Dažďový senzor, cyklovač
Mikro
Příspěvek od Mikro »
Viete mi niekto povedať ako má správne fungovať dažďový senzor + cyklovač?
Trochu nasnežilo a keď boli stierače v polohe AUTO tak najskôr vôbec nešli, potom začali znižovať intervaly až nakoniec išli stále, nakoniec išli maximálnou rýchlosťou pričom okno bolo už bez vody.
Potom sa vypli znova na cyklovač. Toto sa stále opakovalo.
Zaujímalo by ma či je to závada alebo keď sneží je to úplne normálne.
Otáčaním prepínača cyklovača na iné intervaly nemalo žiadny efekt.
Predchádzajúce:
Martin CVVT
Re: Dažďový senzor, cyklovač
Příspěvek od Martin CVVT »
No, já mám stabilně navolenou druhou nejnižší citlivost. Maximálně nastavím třetí, kdy jedu ve městě a mrholí, abych někoho nesrazil. Jinač jsem velice spokojený s touto funkcí :) Určitě vice než na jiných autech, co jsem měl tu čest řídit v děšti se seznorem.
Hyundai i30 Kombi GDI Style
Hyundai i30 Classic 1,4 CVVT - Prodáno (6 let, necelých 150 000 km)
Ford Fiesta 1,3 - Prodáno (10 let, 124 000 km)
achiles
Příspěvek od achiles »
me teda na ceedovi ten cyklovac take moc nevyhovuje. Senzor se mi zda obcas malo citlivy i na max. Co se tyce toho permanentniho stirani, tak to muze byt spina pred senzorem, takze by melo stacit ostriknout okno.
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
berco
Příspěvek od berco »
Nevie niekto preco sa mi pustaju sterace pri nastartovani v polohe auto? Urobi mi to cyklus a je hotovo alebo po chvilke sa zas spustia. Znizoval som aj citlivost a stale to dre na sucho, vonku 35stupnu bez marcku a mne idu stierace. Nema niekto podobnu skusenost?
miloš1
Příspěvek od miloš1 »
Stačí stierače mať vypnuté a pri naštartovaní ti nič podobné nehrozí. Nechápem, prečo si niekto necháva zapnuté stierače aj keď zaparkuje a auto opustí. Potom sa čuduje, že sa mu takéto veci dejú.
2018 - Hyundai Tucson 1,6GDI Style Fiery Red
2016 - Hyundai i20 1.2 MPI Comfort + LED svetla biela
2013 - Hyundai i30 kombi 1,6GDI Style + navi + panorama + béžový interiér Hazel Brown
berco
miloš1 píše:Stačí stierače mať vypnuté a pri naštartovaní ti nič podobné nehrozí. Nechápem, prečo si niekto necháva zapnuté stierače aj keď zaparkuje a auto opustí. Potom sa čuduje, že sa mu takéto veci dejú.
To je tak jak keby napises ze si mam vypinat svetla a ked vojdem do tunelu alebo sa zotmie rucne ich pustat to nepotrebujeme zas svetelny senzor. Tato vymozenost je v aute tak by mala fungovat bez toho pokial to nezaznamena dake kapky na skle.
icu
Příspěvek od icu »
Jednoduché. Zapnutí stěračů vždy začíná jedním cyklem a neznám auto, které by to tak nemělo. A když vypnete zapalování a máte zapnuté stěrače, tak se při nastartování ty stěrače zase zapnou. A je jedno, jakou máte rychlost či jak máte nastavený cyklovač. A že máte cyklovač zrovna na auto, to na to nemá vliv.
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
harvi
Příspěvek od harvi »
na 307cke sa ta funckia zapinala impulzne stlacenim packy dolu prave preto aby si nevypol auto z aktivovanymi stieracmi
Skoda Felicia 1.6
Raspel
Příspěvek od Raspel »
icu píše:Jednoduché. Zapnutí stěračů vždy začíná jedním cyklem a neznám auto, které by to tak nemělo. A když vypnete zapalování a máte zapnuté stěrače, tak se při nastartování ty stěrače zase zapnou. A je jedno, jakou máte rychlost či jak máte nastavený cyklovač. A že máte cyklovač zrovna na auto, to na to nemá vliv.
Moja OIII to ma tak, ze cokolvek mam na AUTO, zapne to, az ked su spnene podmienky (stierace - dazd, svetla - tma.....) nezavisle od startovania.
To co tvrdis by malo platit aj na svetla a tie sa nezapinaju pri startovani.
i30 kombi 1,6 CRDi HP 100kW STYLE+PREMIUM+SENZOR+SMART
icu
Příspěvek od icu »
Ale světla (nějaká) se rozsvítí také vždy, když je máš na automatiku. Ve dne denní, v noci potkávačky.
Řešení, jaké má P307, považuji za vhodnější, neboť automatický cyklus stěračů není fixován při vypnutém zapalování a první ("testovací") cyklus se provede až na řidičův pokyn.
A konečně, je to tak popsáno i v manuálu.
harvi
hlavne ide o to, ze ked vypnes auto pocas dazda, tak pri AUTO polohe vacsinou nevratis tu packu do OFF. Ked potom nasadnes po dazdi, vobec ta nenapadne, ze si nechal zapnute stierace. Otazka je, naco je vobec dobry ten 'testovaci cyklus'
Skoda Felicia 1.6
berco
Tak jak vravis clovek po dazdi vypne auto a nemyslis na daky senzor. Mal som golfa V a tym sa vsetko spustalo az pri danej situacii. Dost ze musim mysliet na zrcatka ich vyklopit kolko krat az pri perchadzania z pruhu si vsimnem a ten start stop vypnut.
Aj v knizke je pisane ze je to testovaci rezim senzora tak to mali pribalit k autu stierace naviac. Este dobre ze nemusime po zaradeni spatocky vystupit a obejit auto ci funguju cidla. :D
icu
Příspěvek od icu »
Pánové, nejsme ve sporu ;) A trvale vypnout ISG, to by se mi také líbilo.
harvi
berco píše:Dost ze musim mysliet na zrcatka ich vyklopit kolko krat az pri perchadzania z pruhu si vsimnem
Co myslis tym vyklapanim zrkadiel?
Skoda Felicia 1.6
berco
Ze mam sklopene zrcadla venkovni a vsimnem si to az ked chcem prejdut do ineho pruhu ze nic nevidim.
TOPlist
