Koupě ojeté I30
marabene
Koupě ojeté I30
Příspěvek od marabene »
Zdravím všechny, uvažuji a koupi starší :hyu: I30 combi 1,6 CRDI r.v.2014.
Nějaké rady na co se zaměřit a na co si dát velký pozor?
Ruska.ruleta
Re: Koupě ojeté I30
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Diesel po roce 2010 (Euro 5) jen pokud po nastartování pojede "dálku". Na "popojíždění" po městě určitě zapomeň.
Moje CRDi (Euro 4) mi slouží dobře.....
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Neo-Mike
Re: Koupě ojeté I30
Příspěvek od Neo-Mike »
Pokud neplánuješ roční nájezd aspoň 25 tisíc, nebo nemáš možnost tankovat výhodněji naftu, tak CRDi kašli. Benzínový motor je jednoduší, levnější a pokud si chceš nechat auto delší dobu, tak mnohem rozumnější.
Máš už nějaké auto vyhlídnuté nebo to řešíš obecně?
Elantra04
Re: Koupě ojeté I30
Příspěvek od Elantra04 »
Švagor kúpil i 30cw 1,6 benzín od svojho kamaráta ktorý mal auto od nova s cca 50 000km.Servisované...pri cca 80 000km skočil rozvod oprava cez 500€. Ináč s autom spokojný.Ja som kúpil i30cw 1,6 crdi 2011 s 175000 km od firmy kde robí druhý švagor jazdené jedný vodičom servisované...Ale hned po kúpe som dal auto do servisu(preventívne)na vyčistenie sania a erg.Sanie bolo fest zanesené.Zanesené sanie spôsobuje prípadné problémy s DPF s ktorým ale motory CRDI obecne problém nemajú.Určite je moderný diesel na dlhé trate vhodnejší,ale koľko jazdí taxíkov s motormi tdi crdi...s nájazdom 300 000-400 000a idú.
icu
Re: Koupě ojeté I30
Příspěvek od icu »
Základ - jak budeš auto používat? Kolik km ročně, délka tras, obsazení auta, tahání přívěsu...
Obecně - do města a krátké trasy nafta moc vhodná není, dlouhé trasy (byť menší nájezd) a zatěžované auto zase diesel skoro "chce". Takhle, těžko radit. Projdi si fórum, co tu kdo píše, zjisti, jestli auto má 5letou záruku (neboť ta má určité podmínky a pokud je předchozí majitel nedodržel, tak jsi bez ní, atd. A dále standardní věci typu původ vozu a spol.
Já mám i30cw dva měsíce a benzín k tomu, takže ti mnoho neporadím.
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
marabene
Re: Koupě ojeté I30
OK pánové dík moc za rady. Co se týká ročního nájezdu tak určitě kolem 20-25 tisíc km v pohodě najedu. Mám teď Kia Ceed 1.4 Cvvt benzín a je to dost tvrdé ale hodně tvrdé auto a s přibývajícím věkem mě to začíná hodně vadit. Mám něco už vyhlídnutého, je to I30 1.6 Crdi 81 Kw r.v. 2014 Combi, najeto něco kolem 45 000 km po prvním majiteli. A jenom by mě zajímalo na co si mám dát pozor, nějaké ty chronické závady co má snad každé auto, popřípadě na co hlavního se mám zaměřit atd. Budu rád za každou radu a postřehy :D
Zpět na „i30 Pokec“
