Problém EPS - posilovač řízení
jirivymazal
Re: Problém EPS - posilovač řízení
Příspěvek od jirivymazal »
Dobrý den, mám problém s řízením. Při vyšší rychlosti se volant jakoby kouše, zatuhává a nejde plynule točit. Jen škubavě. Co se s tím dá dělat a na kolik vyjde ta oprava serva, pokud by to momohlo? Při nižší rychlosti jde krásně plynule. Díky. Jirka
Accent 1.4 Active, gold beige, r.v. 2006 5,3 l /100km
benny
Příspěvek od benny »
Nepíšeš jestli ti svítí kontrolka EPS , po přestartování to vždycky dá nějaký čas klid. Pokud svítí EPS tak oprava vyjde na cca 6500 kč. Třeba tady v Plzni , máš tu odkaz když tak.
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
jirivymazal
Právě, že kontrolka se nikdy nerozsvítila a nikdy se to nevyplo úplně, že bych musel znovu startovat. Co by to mohlo ještě dělat? Nikde se tam nedolívá olej?
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Posilovač je elektrický......myslím, že oprava tě nemine :-k
morusaj
Příspěvek od morusaj »
Mexican píše:
pozeral som teraz na KORAPS (moj favorit u origo dielov) a maju to tam za 533 USD http://koraps.com/shop/item.php?it_id=202700
treba pocitat postovne a v pripade smoly aj DPH, takze by voko asi 15 000kc. Tkze asi je dobre zvazit opravu co tu bola vyssie ak je to zle
A kupoval uz niekto priamo z Korei?
Mne uz posilovac "suchoce - hrkoce", casto vypina - mam uz cca 165 000 (r. 2009)
Kto vsade na SK robi repas EPS do Accenta? BA to viem, ale bodlo by mi smerom na "vychod"
Založili mi v servise "repas" servo + celé riadenie nové /mechanická časť bola úplne zhrdzavená/.
Servo funguje, len pri točení volantom doľava (z akejkoľvek polohy) je potrebná veľká sila točenia.
Odpojením akumulátora sa nič neudialo (nezlepšilo), skúsim RESET RJ. Či sa to zosynchronizovalo dám vedieť,
alebo, žeby bol pes zakopaný inde? :(
Pred opravou EPS vypínalo, ale sila otáčania bola OK
Naposledy upravil(a) morusaj dne 07 kvě 2018, 14:52, celkem upraveno 1 x.
benny
Pokud ti svítí kontrolka EPS tak to nech co nejdříve vyměnit nebo bude oprava ještě dražší pokud budeš volant točit silou bez serva. Mění se pouze takový kroužek , sám to neuděláš. Kroužek samotný stojí cca 3000 kč a celkem mě vyšla oprava na něco málo přes 6000 kč. Zavolej do BA máš tady odkaz na - Servák - . Jestli někdo jiný ještě dělá serva v SK nevim.
morusaj
Mění se pouze takový kroužek , sám to neuděláš. Kroužek samotný stojí cca 3000 kč a celkem mě vyšla oprava na něco málo přes 6000 kč. Zavolej do BA máš tady odkaz na - Servák - . Jestli někdo jiný ještě dělá serva v SK nevim.[/quote]
Na nete práve sú na predaj za 350€ resp. 380€
https://www.autobazar.eu/hyundai-accent ... 29074.html
http://www.nd.sk/nahradny-diel/serva-a- ... -id8578163
Ako zostiť, či to práve nie sú tie "podarené" kusy, čo odchádzali ešte v záruke :-)
benny
To jsou ale celá serva. Mění se pouze takový kroužek , který je když se odmontuje motorek toho serva. Pokud jsou to starší serva tak asi nijak nezjistíš jestli je O.K. nebo není.
vcera sa mi stala taka nemila vec - v Brne mame celkom klendruna tunajsie pomery uz par dni. Cuval som z miesta a potreboval som dat plny lavy aby som obisiel auto zaparkovane vedla. A zrazu ouha - volant v maximalnej lavej polohe zrazu svihol 2-3x doprava, doslova cez prsty. To ma hrozne zaskocilo. Ziadna konktrolka EPS nesvietila. mal som cestu asi 60km, dufalsom ze sa to nestane niekde v strede zakruty aby ma to poslalo do stromu. nastastie cajk - ked som parkoval nasledne auto po asi hodine, zohriate tak nebol ani u plneho dolava ani doprava ziadny problem. Asi to vyzera tak, ze budem musiet dat zarobit servakovi :shock:
rokolo
Potíže se servem měl i Loprais na Dakaru.....
newbalance
Příspěvek od newbalance »
Prosím o kontakt na servaka z bratislavy.dík
m.smucer
Příspěvek od m.smucer »
Též prosím o kontakt na serváka z Bratislavy. Dík
Kluci,kluci...nahoře máme lupu a hledat... :wink:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 1k#p389275
=D> :D/
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Servak
Příspěvek od Servak »
Prečo ma stale zhanate? .) aha už viem .)
Pokial potrebujete opravit zrepasovat servo - posilovač riadrenia
možte mi zavolat alebo napište spravu
Vaše posilovače stale viem opravit, najvhodnejšie je prist autom do BA
Posilovač je mozne aj poslat poštou na zrepasovanie - ale iba po dohode.
Na 100percentne nakalibrovanie je potrebne prist s autom.
Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybový kód: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné C1259 C1260
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
Servak
Pozdravujem .) Takto vyzera Accent bez posilovača .) Ten sa prave opravuje .) Opravujeme na počkanie !!!
Keby mal niekto doma pokazeny posilovač z Accenta tak by som mal zaujem kupit do zbierky
