláknu mě to ještě čochtá i do stran.
Kona SX2 1.6T-GDI DCT mirage green N Line technology
Škoda Kodiaq facelift L&K 4x4 DSG
Ex i30 WG 1.6i CVVT Trikolor FLEET2, steel grey
Ex Škoda fabia 1 1.2htp
Ex VW passat variatn 1.8T 20V
Ex Renault 21 1.8i
Ex Škoda 130 Rapid
mne sa zda, ze to robi ten spinac, ale niesom si este 100% isty. zvlastne je, ze (zatial) iba niekedy, skor, ked je teplo. skusim to este lepsie odpozorovat.
Jestli je to jen takové cvaknutí, tak stačí jen máznout prstem vazelínu pod pružinu co se opírá o pedál a drobet s ní zahejbat aby byla ta vazelína všude co se konec tý pružiny dotýká. Ale chce se to taky drobet ohnout a osahat to tam.
Cvaknutí to není, spíš takový dutý bouchnutí. Je to jak to popisuje Bohoušek. Spojkový pedál jak u starý Škodovky.
Škoda 100 L 1974
Noo tak to bude trošku komplikovanější, ale zkusím to
Ex Renault 21 1.8i
Ex Škoda 130 Rapid
pripojim zatial par fotiek mechanizmu pedalu. Spodny doraz je asi OK, tam to nikomu zvuky pravdepodobne nerobi. Zaujimavejsi je vrchny doraz, take plastove "U" navlecene na hrane pedalu a zaistene klipom. Otazka je, ci je to iba stycna plocha na vrchny spojkovy snimac, alebo ma funkciu aj mechanickeho dorazu v hornej polohe.
spodny doraz - tu asi bez problemov
vrchny doraz - plastovy klip
Ve skutečnosti je více dunivější, to jak se přenáší do podlahy. Jako když nějaký permoník klepne do podlahy dřevěnou paličkou ...
Musím sundavat nohu z pedálu hooodně opatrně, aby to nebouchlo. Jinak jak po přeřazení pustím spojku přesouvám nohu z pedálu, abych ji zcela uvolnil, tak buch ... Kdo jede se mnou poprvé a neví o tom, tak se ptá "co to bylo za ránu ..." Příšerně otravný zvuk.
Škoda 100 L 1974
Nikomu tady, kdo navštívil toto vlákno, tak vám tento zvuk pedál nedělá?
Já jen, aby se v servisu pak nevymlouvali na vlastnost.
Škoda 100 L 1974
