Starex 4WD-napravy,manualne volnobezky,tlmice-upravy
oltcitak
Re: Starex 4WD-napravy,manualne volnobezky,tlmice-upravy
Příspěvek od oltcitak »
tak vyriesene, aspon dufam, hucanie sposoboval uvolneny zadny kardan(prichytenie na stredovy homoklb, uvolnili sa srouby, jeden je nenavratne prec, dal som provizornu nahradu a hlavne som ich vysrouboval a nanovo poriadne dotiahol na lepidlo. Vari sa to uz neuvolni a ten druhy zvuk(v poslednej dobe strasny) kde som mal podozrenie na zadne loziska a dokonca na loziska v diferaku a privadzal ma do hroznej nervozity :evil: bolo nakoniec predne lave lozisko, dnes som to zhodil a vymenil, bol opotrebovany semering, dostala sa dnu voda a znehybnila lozisko. Nastastie som ho mal pribalene vo vybave, tak som to poobede na ulici vymenil. Uz nehucim, ale viac pocujem rozvodove retaze, tie vymenim po navrate domov, uz sa tomu nevyhnem.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
xkuba
Příspěvek od xkuba »
Tak jsem vyřešil svůj problém s nazvedaným autem. Auto je zase dole a zadní tlumiče jsou originál Hyundai a funguje to dobře. A jsou i vyměněné torzky. Pro ty co je budou měnit, tak nešly vyndat z úchytů, také jsem je musel vzít nové.
Kdyby měl někdo zájem o lift kit :-) tak mám zadní tlumiče Koni 30-1312SP1, misky s navařenými podložkami cca 4cm a prodloužené tyčky stabilizátoru. Tlumiče jsou jeté od prosince (cca 10tis km), misky asi původní a tyčky budou staré cca 4 roky. Přenechám za rozumnou cenu. Ale jak jsem psal, osobně jsem s funkčností spokojený nebyl. Na druhou stranu spokojených uživatelů je dost: Karel zde na fóru ano, Němci z jejich fóra, možná jsem divný já...
oltcitak
robim upgrade, menim celu zadnu napravu(LSD s bubnami) za LD s kotúčami (LD je oznacenie 100% uzavierky diferencialu znacky Mlock(alebo Eaton G80) je to mechanicky automat(zamyka sa na zaklade rozdielu otacania obidvo h kolies) Nieje to sice uzivatelsky ovladatelne, ale urcite lepsie ako LSD. A idem objednat Lokku do predneho diferaku(automaticka uzavierka) ludia to skor poznaju pod nazvom Aussi Locker, ale original je Lokka. Andreas z nemevkeho fora ju namontoval a zatial si chvali, myslim, ze na moje jazdenie bude idealna. Namontujem ju do zalozneho predneho difu(mam v zasobe) :mrgreen: Po tohtorocnom lete, kedy ma zasa vypiekol predny nahon(zapadol som na plazi) som sa rozhybal a idem to riesit ultimativne, takze uzavierky na obidve napravy a navijak so syntetikou. :lol:
rear. axle.jpg (123.36 KiB) Zobrazeno 6089 x
Kód: Vybrat vše
xkuba
Ta náprava je z novější verze starexe? Nebo z jiného auta?
Já mám Lokku už skoro rok doma, zatím jsem nenašel nikoho, kdo by měl čas ji nainstalovat. Ale teď budu muset řešit hnijící nosníky a ozývající se převodovku...
oltcitak
jo, je to z roku 2005, novsi model Starexa. Ake mas oznacenie tej Lokky? HYU-FO-17?
Kód: Vybrat vše
xkuba
Trochu si mě vyplašil - na krabici i na faktuře mám HYUNDAI - Starex - H1, H200 (Global) - Front - Open, Item #: HYU-FO-13. Ale na webu teď vidím HYU-FO-17 a na fotkách od Andrease HYU-FO-7. Možná tak číslují nějaké verze, nebo spíš kusy :-) Zeptám se jich na to. Jinak když to budeš objednávat, napiš jim email, že jsi členem starex clubu a dostaneš slevu $75, což je docela příjemné...
oltcitak
ved preto sa pytam... :lol: zadal som dotaz cez ich webovsky formular, pretoze Slovensko nefiguruje medzi dorucovatelskymi lokalitami(coz je divne) aku maju emailovu adresu na support? Napísal by som znovu, dik.
Kód: Vybrat vše
xkuba
iorders@lokka.com - ale někdy moc neodpovídali, pomohlo připomenutí se přes facebook
oltcitak
dik, a co mas prevodovkou? Radenie, hluk?
Kód: Vybrat vše
xkuba
Na pětku při rychlosti 110+ když se dá noha z plynu, tak začne hučet. Nejdříve podobně hučel kardan (bylo to slyšet zezadu), to sem minulý rok vyřešil, teď hučí prý převodovka (je to slyšet zepředu). Vymontovat a rozebrat nebo vyměnit, obojí bude stát kupu peněz. Nebo celé auto dojezdit, ale pak nevím, co bych měl koupit místo něj...
oltcitak
to bude skor diferak ako prevodovka, tiez mi huci pri ubrati plynu, preto som sa rozhodol menit celu napravu(ma polovicny nabeh ako moj povodny dif) a takisto aj kolesove lozisko na jednej strane je uz opotrebovane, tak som zvedavy, ci sa to zlepší po výmene celej nápravy.
PS tak mi odpovedali australcania z Lokky, zial na Slovensko nedorucuju, budem si to musiet dat poslat bud do Ciech, alebo do Anglicka :cry: to je pekny bordel, co im vadi na tom našom Absurdistane? :-k
Kód: Vybrat vše
xkuba
Kde si sehnal tu nápravu z nového starexe s mlockerem? Měl ji jen 4x4 nebo i dvoukolka? Jinak prý moje lokka je podle australanů také správná, no uvidíme...
oltcitak
xkuba: z havarovaneho Starexa(4x4)r.v.2005 tento diferak sa daval len na trh do Rakuska, pre verziu 4x4 v rokoch 2005-2006 a potom pre najnovsie H-1 Tour zadokolky, podla VIN sa to da zistit.
Kód: Vybrat vše
xkuba
Viděl jsem tvoje video - pěkné! Jak si tu nápravu našel? Na nějakém vrakovišti? Nevíš ještě o nějaké? :-)
oltcitak
xkuba:ano z vrakoviska na Morave, auto bolo registrovane ale na Slovensku. Je pravda, ze ta uzavierka nieje uplne idealna(potrebuje urcity minimalny rozdiel otacok kolies, aby sa aktivovala) ake svoje vyuzitie bude mat a určite pomôže. Zatial neviem o dalsej, sledoval som inzeraty uz dlhsiu dobu...
PS odkaz na to video (bola to len taka rychlovka, musel som otestovat, ci to vobec funguje) https://youtu.be/3tgoqd-1NOs
Kód: Vybrat vše
