Kolesa na zimu
t0x!n
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od t0x!n »
tak jim never a vyber si eshop v tvem okoli s vyzvednutim na miste, kupoval jsem jak zimni, tak letni pneu pres eshop, vyzvednul na miste prodejce za eshop cenu a nemam problem, takto si i na miste overis DOT, ze nedostanes dlouhy lezaky pneu, coz zase prave vetsinou u eshopu nehrozi (vzdy jsem mel pneu z dane sezony vyroby, letni vyrobene o pul rok predtim v zime, zimni o pulrok zpet vyrobene v lete)
mikodim
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od mikodim »
Ja do objednavky napisem poznamku ze napr. max. 6mesiacov nech sú stáre a ked kurier dovezie tak najskor pozriem DOT a az potom preberiem a vypaltim. este sa mi nestalo aby e-shop poslal starsie ako som im uviedol v pozname. Nebudu predca vyhadzovat peniaze za dorucenie/ak by som neprebral/ a radsej poslu to co chcem. :D/
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
shawt
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od shawt »
Precetl jsem cele tohle forum a jsem z toho akorat tak zmateny. Pomalu zacinam resit kola na zimu. V technicaku jsou napsany vlastne 3 rozmery, ikdyz 15" je tam napsany divne bez pneu, ale myslim ,ze mam kotouce 300mm, tak pro me asi moznost pouze 16" a 17"(ty urcite na zimu NE).
Nikde v tom technicaku neni napsana roztec, ale z fora jsem vycetl, ze to je asi 5x 114,3. Co me zarazi je hodnota ET. Docela hodne kupujete disky s jinou ET, nez je v technicaku? Ted je otazka, jestli se to muze a nebo nemuze a jestli bez problemu prepisi na urade technicak a na zaklade ceho?
Nize cast meho technicaku s udaji o pneu.
Technicak i30002_cr.jpg (80.78 KiB) Zobrazeno 3251 x
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Neo-Mike
Kolesa na zimu
Příspěvek od Neo-Mike »
Jake kola jsi mel na aute pri koupi?
Mirus30
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od Mirus30 »
Shawt, koukni do meho vlakna, zapisoval jsem kola do VTP uz vicekrat, staci mit typovy list od alu ktere chces zapsat, kde je uvedeno ze jsou schvalene pro tvoje auto a pak uz jen zajdes na STK a na dopravak kde ti to zapisou.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Neo-Mike
Kolesa na zimu
Akorat bych na zimu bral spise zapustene kola (tusim to je vetsi ET?), nez vystouple ven.
shawt
Re: Kolesa na zimu
Neo-Mike píše:Jake kola jsi mel na aute pri koupi?
Kupoval jsem ve ctvrtek a kola tam mam 205/55/R16 91H, elektrony 6,5Jx16 ET50
Mirus30
Re: Kolesa na zimu
Neo-Mike píše:Akorat bych na zimu bral spise zapustene kola (tusim to je vetsi ET?), nez vystouple ven.
Jj, vyssi ET vice zalezla v podbehu, nizsi ET vice vystoupla.
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Neo-Mike
Kolesa na zimu
Pokud jsi mel pri koupi auta na R16, tak mas s vetsi pravdepodobnosti i 300mm kotouce. Tam potom bys mel mit R16 minimalne. Zmer prumer kotouce a uvidis. ;-)
icu
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od icu »
Kéž by to bylo pravidlo. Mám také 16" kola, ale kotouče 282mm. Pravda, měřeno svinovacím metrem s nasazeným kolem, ale ty 2 cm rozdíl myslím dám. navíc - odpovídá to mému techničáku, kde mám jako základní rozměr 15".
Až mi to připadá, že HMC tímto postupem záměrně vnáší nejistotu mezi majitele vozů Hyundai, aby je nahnal do "jistých vod v přístavech autorizovaných dealerů" a ti tak mohli lépe vydělávat na prodeji příslušenství. :D
Znát marži, jakou dealeři mají nyní na jednotlivých vozech, má hypotéza by se mohla velmi rychle změnit v důvodné podezření. ;)
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
Neo-Mike
Kolesa na zimu
Ono se staci podivat na marzi prislusenstvi. Jedno originalni R15 lite kolo cca 4300,-.
vorlajz
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od vorlajz »
ty kola co jsou na Weekendech vycházejí kolem 8.500,- za kus!!! beze srandy!!!
shawt
Re: Kolesa na zimu
icu píše:Kéž by to bylo pravidlo. Mám také 16" kola, ale kotouče 282mm. Pravda, měřeno svinovacím metrem s nasazeným kolem, ale ty 2 cm rozdíl myslím dám. navíc - odpovídá to mému techničáku, kde mám jako základní rozměr 15".
Tak ja ted prisel y venku s metrem, meril jsem to baj oko, ale ty kotouce urcite nejsou 300, je to tak nejak k tem 280mm, znamena to, ze by tam mohly ty 15" kola jit ne?
Jinak podle toho meho technicaku, co jsem daval vyse, tak by 15" mely byt ok? Ikdyz nepisou rozmer pneu, jsou tam jen ty disky.
Martinsp
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od Martinsp »
Možná ale koupíš hezký auto s dobrou barvou a jako spousta dalších tady to doslova skurvíš pidi kolama abys asi ušetřil nebo už nevím. Ani ty 16 kola nejsou zázrak, ale tohle je už moc.
kecka
Re: Kolesa na zimu
Příspěvek od kecka »
Kdybys náhodou sháněl 16" mám jedny na prodej.... :-)
Fabia TSi
old I30 1,6 GDI
old Roomster 1.9TDi 184ps :-)
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
