Zpětná zrcátka
Zpětná zrcátka
Zdar všichni,
mám dotaz na el. zrcátka - lze nějak nastavit automatické zavření zrcátek při zamknutí dveří ?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Hyundai IX55 3.0 V6 CRDi Premium 140268km
Hyundai Sonata NF 2.4i CVVT Comfort[/u][/b] 44985km[/u][/u]
Fiat Tipo 1989 1.4i 238547km
Ford Focus 2004 1.6i Comfort 50148km
- Richard555
Re: Zpětná zrcátka
Tak to netuším, ale možná by to šlo, ale potřeboval bys origo diagnostiku, pokud vím dá se nastavit např. automatické zamykání po rozjezdu, tak proč ne sklápění zrcátek, já je sklápím dost často, mám sklápěcí dveře do garáže a ty panty tam trochu překáží, takže mám při vjezdu a výjezdu tak 2cm u každýho zrcátka, tak pro klid je zaklapnu..... vždy když otevřu dveře do garáže vždy uvidím "plnou garáž auta "
Re: Zpětná zrcátka
Hmm zkusím poptat u někoho s diagnostikou. Jinak o garáži mi ani nemluv, zajel jsem do ní, šířka super krásně otevřu dveře na obouch stranách, otevřu kufr, výška taky pohoda a když jsem šel zavřít vrata tak jsem je nezavřel kvůli tažnýmu
- Richard555
Re: Zpětná zrcátka
máme halt trochu větší auta
Re: Zpětná zrcátka
Tak mám zase další dotaz/problém.
Při couvání se automaticky zklopí zrcátko, abych viděl obrubník což je super, ale už se nevrátí zpět ? Tušíte někdo čím by to mohlo být ?
Díky
Díky
- Richard555
Re: Zpětná zrcátka
No, to sklonění při couvání je závislé na poloze voliče automatu, pokud dáš R sklopí se pokud to dáš kamkoli jinam, zase se narovnají, hledal bych problém někde tam, ale možná je to řízeno přímo z ř.j. automatu ...... to jsou fakt blbé závady, navíc v servisu je většinou neopravujou ale mění celé moduly, které jsou dost mastné.....
No ještě mi napadá tuhle funkci softwarově vypnout, ale to bude chtít asi origo diagnostiku....
Když jsme u těch zrcátek, nemá někdo fígl na vyjmutí skla zrcátka, pokud možno bez rozbití ???? Potřeboval bych zalepit praský LED proužek blikače nebo ho vyměnit celý nemá někdo levej proužek navíc ?? Nebo nechce někdo třeba pravý?? Objednal bych na Ebay celou sadu.... Stejný proužek je i na Santa fe III, nebo Kia sorento III
Jde o tohle:
Jde o tohle:
- led zrcátko ix55.jpg (24.67 KiB) Zobrazeno 6279 x
Re: Zpětná zrcátka
Ahoj, no jasně, měnil jsem levou stranu. Vykloň sklo ovladačem co nejvíce nahoru. Zespoda sáhni šroubovákem, nebo prsty a odjisti umělohmotné zarážky, stačí dole a zrcátko opatrně vyloupni. Jde to, ale opatrně. Potom odpoj vyhřívání skla, dole pak uvidíš dva šroubky LED blinkru, vyndej je a opatrně vytáhni konektor blinkru. Půjde blbě, ale to proto, že je vodotěsný. Vytáhni LED a nasuň nový. Postupem opačným smontuj. Zrcátko opatrně nasaď na kruhovou základnu, ve svislé poloze, zatlač, trochu to cvakne a finito. Jo a taky jsem to koupil na e-bay.
Hyundai IX55 3,0 crdi 6V AWD - prodáno
Hyundai i30 blue 1,6 mywifecar
Hyundai Santa Fe III, 2,2 Crdi, black
Re: Zpětná zrcátka
for woofer: zkus jednu věc: vlevo od sebe máš kolébkový přepínač pro nastavení levé nebo pravé strany ovládání zrcátka. Sklopení pravého zrc. funguje jen když je kolébkový přepínač sepnutý na "P". Zkus jej dát do střední polohy, zařaď R a pak dej zpět. Po zastavení opět do střední polohy.Třeba to má vliv.
- Richard555
Re: Zpětná zrcátka
Takže 2.11. jsem na Ebay objednal tu levou blikačku do zrcátka, včera mi z Koree přišla, docela fofr, když srovnám s naší poštou. Platil jsem za ní necelých 700,- Vzhledem k tomu, že jsem se ptal v Butovicích co ta blikačka stojí, docela mi to vzalo.... Jejich odpověď byla 3800 ,- a to se vyplatí
Re: Zpětná zrcátka
Dobrý den,Richard555 píše:Takže 2.11. jsem na Ebay objednal tu levou blikačku do zrcátka, včera mi z Koree přišla, docela fofr, když srovnám s naší poštou. Platil jsem za ní necelých 700,- Vzhledem k tomu, že jsem se ptal v Butovicích co ta blikačka stojí, docela mi to vzalo.... Jejich odpověď byla 3800 ,- a to se vyplatí
nevíte kde sehnat ten led na pravé zrcátko? santa fe 2011, přesně, v orig. Hyundai 2700 bez daně, šílené.
děkuji
